ALFA ROMEO 75 - Rising Of The Legend!
  • Nigy
    • 13.04.2006
    • 921
    Htedoh reci da je sreca da su 75 V masine izvozili za USA jer oni imaju i imace delove za nju.
    Auto ceka da nabavim prednju kardansku gumu zato sto sam bio naivan. Ne bih ni skidao kardan da nisam imao sve za zamenu u rukama. E sad, sto su mi prodali neispravan deo u auto stilu i sto sam to skapirao tek pri zameni je druga prica.
    Prednji i zadnji? Imam ga na ranchu. =]
    Hoces farove? Stop svetla? Maglenke? Stakla? Gepek? Lajsne? Menjac? Kardan? Hladnjak? Instrument tablu? Kociona kljesta? Ima prijatelju. =]
    Poslednje 4 godine skupljam delove jer 75icu planiram voziti jos duuuugo, dugo.
    Nemam gumene delove jer oni i onako stradaju, al' imam set kardanskih guma za TS, garnituru dihtunga, neka creva...
    To sto hoces da kazes da je bolje voziti nesto sto je masovno prisutno na trzistu, sto je mnogo mladje, manje trosi i sto svi znaju da poprave je neosporno prednost (zato sam Free ) i zdravorazumsko razmisljanje.
    Ali da tako razmisljam, kupio bih Logana (za koga mi moji uvek drobe kad se pomenu kola) i bolelo bi me cose za sve.
    Ipak, ja sam mazohista, volim da me nesto muci u zivotu pa sam odabrao 75. Sta cu, taki sam. =]
    A Stevi nisam ja sakrio majcu!
    Originalno postavljeno od Jovana
    Samo mi je pukla neka gumica (to je uvek nezgodna stvar i chini da se ljudi osecaju nelagodno)
    • JaMaL
      • 14.04.2007
      • 448
      • JaMaL
      HAHAHAHAHA
      @Ljube
      ne verujem to je 003...
      on se vrti na drugu stranu... o boze... sa cega si to skinuo?
      ovaj moj je 004... suprotna strana rotacije... inace sve je isto...
      jedino ako bih u teoriji mogao da ga okrenem.. ali onda bih dobio voltazu unazad u teoriji, mozda ako promenim raspored zica... kao u ogledalu... ne znam... moguce... ili nesto...
      EDIT: ne vredi proverio sam... ne mogu da ga okrenem nikako... jer bi morao da secem i brusim sipku leptira gasa.. a to mi se jos ne radi...
      thx u svakom slucaju..
      Nasao sam nesto drugo... ali ne znam nista o njemu... mada izgleda isto... kapiram da je losha americka kopija...
      i raspored zica je isti i izgleda skoro identicno... ide na fordove od 4.0l i 5.8l, mustang, f150 itd... i kosta nekih 30$ sta god da je narucicu jedan nekako iz amerike pa cu da vidim... posto ne mogu da nadjem nista od podataka na netu o njemu... ali izgledom obecava...
      • ljube-kugla
        • 04.05.2006
        • 1531
        • batajnica
        ovo je opel
        a sto nas je vise,jaci smo
        • superfly tnt
          • 29.05.2006
          • 609
          • Zagreb
          cek jel taj potenciometar neispravan ili radi? si to provjerio instrumentom?
          ako je neispravan sta ga ne otvoris, jel moze nakon toga bit jos neispravniji?
          TS power - yebale vas bošpumpe hidrošpaneri remeni i klackalice
          nova stranica
          • JaMaL
            • 14.04.2007
            • 448
            • JaMaL
            Naravno... multimetrom i otpor kada je skinut i voltazu dok dok radi motor... toliko je odran verovatno onaj klizac da i na leru vraca + voltazu, a kada se pomeri ma koliko malo nasumicno baca voltazu... kao da je probio... dakle na ~10% gasa daje od 0.0 do 0.95v... nasumicno... stabilizuje se napon tek preko 80% otvorenosti...
            dakle ako budem non stop vozio sa pedalom do poda sve je ok...
            a sto se otvaranja tice... sansa je skoro nikakva jer je termicki zatvoren... tj zaliven... samo se lome delovi plastike kad probam da ga otvorim, ako bih ga i otvorio ne bih mogao da ga zatvorim jer nista ne bi ostalo od plastike... ovako bar mogu da upalim auto i da ga preparkiram ako treba... ipak sam u centru ne mogu ostaviti auto na ulici da ne mogu da ga pomerim, da imam gde odavno bih ga rasklopio... a bez njega... hmm ne bih se usudio ga da vozim jer i upaliti ga je veoma tesko...
            narucio sam ovaj mustangov iz amerike... videcemo... za 7-10 dana tako su obecali... ako i on ne radi... ima jos kineza koje nisam probao
            isto izgleda... raspored zica je isti... samo je konektor drugaciji sto nije problem...
            • ljube-kugla
              • 04.05.2006
              • 1531
              • batajnica
              proveri i ruse,mislim da sam i na nekoj novoj ladi video slicno,ne drzi me za rec ali proveri
              jel ima neko jedan desni retrovizor od 75-ice,moze i sa neispravnim mehanizmom za podesavanje na sajle,ovaki kao ovaj levi
              • superfly tnt
                • 29.05.2006
                • 609
                • Zagreb
                ma kupi bilo kakav samo da ima te vrijednosti otpora i da pase na osovinu. zice prekini i zalemi na konektor
                nova stranica
                • JaMaL
                  • 14.04.2007
                  • 448
                  • JaMaL
                  @superfly
                  ma naravno, narucio sam ovaj jer je najpriblizniji originalu... kapiram da ce da radi... glavna frka je sa osovinom... posto je taj deo kritican... ali nije frka ni to srediti ako nista ne bude moglo sa ovim...
                  ma doteracemo... opusteno...
                  @ Ljube
                  imam ovaj... metalik sivi je, i udaren je sa strane ka sto vidis na maloj slicici, zato sam ga skinuo, staklo je plavo ono... pa ako te ne mrzi da taj 1 cm zagitujes i da ga prefarbas tvoj je...
                  • ljube-kugla
                    • 04.05.2006
                    • 1531
                    • batajnica
                    Originalno postavljeno od JaMaL
                    @ Ljube
                    aj javi cu ti se za vikend ako mi drugar ne nadje medju delovima
                    jel njemu fali nosac ili se ne vidi na slici
                    na mom su pokidane sajle pa sam ga prepravio na rucno namestanje
                    • JaMaL
                      • 14.04.2007
                      • 448
                      • JaMaL
                      Ne samo je savijen... radi sve... kupio sam druge u kompletu, mat crne pa sam i ovaj skinuo da bih imao par... jer mi je autobus otkinuo levi dok sam bio parkiran regularno ispred zgrade...
                      • ljube-kugla
                        • 04.05.2006
                        • 1531
                        • batajnica
                        stigo mi retrovizor,za razliku od onog sto sam imao ovde je sve mnogo sitnije,ali se lepo vidi
                        • brzi_pas
                          • 25.08.2005
                          • 272
                          • Podgorica
                          Kakva je ovo oznaka, sta znaci ovo "S", mislim predpostavljam da je neki paket opreme, ali sta tacno???
                          http://www.oltretutto-arcg.com Alfa Klub CG
                          Alfa Romeo's GTV V6TB, 164 Q4 & 75 V6
                          • JaMaL
                            • 14.04.2007
                            • 448
                            • JaMaL
                            Ovo resava tvoje pitanje :
                            sve ostalo je identicno kao na obicnom TS modelu...
                            • JaMaL
                              • 14.04.2007
                              • 448
                              • JaMaL
                              E pa ako nekoga zanima...
                              Ovo je ultimativno resenje za tps senzor za turba... ima sve 3 funkcije u sebi... i nije ga nemoguce naci...
                              ovo je bosch-ov senzor sa E32 7XX serije BMW-a, automatika, manuali to nemaju. i ima u sebi i ler switch i potenciometar i wot switch... wot se ne koristi na alfi ali ok... ali ler i potenciometar da... tako da i onaj mali beli moze da se skloni... i samo ovaj stavi... sipkica mora da se izbrusi malo ili da se odsece gornji deo i zavari kraj od bmw-ove... ali nije frka isto moze da se steluje... sve je na mestu... cak je i rezolucija potenciometra veca... otpori su isti...
                              voleo bih da probam ovo ali se ne snalazim u svetu bmw otpada tako da ne znam gde da trazim sedmicu automatik na raspadu... idealno bi bilo naci ceo throttle body sa senzorom i odseci i kraj sipke i konektor...
                              inace danas mi je stigao onaj mali beli ler switch iz delte i cekam tps iz "ameriku" pa cemo da vidimo kako leti zver... stavio sam drugi wastegate u medjuvremenu i promenio vakum creva i shelne da bolje dihtuje...
                              • kilson
                                • 3216
                                • NoviBGD
                                • AR 75 GT
                                Svaka chast JaMaL na upornosti!!!
                                Samo napred u nove pobede!
