Katalizator
  • UkiMazda
    • 16.11.2007
    • 444
    • Alfa 156 2.0TS
    Katalizator
    Znaci posle kvara protokomera moja mazda je chadila kao da trosi naftu a izbacuje ugalj I vozila se ona tako i presla nekih 70-80km,sad otkad sam promenio protokomer osecam da mi slabije vuce,nema ostrinu.Kad joj na leru naglo dam malo gasa, ona prvo proguta knedlu i tek onda malo podigne obrtaje,inace vuce bez trzanja, sve kao normalno ali tromo.Skidao sam svecice bile su crrrrrrrrrrrneeeeeee i lepo ocistio i vratio,situacija malkice bolja.Sad razmisljam kakav li tek moze biti katalizator kad je presao 200.000km i posle onog dima i chadjenja?
    to je bila ukratko istorija problema..
    A pitanje je sledece:moja mazda je u pitanju, ima L-sondu ispred katalizatora,iza nema, da li je pametno skidati katalizator i sta staviti kao alternativu(ne planiram da stavljam drugi kat.).Da li mora da se stavi jos jedan lonac ili moze da se jednostavno stavi cev, i kakve su posledice ili prednosti ovoga?
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Ako stavis samo cev auto ti moze dobiti metalan zvuk, ako katalizator zamenis sa protocnim loncem skoro i da nema tog metalnog zvuka.
    Kat verovatno mozes da prodas ako su sace u njemu jos uvek cele, pa za te novce koje dobijes stavis protocni lonac.
    • UkiMazda
      • 16.11.2007
      • 444
      • Alfa 156 2.0TS
      OK za lonac, a kome da prodam katalizator?
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Bilo je reci o tome negde na generalnom forumu, ne mogu sada da nadjem temu, ali mi se cini da ih ima po oglasima... Vidi na www.halooglasi.co.yu
        • milannik
          • 23.12.2004
          • 1455
          • Niš
          Hm, mi smo skoro jedan sa tipa utopili za 50 evra
          • JNC
            • 19.12.2006
            • 1332
            Pa daj coveku broj da i on njegov prosledi za onu nasu domacu valutu .
            • petar
              • 22.12.2007
              • 129
              • Peugeot 206
              Znaci promenuo si protokomer. Pretpostavljam da si uzeo polovan, pa mozda je i taj pri izdisaju... Probaj mozda ponovo da mu nastelujes paljenje...
              • UkiMazda
                • 16.11.2007
                • 444
                • Alfa 156 2.0TS
                Prvo cu da skinem katalizator kad budem imao vremena, da vidim jel bolje sta, i u kakvom je on stanju, ako to ne pomogne prestelovacu paljenje pa sta Bog da.A mislio sam dal ima veze sto ga skidam, da motoru ne ne eliminisem neki pritisak koji mozda mora da ima, lupam, al o tome sam razmisljao..
                • milannik
                  • 23.12.2004
                  • 1455
                  • Niš
                  Originalno postavljeno od JNC
                  Neznam koliko mu se ispalati da ga salje do Nisa.
                  Ima brojeva u oglasima od dosta njih koji to kupuju
                  • UkiMazda
                    • 16.11.2007
                    • 444
                    • Alfa 156 2.0TS
                    Znaci zakljucili smo da ne treba da bude posledica od skidanja katalizatora, i da slobodno mogu da ga kickujem sa izduvnog sistema.Hvala ljudi!
                    • Golub.BG
                      • 04.02.2007
                      • 103
                      Ukljucujem se posle zakljucka, ali evo ni ja nemam kat. predhodni vlasnik ga je skinuo, nema nikakvih problema mozda je sto kaze Vocko zvuk malo metalni, ali nije strasno.
                      • ivanlavsd
                        • 10.04.2008
                        • 107
                        ajde i ja da prenesem svoje iskustvo.
                        Ja sam skinuo pre jedno dve godine sa pezoa katalizator (tacnije isekao sam ga izvadio mu iz lonca ono sace i ponovo zavario) i nemam nikakvih problema ni sa potrosnjom, zvuk je isti, isto vuce...
                        • UkiMazda
                          • 16.11.2007
                          • 444
                          • Alfa 156 2.0TS
                          Znaci isti zvuk isto vuce...ti si skinuo ispravan katalizator
                          Salim se, hvala na odgovorima!
                          Golube jesi sredio problem sa obrtajima,sta te zezalo?
                          • MaRe_
                            • 20.02.2008
                            • 248
                            • Nish/SRBIJA
                            Brate ako kad sa lera dodas gas guta knedlu katalizator je 1 000 000% skidaj go`no cudi me kako je izdrzao i do sad... Ja sam moj odmah skinuo,i tek onda sam vido da mi auto ide kao mecava,i mnogo bolje prima gas,nije do paljenja veruj mi... Na standardnom loncu sam dobio bas ostriji zvuk posle 3 000rpm i to je to...A nisam bas primetio da mi auto vise trosi,samo nije vise bilo razloga da mi se greje pod,i kad ga malo gazim da nesto sija ispod auta.. toga nema kad skines katalizator... tako da SKIDAJ! ako vec nisi skinuo... Poz
                            MAZDA KLUB SRBIJA
                            • UkiMazda
                              • 16.11.2007
                              • 444
                              • Alfa 156 2.0TS
                              Skidam Mare cim ustanem, ovako se ne moze vise
                              Jesi stavio protocni lonac umesto njega, ili samo cev?
