BRABUS Bullit
  • HACKER
    • 23.10.2007
    • 88
    BRABUS Bullit
    Brabus je u Ženevi predstavio Bullit Black Arrow baziran na C klasi. Automobil je demonstracija umeća kompanije, jer 720 KS u omalenoj karoseriji C klase nije za svakodnevnu upotrebu.
    Bullit Black Arrow je naslednik projekata poput Brabusa E V12 baziranog na W 210 seriji E klase (330 km/sat), E V12 BiTurbo baziranog na W 211 (350.2 km/sat) i trenutno najbrže limuzine na svetu Brabus Rocket, koja je bazirana na modelu CLS (365.7 km/sat)
    BRABUS SV12 S Biturbo motor potiče upravo iz Brabusa Rocket i baziran je na S 600 motoru koji je u potpunosti prerađen u radionici ove kompanije.
    Ono čega se drži Brabus jeste da veliku zapreminu treba zameniti još većom, pa je povećan prečnik cilindara, produžen hod uz pomoć nove radilice, novih klipova i klipnjača što je rezultiralo povećanjem zapremine sa 5.5 na 6.3 litra. Cilindarske glave su optimizovane za bregaste osovine visokih performansi i brzu razmenu gasova. Asistenciju pružaju još efikasniji turbo punjači i veći interkuleri. Razvijen je i potpuno novi izduvni sistem visokih performansi.
    BRABUS SV12 S Biturbo, koji za podmazivanje koristi isključivo ARAL sintetička ulja razvija 720 KS / 537 kW pri relativno niskih 5,100 ob/min. Maksimalan obrtni momenat je 1320 Nm, ali je isti moguće elektronski ograničiti iz automobila na 1100 Nm.
    Snaga se prenosi na zadnje točkove putem ojačanog 5-stepenog menjača i Brabusovog diferencijala sa zatvaračem od 40%. Aktivni elektronski sistemi koji se brinu za bezbednost vozača su ABS, ASR i ESP .
    Od 0 - 100 km/sat Brabus ubrzava za 3.9 sekundi, do 200 km/sat treba mu 10.49 sekundi, a nakon 24.5 sekundi kazaljka pokazuje 300-km/sat.
    Posebna pažnja posvećena je aerodinamici, te optimalnom hlađenju motora i kočnica s obzirom na potencijale sa kojima automobil raspolaže, pa je ovaj Brabus dosta vremena proveo u vazdušnom tunelu. Za stabilnost vozila se brine i dosta širi trag točkova (6 cm) pozadi, pogotovo pri brzinama od preko 300 km/sat.
    Automobil krase BRABUS Monoblock S light naplatci sa YOKOHAMA ili Pirelli gumama. Dimenzije točkova su 9.5Jx19 na prednjoj osovini sa gumama 265/30 ZR 19, dok su pozadi 10Jx19 naplatci sa gumama 285/30 ZR 19.
    Podesivo ogibljenje je razvijeno posebno za ovaj model. Gasni amortizeri omogućavaju deset različitih modova rada, dok sportski stabilizatori umanjuju uvijanje karoserije tokom brzih prolazaka kroz krivine.
    Brabus kočioni sistem je konstruisan za izuzetna naprezanja, pa je na prednjoj osovini postavljen kočioni sistem sa 12-klipnim kočionim kleštima i diskovima dimenzija 380 x 37 mm. Na zadnjoj osovini su diskovi dimenzija 360 x 28 sa 6-klipnim kleštima.
    Enterijer je opremljen u tipičnom Brabus stilu sa gomilom kože marke Mastik and Nubuk i detalja od ugljeničnih vlakana i aluminijuma na kojima se nije štedelo.
    Bullit Black Arrow se razlikuje od prethodnika po posebnoj mat boji. Cena za ovaj Brabus počinje od 348000 evra, a svaki primerak će s proizvoditi po narudžbi.
    BRABUS BULLIT BLACK ARROW
    Mercedes-Benz C-Class, W 204 serija
    Dimenzije:
    Dužina 4.590 mm
    Širina 1.830 mm
    Visina 1.402 mm
    Težina 1,850 kg
    Motor:
    BRABUS SV 12 S Biturbo baziran na Mercedes 600
    V12 3V motor od lake legure sa dva turbo punjača
    Zapremina: 6,233 cm³
    Kompresioni odnos: 9.0 : 1
    Snaga 730 ks (720 ks SAE net) / 537 kW pri 5,100 ob/min
    Maks.obrtni momenat 1,320 Nm pri 2,100 ob/min (elekt.limitiran 1,100 Nm)
    Gorivo: Super plus (98 oktana)
    Motorno ulje: ARAL
    Transmisija:
    1 brzina 3.59
    2 brzina 2.19
    3 brzina 1.41
    4 brzina 1.00
    5 brzina 0.83
    Performanse:
    0 - 100 km/sat (62 milja/sat): 3.9 sek
    0 - 200 km/sat (124 milja/sat): 10.49 sek
    0 - 300 km/sat (186 milja/sat): 24.5 sek
    Maksimalna brzina: preko 360 km/sat (225 milja/sat)
    Izvor: Brabus
    WHEN LIFE DOESN'T MAKE SENSE - WE ALL BE LOST IN TIME LIKE TEARS IN RAIN
  • vaskemica
    • 22.01.2008
    • 108
    • Srbija,Kragujevac
    Svaki komentar je suvisan.Sem da bih zeleo da ga imam u garazi ili ispred,svejedno.
    Nije dozvoljen link prema drugom forumu, promenio Dora
    • Williams
      • 07.02.2006
      • 556
      • Beograd- Cerak
      Boja je do !
        Originalno postavljeno od Williams
        Boja je do !
        Boja je najviše namenjena da ometa laserske radare, to je očigledno
        laserski zrak je zapravo usko fokusirana svetlost, a svetlost se teže odbija od mat površina, pogotovo crne boje, nije on slučajno mat i crno niti zbog trenda ili mode.
        Auto je super, ili što bi rekli njegovi zemljaci ''klein aber gemein'' (mali ali otrov)
        • VladaR
          • 28.01.2008
          • 134
          • Grocka
          360 km/h ...
          Brzine su u H. - Ti ces da me ucis kako se vozi. - Sta si rek'o?? - Nista-nista, hvala cika-Momo. Vracam ga cim popravim moj auto.
          • Durango
            • 01.02.2006
            • 590
            • Zemun, Srbija
            Kada sam cuo od Shaq-a da jedan Bosanac radi u Brabusu, ne bih ga uzeo ni dzabe da mi daju. =] =]
            Salim se naravno, ovaj auto je bolestan. Kada bih imao para za neki AMG model ili Brabus, iskljucivo bih uzeo C-klasu. Nije mnogo velika, a nabildovana do maksimuma.
            MERCEDES-BENZ - Geprüfte Qualität
              Originalno postavljeno od Durango
              jeste, ziva istina. Aco, da mu sad ne spominjem prezime...
                Originalno postavljeno od shaq
                Boja je do !
                Laserska svetlost se u stvari najvise odbija od povrsina kao sto su farovi i tablice, tako da ce farba da ga spasi na sveto nikad...kao da je takvim likovima tako nesto bitno
                • Djux
                  • 10.08.2007
                  • 133
                  Cista brutala...Trenutno mozda i najjace pakovanje iz Brabusa. NE zanam samo kakva su mu ubrzanja u poredjenju sa CLS-om (tj. rocketom)
                  Inace ono sto me najvise fascinira gore je to sto su iz one plastikarije od enterijera W204 izvukli bas dosta.
                    Originalno postavljeno od 206
                    Od tablica to je tacno, ali samo kad stoje 90 stepeni u odnosu na put. Zakrivis je na dole i nema problema.
                    Od farove sta ja znam, moguce ako imaju dosta hroma. Najgore su hromirane maske, one su poslastica za lasere
                    Da im nije bitno to za radare...hmmm...pa tamo oni voze bez ogranicenja (Nemacka), ali cim predju granicu vec im se lako lepe tackice u dozvoli, lupam mozda je stvarno mat boja stvar mode, a mozda ima i neku prakticnu primenu
                    • CLD
                      • 08.02.2005
                      • 1225
                      • Belgija - ranije Luna-Chico
                      pricas o prelasku granice i odlasku u neku drugu zemlju???
                      ako mislis na to nema nikakve veze, nikakve kaznene poene ne dobijas, vec sam slikan hiljadu puta po austriji, francuskoj, nemackoj, a nikakve kaznene poene nisam dobio i kazne nisam placao.
                      • BRABUS
                        • 15.10.2004
                        • 2399
                        • London
                        Stoji mi vec mesecima na desktop-u....toliko o mom misljenju o autu
                          Originalno postavljeno od CLD
                          jbg Belgijanci = francuski bosanci sve može kod njih
                          Drugar iz Stuttgarta napravio sr...nje u Austriji doslo mu sve na sud u roku 2 meseca
                          • X9
                            • 28.06.2005
                            • 3179
                            • Wien-Sabac
                            • RX-8 i X-9
                            Boja je do !
                            gemein se ne moze prevesti kao otrov
                            @cld
                            od skora je chitav sistem umrezen,tako da sada nije bitno gde napavis sranje stize ti kuci ....
                            No ROTOR no MOTOR...
                            • CLD
                              • 08.02.2005
                              • 1225
                              jha ne zivim u valonskom delu (francuski) vec u flamanskom (holandjani).
                              od kada je to miki?
