Bakarni dihtung glave?
    Trazim bakarni ili neku drugu vrstu kvalitetnih dihtunga glave umesto standardnog 3-slojnog metalnog. Kojeg biste proizvodjaca dihtunga preporucili? Cometic, SCE...?
    Ima toga dosta po netu, ali ja se do sada nesto nisam bavio tom tematikom...koje su dobre koje lose strane MLS, bakarnih ili nekih trecih dihtunga? Koji proizvodjaci za performance dihtunge vaze kao dobri?
  • NemaN
    • 29.11.2004
    • 1560
    • munze
    koliko sam citao cometic dosta koriste(na hondama)...
    • mirdza
      • 14.03.2005
      • 2453
      • Katowice / Banja Luka
      • Giulia Veloce
      Mozda je glupo pitanje, ali zasto ne izrezes na laseru? Napravis od materijala kakvog zelis i odgovarajuce debljine.
        I sta da mi glumi dihtung oko kanala za vodu, fire ring, itd? Ne moze bas tako...onda bih morao da o-ringujem blok.
        • cvrle
          • 11.06.2006
          • 1008
          • Beograd,Banovo brdo
          Ima firme tipa toda, greddy ali ne znam da li rade za nesto drugo sem japanaca,inace vaze za dobre tuning delove. Mada i original Reinz moze da bude dobar izbor. Mislim da ti kvalitetan metalni dihtung zavrsava ozbiljan posao uz ravnanje glave i bloka, i kad to sve legne fes ne bi trebalo da pusti nikako.
          Jer si iz nekog razloga nezadovoljan bio sa tim dosadasnjim multi layer-om?
          Kakvi su ti bakarni i koja je razlika od metalnih, iskreno prvi put cujem za bakarne?
            Dosadasnji dihtung nije bio MLS, nije bilo potrebe za tim, samo me interesuju alternative...
            Bakarni su, navodno, nesto bolja prica nego MLS, bakar mekan, pa bolje popunjava i dihtuje, ali mora se ili ici na varijantu sa bakrom koji ima ringove za zaptivanje kompresionog i vodenih prostora, ili obican bakar uz o-ringovanje bloka, sto je malo zeznuto...
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              cekaj bre, pa toliko toga si naso preko i sad nemoj da mi kazes da nemozes naci diktung kakav treba tom autu da drzi a da ne izgori. sta mecu svedi na njihove sabove sto voze veliki pretisak?
              • cvrle
                • 11.06.2006
                • 1008
                Letos kad smo bili u Madjarskoj na KOE ( Boki i ja) pricajuci tako sa Jasperom, likom koji inace vozi onu belu turbo AE86-icu sa SR20det, dotakli smo se i teme o dihtunzima posto sam ja imao problema sa tim.
                On na njegovoj turbo toyoti vozi 0.5mm metalni dihtung, poravnata glava i poravnat blok, i evo tera skoro celu sezonu pod punim gasovima i kaze da nema sanse da pusti i da je to najbolje tako uraditi. Jer kaze da kad se glava i blok liznu kako treba, i ijedan i drugi budu u momentu idealno ravni, i kad dihtung to spoji, kaze nema kud.
                Njegov auto na merenju ima 295 konja na tocku koliko se secam da mi je rekao, i non stop se vozi pod punim gasom.
                Za taj bakar sta znam, nisam cuo nikakva iskustva, dok je za metalni provereno cak i sa trkackih staza. Samo mislim da je glavna fora da se i blok lizne isto kao i glava, sto vecina prilikom zamene dihtunga ne radi jer tu vec mora ceo motor napolje, nego samo stavi drugi i teraj. Znajuci tebe mislim da tako neces raditi.
                • ///M_Power
                  • 05.05.2008
                  • 335
                  • Beograd - Minhen
                  Koliki pritisak treba da izdrzi =] ?
                  Igrom slucaja i ja se raspitujem za istu stvar - evo par informacija do sada...
                  1. Metalni (multilayer) dihtung je pouzdan do oko 1.8 bara (25 PSI). Lako se montira, ne zahteva posebnu pripremu kao bakar. Kombinacija ovog dihtunga i ARP srafova glave je verovatno dobar izbor u ovom slucaju.
                  2. Bakarni dihtung (licno, ne greje me ta varijanta) je tezi za montazu, zahteva da se zagreje i omeksa pre montaze taman koliko treba - sto izgleda nije bas tako jednostavno kao sto zvuci... inace bakarni dihtung ce drzati vise od 1.8 (25PSI)
                  3. Stainless Steel O-ring - Najbolje i najskuplje resenje ako su ekstremni pritisci u pitanju... Porsche ovo primenjuje godinama na svim trkackim automobilima. Mane su cena, zahteva obradu glave i bloka.
                  • JaMaL
                    • 14.04.2007
                    • 448
                    • JaMaL
                    Dok na primer na nekim sajtovima kazu da i blok i glava moraju da budu savrseno ravni jer bakar od koga je dihtung nece upiti neravnine na bloku i glavi... i da se ne kompresuje uopste..
                    tako da pricamo o nekoj leguri...
                    Gasket Works, Makers of Custom Solid Copper Head Gaskets.
                    ili ovakve neke bi-metal varijante koje mi izgledaju mnogo modernije i bolje...
                    Ako pricamo o kvalitetu... ne znam, sumnjam da kod nas moze da postoji neko sa realnim prakticnim znanjem toga... tako da opet idemo na strana iskustva...
                    Gledajuci aplikacije SCE radi top fuel dragstere... tako da kapiram da su oni tehnicki najpoktovaniji i najiskusniji... ne znam... moje subjektivno misljenje...
                    njihova ideja ICS Titan dihtunga mi se svidja... iako ne bih mogao reci da su reusable... zbog koncepcije mislim da najbolje rade... sistem sa zaptivanjem zicom je skroz ok... ali kada se jednom skine to je to...
                    dok vecina bakarnih dihtunga mogu da se koriste vishe puta... ali kapiram da su i toliko nekvalitetniji...
                    u svakom slucaju stavi sta si odlucio i gde zanima i mene cela ideja...
                      Stavljaju, verovao ili ne, standardni Victor Reinz ili Elring Koji cak nije ni MLS...da ne verujes.
                      Pored svega toga kazu da im se desava da im se musterije zale da im MLS dihtunzi u 50% slucajeva - popuste. Standardni drze. Pod uslovom da se posle nekog vremena dotegnu srafovi glave, sto sam ja uradio malo kasno, pa je poceo malo da pisti...
                      Dakle, drzace i standardan, koji izgleda krajnje jadno, ali drzi...kako ne znam, ali drzi motore koji su ohoho jaci nego moj. Cisto su me interesovale alternative...
                        Ma sto d ne drze...kada stisne metalni prsten i zicu oko cilindra ima da drzi. Imaju i oni sa metalnom osnovom kao kod M3 ali je spolja oblozen zbog boljeg dihtovanja kanala i sasvim normalno radi posao kada je sve uradjeno po propisu.
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          ...sto sam ja uradio malo kasno...
                          ponela te igracka pa si zaboravio, priznaj a i sad lavic trazi paznju...
                          nista, sve znas, ko veliki...
                            Jeeebiga matori, sta tu ima da rikne?
                              Dobro jutro, ako ce da pakujete sad za vikend posalji kurira po dihtung.
