Registracija za invalida
  • bluealek
    • 10.11.2004
    • 85
    Nedavno mi je nabačena sugestija da auto sa motorom od 4000 kubika ubuduće registrujem na ime svoje majke, koja je invalid, kako bih izbegao plaćanje enormne cene registracije. Razmišljajući o tome, trebaju mi odgovori na neka pitanja...
    1) Koliko je jeftinije registrovati auto za invalida, odnosno kakav oni popust imaju i kako ga tačno ostvaruju?
    2) Koliki je procenat invaliditeta neophodan da bi invalid ostvario pravo na povlašćene uslove registracije?
    3) Da li invalid koji registruje automobil za svoje potrebe mora da poseduje vozačku dozvolu?
    4) Kakvi su uslovi pod kojima treća lica mogu upravljati vozilom čiji je vlasnik invalid?
    5) Da li, s obzirom da vlasništvo vozila prebacujem na rođenu majku, moram da pravim kupoprodajni ugovor, odnosno sve ono što podrazumeva uobičajeni prenos vlasništva?
    I jedno pitanje nevezano za ovo vozilo, a vezano za pravo invalida na uvoz vozila:
    6) Da li invalidi imaju nekakve povlastice pri uvozu vozila iz inostranstva, i koje (na primer neplaćanje poreza, mogućnost uvoza vozila koja ne ispunjavaju EURO 3 i slično)?
    Hvala unapred za odgovore!
  • Marcus
    • 19.10.2007
    • 631
    • Novi Beograd - B62
    Evo ti odgovor na samo par tacaka...
    2. Mora da bude minimum 70% invalid ( 5. grupa )
    3. Ne mora
    6. Osobe sa 70% invadiliteta placaju porez, a oslobadjaju se carine... Osobe sa 100% se takodje oslobadjaju carine, medjutim, plate i porez koji im se kroz par meseci refundira...
    Koliko znam, auto koji se uvozi mora da ispunjava e3 normu i nije vezano za godiste (al u principu, vecina e3 se racuna od 2001 pa na dalje ). Isto tako, kubikaza uvezenog automobila ne sme da prelazi 2500ccm ( to je uvedeno zbog uvoza raznoraznih sportskih automobila )
    Mogao bih i na ostala pitanja da ti odgovorim, al nisam 100% siguran da bi odgovori bili tacni Pa zato bolje sacekaj jos nekog da se javi...
    • Kanarinac
      • 08.10.2004
      • 2870
      • BG,Weedikovac
      5. Da morash sve to da radish.Da ona prebacuje na tebe ne bi trebalo tj ne bi placao porez, ali ako dete prebacuje na roditelja onda mora tj ne mozhe da prodje kao poklon....
      I love my
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        Originalno postavljeno od Marcus
        moze da predje 2500cm3. U zakonu ne postoji takva stavka, osim sto kada dodjes na carinu carinik ce ti reci nesme, ali ako mu kazes da ti pokaze u sluzbenom glasniku tu tacku recice ti nema, to je nas carinski dogovor koji opet nepije vodu! Malo mucenja ali prolazi!!! Skoro sve jedan kombi je preko 2500cm3
        • bluealek
          • 10.11.2004
          • 85
          Ok momci, hvala na informacijama, nego da sada batalimo pitanje uvoza i da se skoncentrišemo na OVAJ auto i NAJBITNIJE pitanje.
          1) Za Čiroki 91. godište, 4000 kubika, 136 kW, poslednja registracija mi je naplaćena suma sumarum 65000 dinara. Da je vlasnik tog vozila invalid, koliko bi koštala registracija? Da li invalidi imaju neki popust na cenu registracije, ili nemaju?
          • ada
            • 04.06.2005
            • 2375
            • Svasta nesto
            a sto ga neregistrujes kao teretno???
            a drugo sto se zalis na cenu kada vozis cirokija???
            • bluealek
              • 10.11.2004
              • 85
              Pod jedan, zato što ne može u teretnom prostoru da se nalazi plinska boca, a pod dva, zato što nisam od onih ćoškoglavih koji imaju "višak" para, a tako nešto voze jer im treba produžetak one stvari. Ja ovo zaista skoro svake nedelje teram po šumama (skoro da nema čuke u Srbiji gde ovaj auto nije izašao) i uopšte ne kapiram likove koji to kupuju, a nikad ih ne skinu s asfalta. Da nemam specifične potrebe kakve imam, naravno da bih vozio neki minijaturan malolitražni gradski auto. Jel sad jasnije?
              Poruku izmenio: sri98
              • Dren
                • 24.08.2005
                • 1068
                • Sarajevo
                Pravo da ti kazem, sumnjam da se sama registracija na invalida moze nesto puno pojeftiniti. Sastoji se od obaveznog osiguranja protiv stete nacinjene 3-cim licima (samim tim mislim da tu popusta ne moze biti...), taksi i poreza (mozda tu moze koji dinar da se skine, ali sumnjam da se bas neko u zakonodavstvu toga sjetio)... Ako jos moras platiti prevod drzavi da bi ga registrovao na mamu, nema te nigdje...
                Jedino kod uvoza, ako mama ima pravo na povlasticu mozete nesto usparati. I tu onda nije bitno da li mama ima vozacku, jer ga ti vozis ali za njene potrebe...
                • neskafa
                  • 12.06.2008
                  • 9
                  • PA
                  Originalno postavljeno od ada
                  Da bi se mogle sprovesti navedene izmene Carinskog zakona, doneta je i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga ("Službeni glasnik RS", broj 80 od 31.08.2007.), koja je stupila na snagu 08.08.2007. godine. Pomenutom Uredbom izvršene su izmene i dopune važećeg člana 255a.
                  Dopunom je predviđeno da je korisnik povlastice iz člana 192. tačka 11a) Carinskog zakona, oslobođen od plaćanja carine na putnički automobil zapremine cilindara do 2500 kubnih santimetara.
                  • srdjanissan
                    • 20.11.2008
                    • 720
                    Re: Registracija za invalida
                    Ako neko dobije invalidsku,koliko procenata je to invaliditeta,vise nema onih grupa,znaci sad je ili si u penziji ili radis.
                    pa moja majka ceka resenje za invalidsku,velika je verovatnoca da je dobije,pitali je hoce li da ide u penziju,ona rekla da hoce
                    e sad,odlozili smo kupovinu auta zbog toga,da vidimo da li bi mogli da ustedimo pare,pa na nju da uvezemo ipak 3-7ooo evra je dosta novca koji se ustedi
                    pitanje,koliko procenata dobijas invaliditeta ako odes u invalidsku penziju,dal ce biti 70 %pa na vise ili moze i sa manje da se ode u penziju i da li bez carine i PDVa invalid moze kod nas da kupi nov auto ili mora iz inostranstva?
                    kad koči,cepa gume i prevrće se!
                    papiri cisti ko suza ,oprani sa farmerkama 2 puta
                    • JAPANX
                      • 10.08.2006
                      • 2159
                      covek bez jedne noge je 70% invalid mada zavisi gde su sekli(ispod ili iznad kolena)
                      slep covek je 100% invalid kao i multipla skleroza
                      nije bas tako jednostavno biti invalid a posebno ako ides u invalidsku penziju "zdrav"
                      drugim recima, da ti je keva nedajboze invalid ona ne bi radila vec godinama
                      • srdjanissan
                        • 20.11.2008
                        • 720
                        dobila je pre godinu dana rak i dosta toga joj je isečeno i odstranjeno,nisu ekstremiteti.
                        sad je promenjeno,nema vise onih kategorija invaliditeta,a mene zanima posto je predala i bila na komisiji,koja ju je pitala da li oce da ide u penziju (nista nije preko veze) i ima oko 25g staza ,ona je rekla da hoce,pa mene zanima da li svako ko ode u invalidsku ce dobiti da je preko 70% invalid. ako nemas nogu ili ruku (ne daj Boze) mislim da je to 100% jer ti fali ceo jedan deo operativni.
                        • sdavid
                          • 26.03.2009
                          • 34
                          • novi sad
                          Carina ako se ne varam je smanjena na 10 posto pa to i nije neka usteda a sto se tice refundacije poreza pouzdano znam da je poslednja isplata bila prosle godine pocetkom novembra i da od tada niko nije dobio pare a kada ce i dali ce biti ove godine to ne zna niko jer im iz budzeta nije uplacen ni dinar u taj fond. Registracija vozila koja su registrovana na invalida je znatno manja jer ne placate pola onih nekakvih taksi a na osiguranje dobijete popust.
                          • srdjanissan
                            • 20.11.2008
                            • 720
                            da ali zato nemas carinu i nemas pdv,to ti je neki 25% vrednosti auta....za to bi ja lako sredio,nego me zanima to da li invalid ima atomatski preko 70% ako je u penziji ili ne
                            • sdavid
                              • 26.03.2009
                              • 34
                              • novi sad
                              PDV mora da se uplati pa cekas refundaciju,pa kad docekas jednog dana.
