PARAFLU
  • Chila
    • 18.07.2008
    • 401
    • Kos. Mitrovica
    Ljudi,ja u hladnjaku imam neku crvenu tecnost,kako da znam jel to paraflu ili nesto drugo i jel mogu da mu sipam bilo koji drugi G12,mislim da pomesam? Auto je dosao iz Francuske tako da ni tip od koga sam ga kupio nema pojma sta je u hladnjaku!
    Samo vas gledam ...
    • boki1982
      • 16.03.2008
      • 273
      • Fiat stilo JTD
      bas u ovoj temi imas par postova gde ces neci odgovor!!!ne bi trebalo da se mesa
      • chikavili
        • 11.02.2008
        • 732
        Ako ne znas sta je, najpametnije ti je da zamenis kompletnu tecnost, da ne dolivas.
        Mada, ako je crvena, velike su sanse da je Paraflu Up.
        • etibor
          • 12.05.2008
          • 293
          • Pancevo
          Da, kao sto kaze chikavili. Nikako da ih mesas (plavu i crvenu), a posto je crvene boje onda je verovatno Paraflu UP..
          Stilo 1.9JTD 16v 140KS
          • Chila
            • 18.07.2008
            • 401
            • Kos. Mitrovica
            I ja sam razmisljao o tome,posto je crvena boja,znaci da spada u grupu G12 i da verovatno nebi bilo problema da se pomesa,ali sam hteo da to podelim sa jos nekim,a posto su oprecna misljenja a i ja nisam nacisto mozda cu i da zamenim celokupnu rashladnu tecnost.
            Nego,procitao sam u prethodnim postovima da ne treba mesati plavi i crveni i zasto,ako su oba crvena pa i ako nisu istog tipa,valjda nece da naprave neku emulziju?
            Samo vas gledam ...
            • BaneT
              • 09.12.2005
              • 562
              a kad si je zadnji put menjao? Što uopšte razmišljaš o dolivanju...otvori se malo, ići će brže (pitaj bokija)
              • boki1982
                • 16.03.2008
                • 273
                • Fiat stilo JTD
                Originalno postavljeno od Bane Telekom
                da li ti to mislis na mene?
                • BaneT
                  • 09.12.2005
                  • 562
                  ne, mislio sam na onoga bez godine rodjenja
                  • bokija
                    • 25.01.2008
                    • 640
                    Mene???Na konto cega
                    • Chila
                      • 18.07.2008
                      • 401
                      • Kos. Mitrovica
                      Ma nije frka u otvaranju,a i nije da nije,nego treba da zamenim termostat i termodavac za ventilator pa cu tu sigurno izgubiti dobar deo rashladne tecnosti.Kad smo vec kod otvaranja,termostat i termodavac sam platio 80 eura. Termostat kazu nije tipski,ide samo na palija,punta 1.4 GT Turbo i jednoj verziji dobla pa je zato skromnih 5500 dinara,milina bozja,a kad se pogleda unutar one budzevine j..o m...r ako nije termostat od stojadina unutra
                      Ali kad je bal nek se plese kupicu i paraflu!
                      Samo vas gledam ...
                      • boki1982
                        • 16.03.2008
                        • 273
                        • Fiat stilo JTD
                        kako da ozracim hladnjak imam ona dva srafa jedan iza motora a jedan na vrhu hladnjaka koji prvo popustim i da li uradim nesto pre toga npr da zagrejem kola ili pustim grejanje u kolima ...?
                        • Chila
                          • 18.07.2008
                          • 401
                          • Kos. Mitrovica
                          Nisam sto posto siguran,mislim da bi trebao da zagrejes auto na radnu temperaturu,da se otvori termostat i onda odvrnes taj zavrtanj na hladnjaku polako i ostavis dok ne procuri voda!
                          Procitao sam skoro negde na forumu na ovu temu,neko je pominjao grejanje ili sta vec,ali nisam siguran!
                          Samo vas gledam ...
                          • BaneT
                            • 09.12.2005
                            • 562
                            pustis grejanje i okrenes na najace, da bi iybacio eventualni vazduh i iz malog kilera
                            • boki1982
                              • 16.03.2008
                              • 273
                              • Fiat stilo JTD
                              odvrnem sraf iza motora i onaj na hladnjaku upalim auto pustim grejenje u kabini na MAX kad krene da izlazi antifriz prvo zatvorim onaj kod motora i posle ovaj na hladnjaku da li sam dobro razumeo?
                              a da li vazdusni cep ima veze sa bocom mislim nivo tecnosti mi je naprimer ujutru na minimumu ja upalim auto vozim on gha podigne na max ceo dan bude ne max ujutru opet na minimumu
                              • Chila
                                • 18.07.2008
                                • 401
                                • Kos. Mitrovica
                                To ti je taj vazduh u sistemu koji treba da ispustis!
                                Samo vas gledam ...
