Moram priznati da nisam primetio.
Jedno (glupo) pitanje
Evo vam gospodo odgovora (bar za starije eneracije mazdi kao sto je milanova , moja i neke gd sasije koliko je meni poznato ) na instrument tabli imate jednu zutu lampicu koja vam se u voznji pali i gasi .... e to je lampica koja vam signalizira da drzite nogu na kvacilu i da je to stetno po masinu .... ( to je objasnjenje koje sam ja dobio od coveka kkoji je 5 godina u libiji i iraku odrzavao samo mazde )Comment
Malo mi je ne logicno to da se pali lampica ukoliko drzis nogu na kvacilu, jer bi se tom slucaju palila i pri promeni brzine jer auto jelte radi, a bogami ne vidim ni jedu lapicu da se pali dok saltam ni u Mazdi ni u Opel-u. A i bilo bi krajnje iritirajce da se pali pri svakoj promeni brzine, da ne kazem da bi lose uticala na bezbednost u saobracaju.
mozda se pali posle odredjenog vremena, znaci vozim auto drzim nogu na kvacilu i posle npr. 3min zasija zuta lampica. Odo da se vozim sa nogom na kvacilu
@JAPANX
Ma ne cackam ja dok radi, ali ne znam dali radi pa moram da cackam
@kwisko
Mala ispravka, drzati nogu na kvacilu lose je samo po lamelu, druklager i korpu, motoru je manje vise sve jedno.
Povecavam (fantomsku) nagradu za 100%
DAJEM VAM MOJE OBJASNJENJE RADA PREKIDACA KVACILA===
Prekidac na pedali kuplunga/kvacila = CLUTCH SWITCH .
Napominjem da radi u sklopu sa NEUTRAL SWITCH = taster ler pozcije menjaca.
Znaci taj prekidac kvacila ima nekoliko funkcija==
1. Da obezbedi SAFETY START motora , odnosno da ne startate motor ako je pozicija menjaca u nekoj od brzina = nije Neutral
Ovo nisam siguran da mnoge nase Mazde uopste imaju tu funkciji ...
Imaju mozda neki americki modeli ....
2. Signalizira ECU (kompjuteru) polozaj pedale kvacila ( pritisnuto/otpusteno) i u sklopu signala NEUTRAL SWITCH
odredjuje kolicinu goriva koji ce se ubrizgati kroz dizne
3. Signalizira ECU (kompjuteru) polozaj pedale kvacila ( pritisnuto/otpusteno) i u sklopu signala NEUTRAL SWITCHA
odredjuje vreme otvaranja solenoida (PURGE CONTROL ventila za vazduh) kroz koji ide vakum i u****va pare benzina iz rezervoara kroz kanister pun uglja ili kroz isti (ventil)salje pare na doizgaranje u usisnu granu
odredjuje
vreme rada drugih solenoida AIR VALVE = (ventila za dopunski vazduh ) za odrzavanje stabilnog rada motora
Neznam da li sam bio dovoljno jasan ...
Ovo sve ja imam na mojoj Mazdi 121 injection iz 1991 g (osim onog safety funkcije )Comment
sija zuto i ima na sebi sliku pedale i noge na njoj ....Originalno postavljeno od amavrenski@kwisko a kako izgleda ta lampica? ja nisam primetio na mojoj mazdi takvo nesto...
@ostali
ja samo rekao tacno onako kako je meni covek rekao i napominjem da kod mene tako i radi isto kao i kod jednog lika koji isto ima 626 gc dizelkuComment
nema kod mene takvo nesto, jbg, niza klasa pa kao sta ce im, a sustini koja b***** drzi nogu na kvacilu dok vozi.
Verovatno treba da demontiras zadnje sediste ( ne naslon) i ispod njega
treba da se nalazi rezervoar sa pumpom ....
E sad pumpa se drzi na nekoliko srafova ili na jednom ogromnom ...
Pa to lepo odsrafis ....izvadis .... zamenis ... i tako to
Posao za jedan sat rada...
Ovo sve napamet pisem jer nikad nisam video kako je to na tvom modelu ....
ali nije "daleko" od gore navedenog ....Comment
Pa oprilike tako
veoma je jednostavno doći do pumpe barem kod mene (BJ)
ali moraš biti veoma pažljiv sa "kućištem" u kojem je pumpa jer ima osjetljivih dijelova koje bi mogao oštetiti a onda bi bio problem jer to nije nkako lako naći niti jeftino
i naravno pazi da zezneš plovak
Inače cijeli posttupak ne bi trebao trajati više od 30-40 minutaComment
Draga gospodo prekidac na pedali kod Mazde 323f ili ti BA sluzi da da signal kompjuteru motora da je pedala stisnuta, kao sto cini i prekidac u menjacu koji sluzi da da signal prilikom saltanja kada je u neutralu. Tada motor koriguje ler gas.Comment
