Ljudi pomagajte!
  • UkiMazda
    • 16.11.2007
    • 444
    • Alfa 156 2.0TS
    Ljudi pomagajte!
    Znaci problem je sledeci, danas sam je upalio i radila je normalno par sekundi i odjednom je pocela da radi kao na tri klipa i da dimi, i ja je probam vuce sve normalno, samo sto izlazi crn dim i naglo obara obrtaje ali nece da ugasi.STA JOJ JE??Ulje mi nije trosila,znaci nije u pitanju mehanika ja bih rekao, vec pre elektronika
    znam da mi je lambda otisla jos davnih dana ali nije pravila probleme, i ako je ona zasto bi pravila probleme dok je motor hladan?Da napomenem da je ona sa jednom zicom, znaci nema grejac u sebi
  • UkiMazda
    • 16.11.2007
    • 444
    • Alfa 156 2.0TS
    E posle voznje od 70 km koju bih nazvao "razbijanje kamena u bubregu"jer je trzala i dimila kao traktor, potrosila 12L benzina, stanem na pumpu da naspem goriva, i ne mogu vise da upalim.Vergla sve super al nece da pipne!Zovnem majstora on dodje, pogleda, kaze daj srafciger, skine poklopac od protokomera, ja zaverglam on otvori klapnu i upalim.
    ZAKLJUCAK: Crko protokomer....
    kako neko vec negde rece, ZLOTOKOMER!
    • Vocko
      • 25.04.2005
      • 4556
      • nBGd
      Izdrzo je samo 15god naseg goriva... Sad ce da te kosta malo po dzepu, ali kada to zamenis opet ces da se vozis bez problema.
      • UkiMazda
        • 16.11.2007
        • 444
        • Alfa 156 2.0TS
        Nije 15 god, nego 8, uvezena je 2000. Toliko o gorivu jbg...
        Valjda nece biti mnogo skup, ipak je ona '92 godiste i ima stari sistem "air flow meter" sa L klapnom i potenciometrom.Javicu koliko su me odrali. A sta mislite dal mi je pametno da uzimam polovan, i da li uopste ima da se kupi nov za moju mazGu?Gde li je Zivko?On zna sigurno da li ima nov. ZIVKOOO!!!!
        JAVI SEEE!!!!!!
        • X9
          • 28.06.2005
          • 3179
          • Wien-Sabac
          • RX-8 i X-9
          Vocko kakve veze ima protokomer sa gorivom?
          inache boljka
          No ROTOR no MOTOR...
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
            Sad cu se samoubijem... Citao sam nesto drugo i odgovarao ovde...
            Glupio sam lupost i ostao ziv
            • milannik
              • 23.12.2004
              • 1455
              • Niš
              Hm, kad smo menjali to na maretovoj bivsoj efici kostalo je 30 evra...
              • UkiMazda
                • 16.11.2007
                • 444
                • Alfa 156 2.0TS
                Moja efica je ista ko Maretova, sem felni , a za polovan mi trazi 40E, da li uopste ima nov da se kupi i koliko li je?
                • Golub.BG
                  • 04.02.2007
                  • 103
                  ja pitao prekljuce na otpadu na zrenjanicu 50e
                  • UkiMazda
                    • 16.11.2007
                    • 444
                    • Alfa 156 2.0TS
                    Ovog lika poznajem pa mi malo spustio cenu kaze, a inace je i kod njega 50e
                    • UkiMazda
                      • 16.11.2007
                      • 444
                      • Alfa 156 2.0TS
                      Nego, kad zamenim protokomer, jel moram da resetujem ECU, i hoce li auto odma normalno raditi sa novim protokomerom ili mu treba da odradi odredjeno vreme?
                      • milannik
                        • 23.12.2004
                        • 1455
                        • Niš
                        Trebalo mi da odmah proradi
                        • UkiMazda
                          • 16.11.2007
                          • 444
                          • Alfa 156 2.0TS
                          Zamenio sam protokomer, resetovao ECU, mozda nisam morao, al za svaki slucaj, proradila je sve normalno, malo sam se patio sa ler gasom da nastelujem ali i to sam uspeo.Sve u svemu, protokomer je napravio problem, problem je resen i izaslo me 40E.Sabac majka za autodelove
                          Hvala svima na pomoci!
                          • deki-ascona
                            Bio nam je drug! RIP
                            • 10.04.2007
                            • 2118
                            • NI , Trosharina
                            Daj tel od "Sapca" , i meni treba protokomer.
                            • RedboX
                              • 28.11.2006
                              • 1537
                              • Novi Beograd
                              Jeli Uki kad si bio u Sabac na vasar jel bilo jos delova za razne mazde ili si samo namenski trazio ovo tvoje?
