FIAT Punto 1 - da ili ne?
    U toj klasi auta su mnogo bolji izbor i vece uzivanje u voznji Nissan Micra ili Toyota Starlet, pogotovo ako su 1.3 sa 75ks.
    Generalno, svi ti Punto Vanovi su izraubovani i samo je pitanje vremena kada ce poceti ozbiljniji kvarovi. Ako je vec Punto izbor, bolje je traziti nekog koji nije bio VAN
    • -Vedran-
      • 03.10.2004
      • 3255
      Moj izbor bi bio 1.4 GT Turbo!
      Power of dreams !!!
      • Djole
        • 24.03.2005
        • 88
        Pa i moj.... 130hp, malo li je.....
        Ali problem je sto su svi vozeni do maksimuma, kako i ne bi , pa su u jako losim stanjima.....
        • -Vedran-
          • 03.10.2004
          • 3255
          Pa ne mora da znaci...morash da proberesh...i uzmesh nekog npr 97-98 godiste!
          Power of dreams !!!
          • kilson
            • 3216
            • NoviBGD
            • AR 75 GT
            Ja bih ishao na Punto-a sa 75ks, veoma lepo ide.
              Pa prosle godine sam se nagledao desetine Punta, sto putnickih sto Vanova. I na moje iznenadjenje, i nisu toliko losi automobili u toj klasi i za te pare. Ali da bi valjao, bez obzira koji je motor (jer nije jedini bitan deo), ne bi valjalo da se kupi sa vise od 100K i da se vozi max do 150K. Oni se svi vrlo brzo rastresu, pa im strada trap, vesanje, pa pocnu da krckaju unutra i na kraju neminovnost, koja je njihova osnovna boljka...ELEKTRONIKA! A udobnost je isto pitanje, jer iako je najveci u klasi, nije bas udoban, jako je bucan. O sigurnosti da nepricamo. I jos nesto..., po ocenama majstora Fiatovi motori iz tog doba najvise su imali problema sa bregastim, jer je to bio najcesci kvar u bilo kom obliku na tim motorima.
              Ostaje im jedina prednost, najjeftiniji u klasi, iako gubi dosta na vrednosti, lako se prodaje, i pobogu, vecina majstora sme da ih radi.
              Ali...zar Punta posle te Vectre?!
              • TETAK
                • 3034
                • Čačak, Srbija
                Ja sam tašti našao jednog sa 1,1 motorom iz 1997 g. ali sa jako kompletnom opremom i metalik zelenom bojom.Auto je iz Nemačke i sa autom nema nikakvih problema!Vrlo često ima ponuda za kupovinu tako da mislim da bi ga bilo lako prodati preko 4000E...Mislim da je Punto odličan izbor za naše uslove i.....džepove!
                • TAZZ
                  • 30.05.2005
                  • 1409
                  • NBGD,SERBIA
                  Pa zar i ti sine Brute POSLE TE VECTRE???
                  Ajd vazi....
                  • VTEC
                    • 06.11.2004
                    • 199
                    • Novi Beograd
                    Originalno postavljeno od Djole
                    @v-tec
                    Ako bas moras Punta onda 1.2 (60) ti je dobar izbor (inace nije Fiatov motor, sto znaci prednost )
                    A ciji je to motor?
                    Mislim da je Engleski nisam siguran tzv. Fire motor neka me ispravi neko od Italjana ako gresim
                    16 v's thats 8 more than i need!
                    • Wiz
                      • 3104
                      • Nish
                      FIRE je italijanski motor,bar je bio dok sam ja pratio Fijate
                      Fuuly Ingenired Robotized Engine(tako nesto)
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        Fully Integrated Robotized Engine... Iliti na srpskom, izbacili ljude iz fabrika
                        • Djole
                          • 24.03.2005
                          • 88
                          FIRE jesu italijanski motori....ali znam da su se varijante od 1000ccm i 45hs koji su se ugradjivali u UNA sklapali u poljskoj i u nasem DMBu...
                          Ali ne verujem da su istli i u Punta (barem ne ovi nasi, poljski mozda).
                          A cekati Zastavinog Punta (iz bajke)? I kupiti isti na neki kredit?
