Power-to-weight ratio, 'ajmo svi na crtu !!!
    Ne.. o je moj sa mojim benzin motorom
    • 75ts
      • 28.04.2005
      • 651
      • Beograd-Mirijevo
      1160 kg /147 KS = 7.89kg/ks
      147/1160= 0.126 ks/kg
      180Nm @ 3000rpm
      550nm @ 1900 rpm
      Ocu i ja pola od toga...
      • dfast
        • 26.05.2005
        • 1302
        • Hoofddorp NL /Bgd
        BMW 318i, 1000kg, 107hp, 145Nm@4500 o/min
        1000kg/107hp=9,345kg/hp
        107/1000=0,107hp/kg
        • mitros
          • 19.04.2005
          • 80
          • Banja Luka
          • Honda
          honda civic 1.6i 16v SOHC:
          940kg/116ks=8,1kg/ks
          116ks/940kg=0,123ks/kg
          1991.civic 1.6i 16V
          2001.accord 2.0i 16V VTEC
          • boolero
            • 07.10.2004
            • 175
            Opel Kadet 1.6i
            920kg/75ks=12.2 kg/ks
            920kg/127Nm=7.2 kg/Nm
            OTS
            • Djole
              • 24.03.2005
              • 88
              OPEL Vectra 2000 16v 4x4 150hp
              195Nm @ 3500rpm
              1284 kg / 150 ks = 8.56 kg/ks
              150 ks / 1284 kg = 0.117 ks/kg
              • sizif
                • 08.06.2005
                • 14
                • N44.80779 E020.45737
                Evo moj poslednji auto koji je upravo prodat i koji će ovih dana biti zamenjen ili za polovnu Alfu ili za novog Chryslera:
                1998 Chrysler Concorde LXI, 3.2L
                Power (SAE) 225 hp (168 kW) @ 6300 rpm (70.3 hp/l)
                Torque (SAE) 225 lb-ft (305 Nm) @ 3800 rpm
                1563kg / 225hp = 6.95 kg/hp
                225hp / 1563kg = 0.14 hp/kg
                • @lix
                  • 17.12.2004
                  • 875
                  • Panchevo, Serbia; Moscow, Russia
                  40Nm@3500rpm
                  18.7kg/KS
                  Što više za što manje
                    Hehe.. menjach je chudo
                    • srdjan_p
                      • 01.12.2004
                      • 1915
                      • ZR
                      Ma da menjac zakon, ako nece cetvrtom da vuce onda trecom ako nece ni trecom onda drugom a ako nece ni drugom onda prvom mora
                      Sta ja pricam nisam ni ja mnogo bolji
                      14.2 kg/KS
                      • bakara
                        • 29.01.2005
                        • 977
                        • nBGd
                        Pogledao sam sad u saobracajnu, i vidim da nema nigde podatka o tezini vozila (preskoceno) ccc...
                        Kako to?
                        Koliko je teska fabia?
                        pozdrav
                        • BRABUS
                          • 15.10.2004
                          • 2399
                          • London
                          Fabia 1.4 16v - masa praznog vozila 1075 kg
                          • bakara
                            • 29.01.2005
                            • 977
                            • nBGd
                            znaci
                            1075/100=10.75kg/ks
                            100ks/1075kg=0.093ks/kg
                            Edit 012: Ne citirati post iznad.
                            pozdrav
                            • @lix
                              • 17.12.2004
                              • 875
                              Da menjach je cudo, u svakom slucaju. Za sad nisam imao uspon koji nisam sa nas dvoje savladao a da sam morao da ubacim u prvu. (Osim na polasku naravno)
                              • PINHEAD
                                • 30.03.2005
                                • 373
                                • BG, Vidikovac
                                VW Passat B2 GT 2.3
                                86kw(115 ks) @ 5500 rpm
                                171 Nm @ 3000 rpm
                                1424/115=12,38 kg/ks
                                115/1424=0,08 ks/kg
                                BMW 325i E30 cabrio
                                125kw(170 ks) @ 5800
                                222 Nm @ 4300
                                U dozvoli pishe 1250 kg ali ja u to ne verujem.Drugi podatak koji imam je 1474 ali i u to ne verujem(nemoguce da je tezi od pasata!)
                                Ajde da se nadjemo izmedju-1362
                                1250/170=7,35 170/1250=0,136
                                1474/170=8,67 170/1474=0,115
                                1362/170=8,012 170/1362=0,12
                                EI9, EJ9, EK9......
