Razmisljajuci o plinu dosao sam do tacke gde me napusta rezervni tocak i umesto njega dolazi set za popravku pneumatika...E sad,nek ispadnem glup u drustvu,ali ja to nikad nisam ni video a kamoli probao.Jel moze neko da mi kaze,iz iskustva kako radi i moze li posle ta guma da se popravi kod vulkanizera ili je upropastena?Naravno i koliko kosta i gde se moze kupiti neka kvalitetna verzija toga?P.S.Pod TRAZI nema nista samo izbacuje praznu stranu bilo sta da trazim
Set za popravku pneumatika
Taj set nije losa stvar ali samo za rupe od eksera i ako ti rikne ventil, pa pusta. Posle koriscenja seta mislim da mora da se menja ventil, a guma moze da se krpi normalno samo se prethodno ocisti od tog lepka. Mada ja rezernu gumu nikada ne bih vadio iz gepeka. Desilo mi se kada sam se vracao sa mora da sam tako lepo probusio gumu da mi ni 5 setova ne bi pomogli. A "pametni vulkanizeri" nisu imali obicnu flekicu (doduse malo vecu) da mi zakrpe gumu. Probusio sam je na kamen i to tacno pa ivici (profil 45) od Kotora do Podgorice sam vozio na rezernoj, bez nje bi samo mogao da sednem i placem pored auta, jer nigde usput niko nije imao novu gumu mog profila...
U prevodu: NE VADI REZERVNI TOCAK IZ GEPEKA NIKADA.........
Pozdrav...Stilo 1.9JTD 16v 140KS -
Da,ali gde staviti bocu a auto da ostane upotrebljiv za mene kao majstora koji stalno vucem gomilu alata i merdevine?A to ,skini lepak,zar nema elegantnije resenje s obzirom da danas mnogi automobili dolaze fabricki bez rezervne gume,samo sa setom.I'm not beautiful,but I'm stupidComment
boca
pa, imam jedno solomnsko resenje...ne stavljaj plin a i imaces problem oko atesta, jer koliko ja znam te boce koje se ubacuju u rez.tocak ne mogu da se atestiraju iz kog razloga ne znam ali par ljudi ima bocu u tocku i niko od njih nema atest sto predstavlja problem za tehnicke preglede i muriju...Raspitaj se bolje...kada dobro razmislim, tesko mi je da se shvatim....Comment
Ovako:
1. turi tu bocu i uštedi lepo sebi gomilu para koje bi sprcao na gorivo.
2. izbaci rezervni točak (možeš da ga spakuješ kad putuješ negde dalje, ćopavi točkovi ne zauzimaju mnogo mesta).
3. po gradu imaš mobilni, imaš drugare. Slobodno možeš da pozoveš mene i izvadićemo moj točak iz gepeka da se odklackaš do kuće ili vulkanizera. Uostalom, za kog mog pravimo ovaj klub? Da se sunčamo ispred Continentala?
Ako ne voziš matore polovne gume, a nadam se da ne, iz više razloga, verovatnoća da ćeš stvarno imati ozbiljan defekt, da set ne može da pomogne je minimalna. Ja sam prešao do sad beskonačno kilometara i samo sam jednom imao gumni defekt na jugu, i to nakon što je prednji desni točak uleteo u takvu rupu, da je guma ispustila - na pola Gazele u 3 ujutru. Nisam verovao da tako brzo umem da zamenim točak.
Turaj lepo plin i da častiš na dan kad se bude otplatio.Ne brže od života. Vodite računa sa kim sedate u kola kao suvozač.Comment
Naravno da turis plin.
Samo po potrebi kao sto kaze i nidza nosi rezervni tocak sa sobom.
Atest dobijas sigurno, to nema veze kakva je boca u pitanju ako ima papire od proizvodjaca.
Ako castis kada se otplati plin onda se vidimo za mesec dana
Stilo 1.9JTD 16v 140KSComment
pa tako vuci i rezervni tocak!Originalno postavljeno od bokijaDa,ali gde staviti bocu a auto da ostane upotrebljiv za mene kao majstora koji stalno vucem gomilu alata i merdevine?A to ,skini lepak,zar nema elegantnije resenje s obzirom da danas mnogi automobili dolaze fabricki bez rezervne gume,samo sa setom.
nasi putevi nisu za set za popravku ili imas para na bacanje za slep sluzbu!Comment
Uff,nekako i da covek izbroji 800 okupatorskih ,al kad pogledam da svi koji imaju problema sa ubrizgavanjem i u****vanjem imaju plin,iskreno uplasi me.Strasno mi je cuti da neko upadne u takvu frku kao Boki 1982 pa nikad kraja.Opet 30% jeftinija voznja je privlacna stvar....I'm not beautiful,but I'm stupidComment
Ja vozim na plin, boca umesto rezervnog točka (Bravo 1997). imam atest.
A što se same ugradnje tiče imaš izbor:
ILI SE NERVIRAJ SVAKI PUT KAD ČUJEŠ POSKUPEO BENZIN I SVAKI PUT
KAD DOĐEŠ NA PUMPU
ILI
ČEKA TE STALNO NEKO CIMANJE, ŠTELOVANJE, GLUPOSTI OKO PLINA
....pa birajComment
Jest da nema veze sa popravkom pneumatika, ali meni je stajao tocak u gepeku, a na njegovom mestu boca od plina...
Ako spominjes 800 okupatorskih komada para
to je onda sigurno seqvent plin, samo to i uzimaj nikakva druga kombinacija te nece usreciti. I to gledaj da ti ugrade neki kvalitetan, sto je uvek diskutabilno, ali nadam se da hoce...
Ja sam imao na puntu obican plin preko usisne grane (ne znam kako se taj sistem zove) komplet LOVATO, odlicno ugradjen, kod coveka koji stvarno zna posao. Ali posle 15000-20000 km mora da pocne da zeza pa to ti je... Jako je malo ljudi koje nije zezao takav sistem za plin. Dok je seqvent nesto drugo i po meni ipak dosta ozbiljnija stvar...
Nemoj mnogo da se razmisljas, ugradi seqvent i ima da se vozis ko covek, a ne ko biiip...
, ja sam vozio punta skoro godinu dana na benzin, i presao oko 10000 km, posto sam se razmisljao da li da ugradim ili ne, kada sam ugradio plin vozio se jos godinu ipo dana i presao oko 35000 km, ko covek
P.S. Da nisam prodao Punto sad bi skenirao ateste i postavio...
Pozdrav.Stilo 1.9JTD 16v 140KSComment
