K-glava - ???
  • mirdza
    • 14.03.2005
    • 2453
    • Katowice / Banja Luka
    • Giulia Veloce
    K-glava - ???
    e, ljudi! mozda vam se ucini glupo, ali sta je u stvari K-glava? nemojte da mislite da nemam pojma o tehnici i automobilima uopste ali stvarno ne znam nista o ovom sistemu...
    P.S. trazio sam po netu ali nisam uspio...
    nista posebno, mehanicki regler- distributer goriva/ benzina samo/ u sistemu za mehanicko ubrizgavanje goriva.
    vazduh koji po zapremini prolazi pritiska jednu polugicu koja onda posredno otvara na vise ili manje jednu "diznu" iz koje onda ide benzin u sve cilindre preko razdelnika.
    ime sitema potice od toga sto se benzin konstantno dovodi. otuda ono K u nazivu.
    uglavnom sistem iz 70tih godina bez ikakve posebne elektronike, u sustini veoma jednostava (teorijski) i veoma komplikovan u praksi (za podesavanje) s obzirom da ne postoji povratna sprega a i najmanja sitnica moze lako da poremeti balans klapne koju gura vazduh i koja odmerava potrebni benzin.
    podesavanje mora da se radi sa mernim alatima inace onako na oko i uho je gotovo bez smisla.
    najveci zagovornici tog sistema su bili Mercedes i VW grupa, tacnije Audi kao visi segment VW ponude tokom celih 80tih i 90tih.
    BMW i Porse su uglavnom prihvatili LH ubrizgavanje (Volvo i Saab takodje u vecini modela) recimo, jos sa pocetka 80tih.
    neki LH nazivaju i motronik sistemom, s obzirom da je potpuno elektronski, uz upotrebu kompjutera, mada preciznosti radi to i nije Motronic sistem po oznakama samog Boscha.
    K sistem je ekvivalent karburatora, uz upotrebu pumpe i mehanickih brizgaljki, ugrubo receno.
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      evo i na netu.
      http://www.lovatogas.co.rs
      • BRABUS
        • 15.10.2004
        • 2399
        • London
        K glava ili K-Jetronic je sistem ubrizgavanja koji je izmedju ostalih koristio VW/Audi 80-tih i pocetkom 90-tih godina u svojim modelima. Inace, Boschov je proizvod. U eksploataciji se pokazao prilicno lose, narocito u VW modelima, i izbacen je iz upotrebe. Ja sam ga imao na Corradu i stvarao mi je probleme.
        Evo skice
        evo ti jos neki link
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          @BRABUS
          Da li chitash predhodne postove?
          • BRABUS
            • 15.10.2004
            • 2399
            • London
            Otvorio sam 5 topica, pa dok sam ih procitao i napoisao svoj odgovor, vas dvojica ste vec odgovorili
              Da dodam da je posle koriscen malo usavrseniji sistem koji ima ECU i par zezancija KE - Jetronic
              On za razliku od klasicnog sistema K-jetronic podatak o izdizanju merne ploce vrsi pomocu preciznog potenciometra te pretvara u el. signal i odvodi u lektronsku upravljacku jedinicu.
              Ovaj signal sluzi za odredjivanje brzine merne ploce pri promenjivim rezimima rada motora, na osnovu cega se vrsi korekcija kolicine ubrizganog goriva.
              • TETAK
                • 3034
                • Čačak, Srbija
                Ja sam na moja tri Audija 90(2.0 i 2,3) sa pet cilindara imao opisanu K-glavu i mogu vam reći da nisam imao nikakvih problema.Problem je nastao(uslovno rečeno) kada sam u jednom slučaju u auto ugradio gas.Naime auto je radio sasvim korektno stim da mu je ler gas bio pomalo nestabilan ali daleko od toga da se gasio!Naravno u sva tri auta sam koristio Valvoline aditive za čišćenje i podmazivanje sistema za ubrizgavanje!
                • mirdza
                  • 14.03.2005
                  • 2453
                  • Giulia Veloce
                  aha...OK! hvala! razumijem!
                  a sad...moze li da bude MPI sa K-glavom? jer to me malo ... posto se nisam sreo sa tim ranije (a po svemu sudeci moj rover iz ´99 ima). a inace rover i dalje koristi taj motor pa ne kontam...
                    Ne moze MPI-multi point injection, iako u prevodu moze imati znacenje i za K-glavu uglavnom se koristi kao oznaka gde su dizne elektricne.
                    • dfast
                      • 26.05.2005
                      • 1302
                      • Hoofddorp NL /Bgd
                      Moj burazer ima Forda XR3i sa K glavom i brizgaljkama na svim cilindrima. Valjda je to miltipoint ?
                      • mirdza
                        • 14.03.2005
                        • 2453
                        • Giulia Veloce
                        kod mene je ta sema - el. brizgaljke na svim cilindrima i K-glava. pa sam se pogubio...
                          ne moze, K je sistem Konstant a MPI je Sekvencijalni i totalno su razlicite koncepcije.
                          ako imas na Roveru elektricne dizne, i pogotovu akoje 99 godiste onda to nije sigurno K sistem, i nema K glavu-ono sto se podrazumeva pod tim inace nepravilnim nazivom.
                          mozda je neka varijanta KE sistema ali to opet nije sekvencijalni rezim (MPI, EFI, ili kako vec koja fabrika marketinski nazove).
                          malo je informacija o konkretnom autu ovde izneto, za preciznije tumacenje...
                          • dfast
                            • 26.05.2005
                            • 1302
                            • Hoofddorp NL /Bgd
                            Ma problem je samo u terminologiji cini mi se, zato sto ljudi generalno razlikuju dva sistema, 1. sa jednom brizgaljkom (einspritc) ili monopoint, 2. sa brizgaljkom na svakom cilindru ili injection ili multipoint.
                            Sve izmedju su varijacije na temu.
                            • TETAK
                              • 3034
                              • Čačak, Srbija
                              K-glava nema nikakve veze sa MPI ili EFI ili......
