Lampica za rucnu...
  • doorsy
    • 31.10.2007
    • 248
    Lampica za rucnu...
    Od pre neki dan desava mi se jedna cudna pojava koja me malko brine,pa da priupitam...naime u totalno razlicitim situacijama desava mi se da se lampica za rucnu kocnicu na tabli upali,gori par desetina sekundi(nekad duze,nekad krace) a onda se ugasi...e sad,citao ja manual i nasao da hoce da se pali kad je rucna podignuta (sto je i logicno,jel da...),kada je nizak nivo ulja za kocnice u posudi i nabacise nesto oko izlizanosti paknova ili stanja discova.Sad ja pitam,da li ova moja makina ima taj senzor(jer je to neki senzor,koliko sam shvatio) koji obavestava o losem stanju sistema za kocenje i obavestava da nesto nije u redu na ovaj nacin ili ne...znaci iskljucena je podignuta rucna i nedostatak ulja u posudi,to je ok...ili je jednostavno tabla pocela da zayebava? Voleo bih da to sto pre sredim,tj doznam sta je,jer mi nije bas prijatno kad to vidim,jer ako je kocioni sistem odmah se u jarku zamislim u pm...Pozz!
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    pa imas li dovoljno ulja ili nemas?
    • doorsy
      • 31.10.2007
      • 248
      Ama imam...
      • RANK
        • 28.02.2007
        • 1635
        plocice, paknovi? istroseni?
        • doorsy
          • 31.10.2007
          • 248
          discovi dobri,zadnji paknovi skoro menjani prednji ok...
          • ivanlavsd
            • 10.04.2008
            • 107
            ne znam da li imas te senzore za istrosenost plocica, ali ako ih imas mozda su zice spale pa negde spajaju i daju signal...
            • PRESRETAC
              • 09.10.2007
              • 333
              • BG
              • Grande punto 1.4T
              dovoljno je da ti je ulje za kocnice milimetar od crte pa da se pali lampica...sipaj dok ne dodje do crte za maksimum pa vidi onda...
              sigpic
              • MaRe_
                • 20.02.2008
                • 248
                • Nish/SRBIJA
                @prestretac tako je..
                i ja sam imao isto problem na mojoj efici, recimo idem uzbrdo i ukocim i trepne ponekad lampica, oda sam dosipao ulje za kocnice i nije se vise palila sama od sebe...
                MAZDA KLUB SRBIJA
                • doorsy
                  • 31.10.2007
                  • 248
                  E ljudi pa onda je verovatno to...ja mislio da je ok kad je nivo na pola...sipam pa javljam...hvala! Samo...da bi cisto znao,da li na Bg modelima ima tih senzora ili ne?
                  • MarsI
                    • 06.08.2008
                    • 31
                    • bg
                    hehe, isti problem imao pre jedno mesec dva... lik u radnji mi rece da moja nema te senzore a za gt ne znam...
                    elem iako mi je ulje za kocnice bilo 1cm iznad crte dolio sam jos ulja i lampica je prestala da se pali....
                    • doorsy
                      • 31.10.2007
                      • 248
                      Hehe,znao sam da ces ti da se javis...Ok,sad sam na poslu,pa kad dodjem sipacu da vidim kako ce da se ponasa...meni se to u 80% slucajeva desavalo kada sam kretao na semaforu ili pri kocenju,verovatno se ulje zaljulja u posudi pa daje signal...
                      By the way,da iskoristim priliku,sta sipate u vasu mazdu od ulja za kocnice?
                      • PRESRETAC
                        • 09.10.2007
                        • 333
                        • BG
                        • Grande punto 1.4T
                        vital ali bez holesterola...salim se...nemam pojma koje je kod mene
                        sigpic
                        • Vocko
                          • 25.04.2005
                          • 4556
                          • nBGd
                          Kupi bilo koje ulje za kocnice sa oznakom "DOT 5.1", jer ono moze da se miksuje sa drugim oznakama, u suprotnom mozes da napravis sebi problem, jer je isti fazon ko i sa uljem za motor.
                          Mozda ti ne bi bila losa varijanta da izmenis kompletno ulje u kocnicama, jer je to preporucljivo uraditi jednom u 2-3-4god ili 100000km, zavisi od proizvodjaca do prozivodjaca.
                          Na Lantisu mi je ispadalo grumenje iz kocionog sistema kada sam menjao ulje, a on je bio 1998 godiste sa 78k km kada sam to uradio pre 2god.
                          • JNC
                            • 19.12.2006
                            • 1332
                            Kod mene po servisnoj knjizi, treba kociono ulje na 40k km da se menja, posto ljudi to ne rade nikad, nije lose odraditi zamenu i onda si miran.
                            • doorsy
                              • 31.10.2007
                              • 248
                              Hvala drugari!
                              @Vocko i Miloše moze li se u domacoj radinosti ispustiti ulje i kako,ima li tu nekih fazona jer nisam to nikad radio,ili moram u Pancevo...opet...
