PROTOKOMER ILI...
  • TRAJAN
    • 09.01.2008
    • 59
    • Pancevo
    PROTOKOMER ILI...
    Promenio sam pumpu za gorivo ali auto i dalje ne pali na benzin.Kada zaverglam krene da radi i odmah se ugasi.Kada u voznji prebacim sa plina na benzin,on na pola gasa radi kao traktor i uopste ne vuce a kada do panja dodam gas odmah se ugasi.
  • UkiMazda
    • 16.11.2007
    • 444
    • Alfa 156 2.0TS
    Da moguce je, imao sam isti problem, pogledaj da li dimi kao avion, i da li trosi isto toliko ako je uopste moguce voziti na benz. Kada je hladan auto, hoce da upali ali ne radi kako treba, kao na tri klipa, ali kada se ugreje, nema sanse da ga upalis ako je protokomer, tako je kod mene bilo.Mada ja imam sistem sa L klapnom a ti sa vrucom zicom, ali verovatno su slicni simptomi. Secam se da je trosila taj dan 20L/100km......ne ponovilo se...ppp...
    • MaRe_
      • 20.02.2008
      • 248
      • Nish/SRBIJA
      proveri i dali su ti dizne uredu....
      MAZDA KLUB SRBIJA
      • TRAJAN
        • 09.01.2008
        • 59
        • Pancevo
        To je i meni prvo palo na pamet.Daj boze da su dizne!
        • TRAJAN
          • 09.01.2008
          • 59
          • Pancevo
          Kad izvucem dzek od protokomera i vratim ga auto upali ali radi jako lose.U rezervoaru je neko staro gorivo (6meseci).Dim na auspuhu je beo ali auto radi kao na tri cilindra i kad stisnem gas do daske ,gasi se.
          • UkiMazda
            • 16.11.2007
            • 444
            • Alfa 156 2.0TS
            evo ovako je izgledao moj problem sa protokomerom,al opet kazem, razlikuju se skroz http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=27574
            • TRAJAN
              • 09.01.2008
              • 59
              • Pancevo
              Vozim ga ceo dan i sad malo bolje radi.Tesko pali ali bolje vuce.U leru lepo radi ali kad dodam gas radi kao na tri cilindra.Cackao sam buksne kod dizni i kao da se cuje da vuce fals vazduh tu negde.kako mrdnem buksne gas se poveca.Skinuo sam kablove sa protokomera i isto radi i bez njega i sa njim.Moram sutra da zamenim i filter goriva(katastrofa) pa cu da vidim.
              • UkiMazda
                • 16.11.2007
                • 444
                • Alfa 156 2.0TS
                Pa tu kod dizni ako vuce fals vazduh, mada mislim da je nemoguce, bilo bi ti sve mokro od benzina, tako da ti preporucujem da to ne diras bez majstora ako je mokro. Ako negde cujes da sisti, proveri prvo ona mala crevca sto idu na injection i na ono crevo za usis,jer auto nece da radi bez njih(ja probao nisam verovao) Moze da se proveri uz pomoc sapunice.
                • TRAJAN
                  • 09.01.2008
                  • 59
                  • Pancevo
                  Hvala bogu nije protokomer.Kablovi od plina koji idu na dizne su u prekidu.Kada sam stavio njegove (original)kablove radi kao doxa.
                  • TRAJAN
                    • 09.01.2008
                    • 59
                    • Pancevo
                    Re: PROTOKOMER ILI...
                    Ipak je i protokomer.
                    • panto
                      • 04.11.2007
                      • 148
                      • ljubic
                      Proveri i izduvni sistem. Ako je katalizator još uvek tu, isti zna da se raspadne i napravi golemo s..nje.
                        A i dizne su....
