RX-8
  • RedboX
    • 28.11.2006
    • 1537
    • Novi Beograd
    ja cu da ponesem pletaru ulja zatrebace
    • X9
      • 28.06.2005
      • 3179
      • Wien-Sabac
      • RX-8 i X-9
      http://www.autoexpress.co.uk/carreviews ... _car_2008/
      osmo mesto sto je i ok za jednu facelift verziju...ako kliknete na mazdu mozete da vidite i dva video klipa ...
      No ROTOR no MOTOR...
      • X9
        • 28.06.2005
        • 3179
        • Wien-Sabac
        • RX-8 i X-9
        http://www.autoexpress.co.uk/carreviews ... t=handling
        http://www.autoexpress.co.uk/carreviews ... at=braking
        http://www.autoexpress.co.uk/carreviews ... erformance
        The real drivers car
        http://www.autoexpress.co.uk/carreviews ... ning_costs
        pogledajte zadnje mesto
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Zanima me kako u racunali running costs... Al da je najskuplja, jeste...
          • Shakal
            • 08.02.2008
            • 98
            vidim da ovde jedni pricaju da je losa u pm,a drugi da valja nesto..a mene zanima koliko prelaze wankel motori...ali stvarno,ne vase misljenje...
            posto ako nekom zapadne za zub,kaze da prelaze 500.000km a drugi kazu da prelazi 2.000.000km..
            mene zanima stvarno koliko prelaze..
            a auto je prelep...
            btw:izvukli 1664 konja iz nekog mazdinog motora..(wankel..ja mislim da je od rx-7-mice...)
            Brz si kol'ko imas kesha...
            • X9
              • 28.06.2005
              • 3179
              • Wien-Sabac
              • RX-8 i X-9
              priche o tome da nemogu da predju 100.000km su tipa baron minhauzen...mogu da predju dosta,sve zavisi kao i kod ostalih motora od odrzavanja i eksploatisanja.osim toga na njima nema sta da se pokvari,ako je generalna potrebna uradi se lakse i brze od jedne generalne na otto motoru.
              ne vide da negde pise da je losa-videh samo da je odrazavanje tj.eksploatacija skuplja od slicnih sportskih auta.
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Vec sam negde pisao, ne znam dal sam ovde...
                Tri druga u HR imaju RX8, dvojica su kupila nove, treci (sa kojim sam se dopisivao) je kupio polovnu.
                Jedan je menjao 2 motora, drugi jedan, a ovaj sto je uzeo polovnu i vozi kako pise u knjizici jos uvek vozi isti motor i nema nikakvih problema.
                Treba samo shvatiti da to nije standardan motor na koji smo svi navikli i da za njega vaze neka druga pravila pri eksploatacija. Ako vam se ne svidjaju i niste spremni na njih da se prilagodite, nemojte ni da gledate ovaj auto.
                • amavrenski
                  • 08.08.2008
                  • 306
                  • Zrenjanin
                  pa dobro, eto ja to sve citam, ali niko da kaze kaka su to pravila, mislim kako voziti taj auto onda. jel neko zna nesto konkretno. a ne, svi kazu drukcije se vozi, odrzava, itd. kako, sta, u cemu je fazon? ako neko moze da odgovori konkretno.
                  verovatno necu imati prilike da vozim tako nesto, ali me bas zanima...
                  • Vocko
                    • 25.04.2005
                    • 4556
                    • nBGd
                    - Kada upalis auto, nema gasenja 15min
                    - Kada ga gasis, obrtaji moraju da ti budu na 3000rpm, pa izvlacis kljuc
                    - Ulje se redovno doliva, jer je takva konstrukcija motora. Ulje se koristi specijalno Mazdino, mada sam citao da neki koriste i standardna sinteticka ulja bez problema (makar u tom trenutku)
                    Mislim da ima jos neka sitnica, ali ovo su one glavne.
                    • X9
                      • 28.06.2005
                      • 3179
                      • Wien-Sabac
                      • RX-8 i X-9
                      i jos da naglasim da Mazda preuzima sve troskove menjanja motora,jer su i sami videli da su prve serije zaptivacha na rotorima bile neadekvatne.znachi svaki motor gde je se problem pojavio bio je zamenjenen od strane proizvodjaca ,chak je ovde bilo i sluchajeva i posle 100.000km po pojavi smanjenja snage da je Mazda reagovala i zamenula motor sa novim bez nadoknade
                      • amavrenski
                        • 08.08.2008
                        • 306
                        • Zrenjanin
                        znaci u tome je caka. pa dobro, i nije neka nauka. hvala na odgovoru vocko...
