2008 Lancia Delta
  • NORTH SIDE BOYZ
    • 29.10.2007
    • 563
    2008 Lancia Delta
    2008 Lancia Delta:
    Veliko ime u istoriji Lancie, a i u opštoj automobilskoj istoriji. Simbol delta je matematička oznaka za razliku, promenu što je Delta tokom svog postojanja stalno i potvrđivala.
    Nova Delta je 4,5m dugačka, 1,8m široka i 1,5m visoka, a dosta prostora za putnike je obezbeđeno međuosovinskim rastojanjem od 2,7m. Lanciu očekuje težak posao zauzimanja tržišnog kolača u segmentu luksuznih kompaktnih automobila.
    Lancia Delta je dizajnirana u skladu sa aktuelnom dizajn filozofijom ovog proizvođača tako da ima dosta dodirnih tačaka sa modelom Lybra. Prednji deo ima neke agresivne detalje kao što su veliki usisnici za vazduh, koji bi trebali da pokažu kako se pod haubom krije snažan motor. Tu su i LED dnevna svetla, aktuelni dizajnerski detalj nezaobilazan za sve nove modele koji pretenduju da se okite atributom „premijum“. Zadnja svetlosna grupa je takođe izrađena u ovoj tehnologiji.
    Unutrašnjost je adekvatno luksuzna. Veliki stakleni krov je izrađen od specijalnog materijala koji istovremeno vrši i akustičku izolaciju i tako da umanjuje nivo buke u unutrašnjosti vozila. Sve u unutašnjosti je izrađeno od vrhunskih materijala – koža, Alcantara, specijalni materijal je korišćen za izradu komandne table - Benova® (mešavina poliuretana koja daje osećaj i izgled prirodne kože). Blue&Me sistem obuhvata čitav niz funkcija kao što su komunikacija sa Bluetooth uređajima, povezivanje sa USB uređajima, MP3 audio sistem i opcioni navigacioni sistem. Magneti Marelli je razvio posebni navigacioni sistem po nazivom Instant Nav koji nudi brojne multimedijalne mogućnosti uporedo sa lakim korišćenjem navigacionih mapa.
    Zapremina pretljažnika je 380 litara, a sa pomaknutim sedištima u zadnjem redu ona iznosi 465l.
    Situacija sa agregatima je poražavajuća za one koji očekuju naslednika nekadašnje reli ikone. Benzinski 1,4l T-Jet sa 120 ili 150KS. Dizel ponuda je nešto raznovrsnija: 1,6 litarski MultiJet sa 120KS uz koji je moguće opciono poručiti i robotizovani menjač, zatim 2,0 MultiJet sa 165KS i najsnažniji motor u ponudi Twin Turbo Multijet sa 190KS.
    U najavi je 1,8 litarski Di TurboJet benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem koji bi trebalo da razvija 200KS.
    Vozačima nove Delte na raspolaganju će biti čitav niz sistema za pomoć u vožnji: Absolute Handling System – napredni sistem za kontrolu stabilnosti koji u sebi sadrži sisteme kao što su LTF (Linearization Torque Feedback – sistem za prilagođavanje raspoloživog obrtnog momenta u zavisnosti od uslova na putu) i TTC (Torque Transfer Control – sistem koji smanjuje raspoloživi obrtni momenat prilikom agresivnih izlazaka iz krivine i time smanjuje proklizavanje pogonskih točkova, odnosno simulira zatvarač diferencijala).
    Pored toga, Lancia Delta je opremljena i elektronski podesivim ogibljenjem (Reactive Suspension System) što bi trebalo dramatično da poboljša udobnost u svim uslovima vožnje.
    NORTH SIDE BOYZ
  • neshaoct
    • 18.08.2007
    • 1754
    • Beograd, Rakovica
    ...sta cemo sad kad vec postoji tema o tome...koja je jos i ranije
    otvorena...
    • Damjan156
      • 07.01.2008
      • 568
      Nema veze ovakavu lepotu treba videti više puta =]
      Strauli motorsport
      Moja Alfa
      NIŠTA NIJE TVRDOGLAVIJE OD EMOCIJE
      • srdjan_p
        • 01.12.2004
        • 1915
        • ZR
        Odvratno...pa jos i skrnave po imenu cuvene reli ikone, delta zasluzuje da bude brutalna a ne ovo...
        • AlexRS
          • 27.10.2007
          • 234
          • Borca
          potpisujem
          • Laki GSi
            • 15.10.2006
            • 2426
            • Beograd-Vozdovac
            Prednji deo u crnoj varijanti izgleda dobro ali zadnji su joj omasili nacisto,pa nije ovo thesis pa sad da bude ista
            • Damjan156
              • 07.01.2008
              • 568
              Zbog primene istog tipa svetala ne znači i da je preuzet zadnji deo thesis-a.Meni je FENOMENALNA,baš kao što je bila i jeste thesis.
              Strauli motorsport
              Moja Alfa
              • bojanTI
                • 04.01.2006
                • 870
                • Pancevo
                Mislim da ce uzivo da Vam izvlaci tecnost iz usta, kao ona ****ljka kod zubara... =]
                • Damjan156
                  • 07.01.2008
                  • 568
                  Biće samo srk...srrrrrrrrk!
                  Strauli motorsport
                  Moja Alfa
                  • milan_g1
                    • 07.02.2007
                    • 863
                    • Karaburma
                    Originalno postavljeno od srdjan_p
                    Upravo tako, ok je ovaj model ali ne sa tim imenom, trebali su drugacije da ga krste a Deltu da naprave kako dolikuje imenu!!!
                    • bojanTI
                      • 04.01.2006
                      • 870
                      • Pancevo
                      Pa kako ne shvatate da je Lanica u velikom procepu, mora se povratiti mnogo toga od ranije, a ulaganje u jos jedan nekomercijalan automobil koji ce par zaludjenika da prokomentarise kako je dostojan naslednik ne puni kasu samog proizvodjaca, iako je i moje misljenje delimicno u tom smeru, ali realnost je ipak na prvom mestu.
                      Sa druge strane nisam siguran koliko ce ovo biti komercijalno, daleko je u zabarskom stilu, razlicito od svega ostalog poprilicno Germanizovanog, prosto javlja se velika sumnja kako ce ljudi sirom sveta to prihvatiti.
                      Lancia zasluzuje svoje znacajno mesto u auto industriji, ali kako sada stvari stoje, sve je vrlo neizvesno...
                      Zasto bas to ime, Delta?! Pa bas zato sto je veliko i znacajno, trebalo bi da bude samo plus za ovaj projekat.
                      • srdjan_p
                        • 01.12.2004
                        • 1915
                        • ZR
                        Mislis da ovo nece biti propast...Lici mi na ****ni minivan a koriste ime "delta", katastrofa, kakvo balavljenje, ovo je odvratno...
                        • bojanTI
                          • 04.01.2006
                          • 870
                          • Pancevo
                          Pa procitaj opet sta sam napisao, videces sta mislim...
                          • jomini
                            • 11.03.2007
                            • 490
                            Nova Lancia, još na montažnoj traci... Interesantna druga slika
                            Slike autentične, fotografisao radnik odande i postavio na forum. Evo i njegove slike.
                            San ispunjen. Impreza Turbo.
                            • TOKYO
                              • 17.07.2006
                              • 1696
                              • Beograd- NBGD
                              Uzas, ne bih je hebo ni sa kesom na glavi!
                              Ali to nije sporno....,to su ukusi..., ono sto jeste sporno to je pitanje???
                              sta radi 100gr olova na novoj felni sa novom gumom???????????
                              MY ex RWD Alfa
                              Drift & Donuts & Track
