Delta Integrale, E30 M3, i ostale trkachice 20. veka
  • TOKYO
    • 17.07.2006
    • 1696
    • Beograd- NBGD
    Sta se kezis..... ti si najgori od sve dece (fire starter)..., a hvala ku... Sasha se uvek tu negde stvori, i kad je do guse u zivom blatu uhvati se za neku slamku (sto bi se reklo zilav mali)...
    MY ex RWD Alfa
    Drift & Donuts & Track
    • starac vujadin
      • 27.08.2005
      • 2617
      • Stari grad
      Originalno postavljeno od QV lale
      @ Starce:
      Do yayca!
      A kazi mi sem one Batine Q4 za koju ti jos znas? I malo da offujem,jeli imas neke informacije o 33 permanent4?jeli ima koji primerak kod nas?
      Sad kad me pitas ne znam da li ima Q4, ali ima nekoliko koje mogu biti ili QV i Q4. Jednu, sa felnama kao kod Q4, sam video na Dorcolu bas pre dve nedelje, crvena ( malo matirala), ali auto generalno deluje solidno sa sve Speedline felnama kao kod Q4. Znaci, ima nekoliko koje mogu biti ili QV ili Q4. Takodje jednu crnu znam, u relativno slabom stanju koja isto moze biti Q4. To je u Beogradu...
      Permanent 4 sam vidjao, ali odavno nisam video nijednu da ima natpis pozadi i da znam da je ta verzija. Ima jedna crna, sa felnama kao kod Permanent 4, cesto parkira u garazi u Masarikovoj - izuzetno je covek pazi, ali uvek sam je vidjao parkiranu i to je vlasnik nabije uza zid tako da ne moze da se vidi sta pise pozadi.
      • ///M_Power
        • 05.05.2008
        • 335
        • Beograd - Minhen
        da ali vrlo lako moze da se desi da krene na put za BGD i da usput bude gecrkt
        Istina... meni se to desilo sinoc, ali srecom desilo se na 50 metara od kuce...
        Problem sa alternatorom koji je na Delti uglavljen izmedju desnog kosa, vodene pumpe, servo pumpe i iznad diferencijala... ma milina za rad...
        Ali par kablova resi problem (za sad)...
        • luci
          • 13.03.2006
          • 1103
          • odzaci
          Q4 ima na forumu mislim cak dve koje su nekad bile a sada imaju 24vT motore i izgubile su pogon...
          a permanent 4 ja sam vidjao jednu mislim da je bila sa smederevskim registracijama tamno zelena, vidjao sam je po odzacima ali nije bila odzacki auto, covek koji je vozio sad vozi 145 i ponekad navrati pa ga mogu pitati kad ga vidim...
          a lancie 8.32 jel ima neka mozda...
          • Sasha
            • 4126
            Ima jedna u Novom Sadu ali sam je video samo par puta....u servisu
            www.arcs.org.rs/forum
            • Misko M
              • 17.03.2007
              • 652
              • BG Vozdovac
              ...ima i jedna na dusanovcu, doduse italijanka !
              • starac vujadin
                • 27.08.2005
                • 2617
                • Stari grad
                Gde tacnije? Nikad nisam video taj auto, a velika mi je zelja da ga vidim.
                • luci
                  • 13.03.2006
                  • 1103
                  • odzaci
                  u za njih mora da je zanimljivo odrzavanje... ume li to neko uopste da radi kod nas
                  • starac vujadin
                    • 27.08.2005
                    • 2617
                    • Stari grad
                    Ulje moze da se promeni...za filter bi se snasli.
                    • luci
                      • 13.03.2006
                      • 1103
                      • odzaci
                      ma pasuje od stojadina, pasuje i zaptivac glave svaki za po jedan red cilindara...
                      • Vebe Bavaria
                        • 30.08.2008
                        • 237
                        • Bg
                        Originalno postavljeno od Sasha
                        Pa nije to svaba pa da crkne na putu, Italijani polako crkavaju i jasno ti daju do znanja da odes u servis, to je ta struktura motora
                        vidi ga kako je ljut
                        Kbo
                        • Kanarinac
                          • 08.10.2004
                          • 2870
                          • BG,Weedikovac
                          Iznad shumica je bila do skoro.U vlasnishtvu Toshe.Jako jako dobar auto.Unutra sve od kozhe, ma full!Pricham o lancii 8.32
                          I love my
                          • Misko M
                            • 17.03.2007
                            • 652
                            • BG Vozdovac
                            ...jeste tosin auto, stajao je kod zileta ispred servisa !
                            • Kanarinac
                              • 08.10.2004
                              • 2870
                              • BG,Weedikovac
                              Onaj spojler nazad extra
                              Jedino ne znam dal je i dalje kod Zhileta ili jok
                              Tamo je i kadja c za 4.0 motorom ili 3.2 beshe
                              I love my
                              • TOKYO
                                • 17.07.2006
                                • 1696
                                • Beograd- NBGD
                                Kad ste vec kod Toshe...,sta je sa njegovim eMom koji stoji na starom sajmistu kod onog farbara zaboravih mu ime???
                                MY ex RWD Alfa
