Varta akumulatori, gde?
  • Sigtran
    • 04.04.2008
    • 92
    • BMW 525i M (E39)
    Dakle došlo vreme da menjam akumulator i nameračio sam se na Vartu Silver, ali bih ga kupio samo od ovlašćenog distributera.
    Dakle, ima li neka radnja u Beogradu u kojoj se može kupiti original Varta Silver akumulator od 63Ah/610EN (563 400 061) ili 77Ah/780EN (577 400 078) ili još najbolje Varta Ultra Dynamic 70Ah/760EN (570 901 076)
    Ako osim Varte, imate još neki drugi kvalitetan akumulator za preporuku, da ima 2 ili više godine garancije, da je minimum 62Ah i da je + pol na desnoj strani (tkzv tip 0), recite.
  • TETAK
    • 3034
    • Čačak, Srbija
    Teško ćeš u Srbiji naći orginalnu Vartu, jer su ti aku duplo skuplji od uobičajenih, pa ih takve naši potrošači-vozači ne bi kupovali! Ja ti preporučujem SLO akumulator marke TOP LA. Kvalitetni su, a posebno su preporučljivi za nove, moderne automobile zbog stabilnosti napona i napajanja.Obavezno se drži fabričke preporuke za kapacitet akumulatora.
    • Srdjan
      • 2416
      • Bajina Basta/Beograd
      hoces da kazes da se kod na prodaje Varta koja nije original?
      Lancia Kappa 2.0 20v
      • Bojan1212
        • 15.07.2008
        • 467
        • Honda Accord
        A, sta fali nasem Black Horse-u?
        • jaksa
          • 23.10.2004
          • 701
          • Novi Beograd, SC
          Dosta toga, pogotovo za dizel motore.
          Ja koristim original (a kakav drugi) Bosch silver, i traje mi oko 3 godine, auto nije garaziran i dizel je.
          • deki-ascona
            Bio nam je drug! RIP
            • 10.04.2007
            • 2118
            • NI , Trosharina
            TOPLA kosta skoro kao VARTA
            • Sigtran
              • 04.04.2008
              • 92
              • BMW 525i M (E39)
              Originalno postavljeno od Bojan1212
              Pa ne vidim da imaju model kakav meni treba, tj. kakav proizvođać preporučuje. Dakle potpuno bez održavanja, sa min 640A startne struje i minimum 63Ah (mada bih ja hteo 70-tak Ah zbog klime, hifi muzike, hladne zime itd).
              Vidim da je Trigema ovlašćeni uvoznik za Bosch akumulatore... Videću da u toku nedelje skoknem do njihove maloprodaje u Zemunu i vidim šta imaju i po kojoj ceni...
              • Dzoni_mkv
                • 29.04.2007
                • 875
                • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
                Ovlasceni uvoznik i distributer VARTA programa je Music Man iz Kraljeva. Sutra mogu da ti javim gde imas da nabavis orginal. Dok sam radio u staroj firmi saradjivali smo sa njima (baterije, punjaci, i ostalo). Mislim da jos uvek imam broj vlasnika........javljam
                  Iz dosadasnjeg iskustva prodaje akumulatora samo VARTA bez reklamacije...BOSCH ima po koju tipa 2 od 10.
                  • dranix
                    • 3079
                    • Antwerpen/Belgium
                    • Saab 9-3
                    Po koju kazes... 20%
                    • subicd
                      • 20.06.2008
                      • 463
                      I ja sam cuo za Bosch da crkava posle 2-3 godine, a skuplji je od Black H.
                      Inace Bosh se proizvodi u BiH, Brckom.
                        ...ima 20% mi zvuci mnogo hah
                          a TOPLA se proizvodi u Makedoniji.
                          Varta se proizvodi(la) u Spaniji, itd...
                          svi su ti akumulatori isti nevezano za nalepnicu, a razlikuju se u serijama tj ceni izrade.sirovine su im manje vise sa istog mesta, iz istog izvora nabavke.
                          i Varta ima obicne (neki bi rekli lose akumulatore) po tipu kao i kvalitetnije.
                          aku je prakticno potrosna roba kao i gume, dovoljno je da potraje 3 ili 4 zime (4-5 godina) i menja se ne zato sto je istekao radni vek vec zbog sigurnosti (kao i guma, nece se pokvariti bas na 4 godine i 1 dan, ali se obicno menja pre nego sto se potpuno potrosi do platna).
                          stari aku je veoma vredan, tu gde kupujes pitaj i trazi da ti otkupe stari i za toliko umanje cenu novoga....odmah ces znati i koliko su ekoloski osvesceni i koliko cene tebe kao kupca.
                          to kod nas jos nije sire zazivelo ali pitaj, ne kosta te nista.
                          vise nema losih aku, svi su danas dobri i svi su bez odrzavanja po tipu.
                          ali nisu predvidjeni bez odrzavanja pri tropskim uslovima temperatura, kako je postalo redovno kod nas, pa je potrebna preventivna periodicna kontrola.
                          recimo jednom godisnje, pri opstem pregledu vozila kada se pregledaju svetla, sirena, brisaci, izduvni sistem, itd dodati i stavku kontrola aku.
                          bukvalno 2 minuta posla.
                          uglavnom ne treba nista raditi osim da se prebrise krpom od spoljne prljavstine i taloga, eventualno doliti destilovanu vodu nakona 3 godine.
                          jedino akubaterija na bazi olova sa zelatinom su zaista bez ikakvog odrzavanja, i ona je hermeticki zaptivena ( i jaaaako skupa pa se ne koriste u vozilima).
                          • zec
                            • 05.01.2005
                            • 450
                            • bgd
                            Re: Varta akumulatori, gde?
                            Originalno postavljeno od Sigtran
                            Da li si probao kod M-a? Mozda dobijes popust i jos neku informaciju za to sto trazis.
                            • ada
                              • 04.06.2005
                              • 2375
                              • Svasta nesto
                              U nemackoj varta od 70a kosta 108€
