Presao 140km sa 6,3 litra?!?!?!
  • shone190
    • 10.12.2004
    • 1877
    • Dodge Charger 8.1l
    Danas stao da sipam pun rezervoar gasa na pumpi kad ono stade 6,3 litra, a od prethodnog punjenja do vrha do danas presao 140km strogo gradske voznje. I prvi put i sada sam sipao dok plovak ne pocne da se cuje, znaci nista preko toga. Jel' ima neko ideju sta moze da bude u pitanju, posto Ford sigurno ne trosi 4 litra na 100km
    Da napomenem, u pitanju je Ford Escort 1,3 1985g sa toro bocom kapaciteta 45 litara.
    Pozzz
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Jesi sipao na istoj pumpi? Da ti nije auto bio nagnut na stranu? To plus sipanje malko vise od trenutka kada pocne da se cuje (nego prvi put) lako moze da proguta par litara...
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      Nije u pitanju ista pumpa, a auto je bio na ravnom oba puta. Znam i sam da moze da se razlikuje u par litara, ali ja sam ocekivao prema nekoj racunici da stane oko 18 litara, kad ono stade tri puta manje, tj. 12 litara manje!?!?!
      • Miodrag
        • 31.08.2007
        • 184
        • Sremska Mitrovica
        cuti i vozi, sta se bunis
        • srdjan_p
          • 01.12.2004
          • 1915
          • ZR
          Meni se desila slicna situacija samo jos mnooogo ludja...
          Pred polazak na more naspem punu bocu. Vozio do one OMV pumpe na ibarskoj i presao nekih 120km, stajem na pumpu i kazem mu da mi sipa kolko stane kad ono 118 dinara i lik i ja se odvalimo od smeha kako mi je auto potrosio malo preko 2 litre na 120km
          Sve zavisi od punionice do punionice, normalna stvar.
          • shone190
            • 10.12.2004
            • 1877
            Dobro, ali i ako zavisi u cemu je onda fora? Da sam na prethodnoj pumpi sipao do samog vrha, znaci 45 litara sto je skoro nemoguce, a ovde sipao recimo do 80% rezervoara, sto mu dodje 36 litara, razlika je 9l + ovih 6,3l i to mu dodje 15,3litra, a i to mu dodje neverovatno, osim ako mi ford trosi 10 litara gasa gradske voznje. Eto prema ovakvom scenariju kao moguce je, ali malo mi sumnjivo bre
            • Transporter
              • 12.03.2006
              • 568
              • Avala BGD
              Zavisi od pritiska u boci i jacine njihove pumpe, vrucina ovo-ono....
              • shone190
                • 10.12.2004
                • 1877
                Slazem se i sa tim za jacinu pumpe, a temperatura je bila gotovo ista danas i pre 5-6 dana kada sam sipao. Opet mi ovo nesto sumnjivo, videcu da sledeci put sipam ponovo na istoj pumpi pa da proverim onda potrosnju.
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Videces kad sledeci put sipas do vrha na onoj prvoj pumpi, ispasce da trosi 13-15l/100km.
                  Kolicina koja staje u plinski rezervoar zavisi od pritiska punjenja, na nekoj pumpi ventil drnda i pokusava da se iskljuci neko vreme, na nekoj se i ne oglasi, ali tamo uvek stane manje goriva.
                    kolicinu moguceg goriva odredjuje plovak, i to cisto mehanickim putem.
                    mozda se zaglavio npr. neposredno pre ili tokom sipanja.
                    jedno sipanje nista ne znaci, sipaj 10tak rezervoara i prati potrosnju.
                    • TOKYO
                      • 17.07.2006
                      • 1696
                      • Beograd- NBGD
                      Krenuo ja na more u CG pre nekoliko godina sa kolima koja su trosila plin, sipam pun u Cacku i nastavim dalje,zbog nedostatka pumpi za plin u CG ja stanem na Zlatibor da dopunim, cangrlja on boca i ubacuje 3,4,5,6-10 necega, ja prvo pomsli..., nisam presao ni sto kilometara a on natuce 10 litara??? shock:
                      Medjutim stvar se odvija u drugom smeru.....,kaze pumpadzija 10! Kazem cega 10?? Koliko para??? Kaze 10 dinara , ja kazem JEL ME ZAEBAVAS i objasnim mu koliko ima kilometara od Cacka do ZLatibora...........
                      Eeee onda mi je on objasnio da pritisci na pumpama mogu biti razliciti, i da se to moze odraziti na kolicinu dopunjenog goriva!
                      Prosto i jednostavno. . . .
                      MY ex RWD Alfa
                      Drift & Donuts & Track
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Evo upravo dolazim sa iste pumpe i sad je cini se sve ok Presao 180km, a stalo 19,55 litara sto u prevodu znaci 11l na 100km i sada je sve ok.
                        Pozzz
                        • skijash
                          • 07.09.2007
                          • 1354
                          • wrx
                          Vidi ga čovek srećan što mu auto troši više Pa jel taj plin toliko jeftin da te sramota što ti malo troši?
