PEUGEOT 308
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    • PEUGEOT 206 XS 1.6
    Motori, oprema, boje, dimenzije itd:
    Benzinski motori:
    1.4l VTi sa 95 ks - taj dolazi krajem godine
    1.6l VTi sa 120 ks i 160Nm obrtnog momenta
    1.6l THP sa 150 ks
    1.6l THP sa 175 ks
    Svi iz BMW/PSA kooperacije i sa 5-stepenim manualcima. 1.6 turbak može imati i 4-stepenu automatiku ali je u tom slu?aju snaga je smanjena na 140 ks.
    Dizel motori:
    1.6 HDI sa 90 ks i 215Nm (120mg CO2/km)
    1.6 HDI sa 110 ks i 240Nm
    2.0 HDI sa 136 ks i 320Nm
    Ima?e 12 modnih boja, narastao na 4,28 metra, širi je za 8.5cm i viši za 1.5 cm! jedino me?uosovinski razmak je ostao isti (mislim). Felne su od 15" do 18", gepek ima rupu od 430 litara a od zezalica ima?e i vibrator od C4 ...
    Sklapao bi se u dve fabrike, a godišnje bi trebali sklapati negde oko 350.000 komada, iza?i ?e još u verziji CC i SW a verovatno i u 3008 MPV/SUV.
    Pri?a se da bi trebao dobiti i robotizovani menja? iz Citroena C4 Picasso u snažnijim verzijama.
    Ljudi koji si ga videli uživo, na "stati?noj" prezentaciji, pre neki dan u Parizu, kažu da puno bolji nego na fotkama, osetno je širi od 307... jedino mu je ova konzola unutra malo previše položena...
    Cene ?e biti navodno vrlo sli?ne sa ovima od Peugeota 307... naravno, bilo bi nešto više dodatne opreme, pa bi možda za nijansu bio skuplji od 307-ice .. a i nema najmanjih motora...
    Iz Peugeota najavljuju, vrlo atraktivan model 308 CC i pri?a se da ?e biti nešto sasvim posebno (do sada ne vi?eno). Ima?e vrlo originalan zadnji kraj...
    Update motorizacije:
    Bi?e i 2.0 THP turbo-benzinac iz saradnje PSA/BMW sa 220 KS, za 308 RC model, vrlo verovatno i 2.2 HDI 170 KS. O?ekuje se i Peugeot 308 sa hibridnim pogonom (kombinacija dizel agregata i elektromotora), kao i verzija pokretana bioetanolom E85. Prodaja u Francuskoj ?e po?eti u septembru mesecu, a mesec dana kasnije u ostalim zemljama Evrope.
    • gordi014
      • 02.10.2004
      • 1049
      • Valjevo, Srbija
      Dobar ovaj sa 3 vrata:
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        • Dodge Charger 8.1l
        Lep kombi
        • gordi014
          • 02.10.2004
          • 1049
          • Valjevo, Srbija
          • gordi014
            • 02.10.2004
            • 1049
            • Valjevo, Srbija
            • gordi014
              • 02.10.2004
              • 1049
              • Valjevo, Srbija
              Peugeot 308 CC
              • malivuk406
                • 04.04.2007
                • 490
                • Nbg
                lep je, ali ima nesto sto nedostaje... da su ga i napred promenili koliko pozadi...
                al zato je unutra extra uradjen!
                • gordi014
                  • 02.10.2004
                  • 1049
                  • Valjevo, Srbija
                  Video:
                  With an eight at the end, the follower of the Peugeot 307 is available at September.
                  • V-Tec
                    • 30.06.2006
                    • 1615
                    • '89 Civic d16a6
                    Enterijer je lep, onako smekerski, cini mi se dosta prostran...
                    Sto se tice exterijera, poceli su do 00 da smaraju sa ovim zakosenim farovima!Kako su u dizajnu krenuli da prate ivicu haube sledeci model ce da ima farove koji pocinju od retrovizora! Prednji kraj je slican ko kod 407.
                    jos malo pa nece biti haube, sve ce to fino branik da popuni!
                    I to sto kazes!
                    shuto-expressway.com
                    • malivuk406
                      • 04.04.2007
                      • 490
                      • Nbg
                      svaki prednji kraj im je slican kao kod 407
                      • gordi014
                        • 02.10.2004
                        • 1049
                        • Valjevo, Srbija
                        Kliknite na linkove za slike Peugeot 308-ice u SW (za sad konceptnom) izdanju:
                        • V-Tec
                          • 30.06.2006
                          • 1615
                          • '89 Civic d16a6
                          Bez veze su mi ove stopaljke. Lice na stopaljke od karavana 406 ili 306(neznam tacno).Unutrasnjost...Prelepa!!!
                          • malivuk406
                            • 04.04.2007
                            • 490
                            • Nbg
                            e, ne lice! svidja mi se, al sad su i zadnji kraj poceli da kopiraju porodicno... (ovaj mi kao 4007)mislim, 5-a vrata.
                            a, oce mi reci neko zasto pezo na model srednje klase stavlja 4 srafa da drze tocak? cak je i na 406 bilo tako.
                            • vucko
                              • 06.08.2007
                              • 88
                              • Belgarde
                              Jesu li spomiljali kada ce beli teretni?
                              To je moj fah ;o)
                              • gordi014
                                • 02.10.2004
                                • 1049
                                • Valjevo, Srbija
                                Više informacija ?e biti posle salona u Frankfurtu, narednog meseca.
