bobina
  • brbora
    • 28.11.2007
    • 97
    Nisi me izgleda razumeo .... ili ???
    ne stavljas dihtung unutra vec spolja i prileze na blok !!!
    Evo dole foto kako sam ja to resio na mojoj MAZDi 121 ...
    Ovaj crveni dihtung mi je bio predebeo i drzao je slabo ( bio je preodredjen za vodu , antifriz ) , pa sam onda iz kartona napravio i sad drzi ..... vec godinu dana se vozam i ne curi
    Ti se kartonski dihtunzi dosta koriste u karburatorima.
    • amavrenski
      • 08.08.2008
      • 306
      • Zrenjanin
      razumeo sam, ali to kod mene ne moze da se izvede. ja imam samo jedan sraf, jedno to uvo ili kako vec. ja kad stegnem sraf, izmedu ravodnika i bloka (glave) ima prostora i to dosta. karton ne bi nista pomogao. pokusavao sam i tako. bas mora j... gumica. ja sam tu namotao teflonske trake ali to kratko drzi, i ako iz prvog puta ne uzubis kako treba moras ponovo da motas. videcu ako danas uspem da skinem razvodnik pa cu da uslikam da vidis sve to, kako jeste.
      inace taj fazon sto si ti odradio, bi mogao kod mene na 323f jer isto imam 2 srafa i razvodnik lezi na blok.
      hvala tebi u svakom slucaju.
      • 929hb
        • 05.06.2008
        • 49
        • skopje
        kad smo kod razvodnika na mome je glavna osovina iskrivkjena pojma nemam kako i zasto jel neko zna da mi kaze od kog drugog auta pase(ako pase) moj je platina moze i elektronsko.??????
        • amavrenski
          • 08.08.2008
          • 306
          • Zrenjanin
          dosta delova pase sa 626, ne znam koje tacno generacije. sad bas za ovaj konkretno deo ne znam. ali mislim da bi moralo. najbolje je da vidis na nekom otpadu, polovan dobar razvodnik, jer nov bi verovatno bio preskup.
          • 929hb
            • 05.06.2008
            • 49
            • skopje
            da da nasao sam na internetu hvala ti puno, ali ovde u MK mazde se slabo voze i nema ako ima tamo kod Vas javite mi. Inace evo dve strane:
            aj mi sad i ovo ako mozete pomoci:
            kad sam remontovao mazdu doso tatin prijatelj elektricar i povezao:
            diznu od Nikki karburatora na bobinu
            pumpu za gorivo (kupio novu ne original nego zamena koja se stavlja napred ispod haube) na bobinu
            i alternator kao ne puni al je on dobar najverovatno je zica u prekidu pa povezao direktno sa akumulatorom sa novom zicom.
            Za alternatora ne znam al zar ne treba karb. i pumpa da ide preko osiguraca.
            • amavrenski
              • 08.08.2008
              • 306
              • Zrenjanin
              sad za to cu proveriti sutra preko dana. ne znam napamet.
              • 929hb
                • 05.06.2008
                • 49
                • skopje
                amavrenski je si li proverio??????
                • amavrenski
                  • 08.08.2008
                  • 306
                  • Zrenjanin
                  nisam stigao, nisam bio kuci 4 dana, jutros rano sam dosao i zaboravio na to. evo pogledacu ujutru sad je vec mrak napolju. izvinjavam se.
