ALFA ROMEO 75 - Rising Of The Legend!
  • Nigy
    • 13.04.2006
    • 921
    Ajd' sad, treba savet za dihtung glave - 1.8 TURBO.
    Sta bi bilo naj kvalitetnije staviti?
    Naravno, da postoji sada da se kupi, nebitno da li je ovde ili napolju.
    Originalno postavljeno od Jovana
    Samo mi je pukla neka gumica (to je uvek nezgodna stvar i chini da se ljudi osecaju nelagodno)
    • VOR75
      • 10.02.2007
      • 134
      • BG
      Jupi Nigy opravlja turbaljku, samo napred.
      Pozdrav
      • ljube-kugla
        • 04.05.2006
        • 1531
        • batajnica
        Originalno postavljeno od Friš75turbo
        Poslednji put kada sam kupovao dihtunge za 16v boxera, morao sam da ih poručujem iz BG-a...
        Pokušaj da pitaš kod Urketa, u prodavnici "AUTOITALIA"!
        aj sutra ga zovem da pitam
        ovde ima sve GLASER i cena je od 1000-1500din
        a sto nas je vise,jaci smo
        • 75ts
          • 28.04.2005
          • 651
          • Beograd-Mirijevo
          jeste gledali u tikiventu
          • ljube-kugla
            • 04.05.2006
            • 1531
            • batajnica
            nemaju jos od jesenas,pitao onda i pitao danas,ako ne nadjem nista pametnije stavicu glaser i odma kupim rezervni
            • Friš75turbo
              • 22.06.2005
              • 545
              Originalno postavljeno od Nigy
              Kod mene je već 4-5 godina VICTOR REINZ...
              http://www.myspace.com/perodefformeroklan
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Dora je poruchio i stiglo mu preko Topolina (valjda fabrichka varijanta) tako da bi i tamo vredelo proveriti...
                • ljube-kugla
                  • 04.05.2006
                  • 1531
                  • batajnica
                  svastika mi radi u MR-u i pitala,nisu davno culi za giuliettu,a i nemaju,sad je u guzvi da ispitiva,ali za mene ce morati da nadju pa makar isla i u madjarsku da preuzme,inace cu joj skinuti dzek sa dizne pa nek tera onda
                  • Nigy
                    • 13.04.2006
                    • 921
                    @ Friš75turbo
                    Hocu nesto sto ce izdrzati i malo igranje sa nadpritiskom, znaci vrh brate.
                    • JaMaL
                      • 14.04.2007
                      • 448
                      • JaMaL
                      sa alfabb-a:
                      "SPESSO" gaskets are about the best you can get for Alfa (and other) engines. Their Turbo head gasket is top quality. Its not listed in their latest catalog but they have it nevertheless. They work with more than 2.2bar with no problem and for a long time too. Make sure head is straight and all surfaces clean.
                      Jim K."
                      [/quote]
                      • Nigy
                        • 13.04.2006
                        • 921
                        Hvala, prijatelju!
                        Sad cu da im pisem, pa da vidim sta nude.
                        • TOKYO
                          • 17.07.2006
                          • 1696
                          • Beograd- NBGD
                          GLASER nikako VICTOR REINZ svakako!!!
                          @nigy
                          Ne igraj se sa nad pritiskom,napravi da sve u stock varijanti bude OK i to je dovoljno snage!!!
                          Ako zelis jace onda druga masina, 2000 turbo
                          MY ex RWD Alfa
                          Drift & Donuts & Track
                          • ljube-kugla
                            • 04.05.2006
                            • 1531
                            • batajnica
                            sutra bi trebalo da dobijem zvanicne podatke,da li negde ima i moze li se doci do bilo kog sem glasera,pa da i to sredim,da mogu dalje da se zajjjjj... oko menjaca i zadnjih kocnica,ako nekom treba dihtung glave od TS-a i delimicna garnitura dihtunga ima kod drugara u radnji spesso,meni ne odgovara taj,zadnji kanali za slivcanje ulja nema,a i dovodni za ulje neke ima a neke nema,to mu stoji bar pet godina,ja sam uzimao neke dihtunge iz garniture sto su mi odgovali
                            • Nigy
                              • 13.04.2006
                              • 921
                              @ TOKYO
                              Vozio sam sa malo vecim nadpritiskom, i znam kako je to lepooo (mada, kratkotrajno ) a snage nikad dosta.
                              Necu za pocetak nista da diram, ali zelim da znam da imam dihtung koji nece da se pocepa cim povetarac pirne.
                              2.0T ce biti, tu greske nema.
                              @ ljube-kugla
                              Mene zanima, jer je TS vec davno zreo za otvaranje...
                              • ljube-kugla
                                • 04.05.2006
                                • 1531
                                • batajnica
                                nije problem,javi se kad budes hteo,pa cemo otici do njega,on je u Novoj Pazovi,5-6km dalje od mene,ako imas stari dihtung,ponesi ga za za svaki slucaj kao uzorak,mada na kutiji pise da je za 75-TS
