CITROEN Xantia
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    • PEUGEOT 206 XS 1.6
    CITROEN Xantia
    CITROEN Xantia
    Rad na nasledniku BX-a započeo je 1987. sa tri projekta započetim u PSA birou u Carri?res-u;
    Citroën birou u Vélizy-u;
    i Bertoneovom studiju:
    Rani crtež Jeana Gireta:
    Bertoneova studija je prihvaćena i konačna verzija Xantia-e verno podseća na tu studiju. PSA-ova studija bila je najmanje elegantna, dok je Citroënova bila kombinacija kasnijeg XM-a i ZX-a.
    Giretova verzija:
    Tri dizajnerska studija predložila su i dizajn enterijera Projekta X. Peugeotov predlog imao je volan sa tri prečke (predviđajući ugradnju airbag-a) i ručku ispred suvozača:
    Bertoneova unutrašnjost je takođe vrlo slična konačnoj verziji osim što ima volan sa jednom prečkom. Središnji display sa informacijama, koji je takođe 1993. predstavljen na Renault Twingu, nije ušao u proizvodnju:
    Citroënov predlog bila je instrument ploča sa satelitima i jednokrakim volanom:
    Xantia Coupe koja nažalost nikad nije ušla u serijsku proizvodnju:
    Konačna verzija Xantie iz 1993.:
    Zanimljiv je smeštaj chevrona na sredinu haube, koji je dve godine kasnije nažalost premešten na plastičnu masku čime je Xantia izgubila jedan karakterističan "citroenovski" detalj.
    c/p by Kapetan Zec
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    • gordi014
      • 02.10.2004
      • 1049
      • Valjevo, Srbija
      astrafan Poslao: Danas u 12:34 Naslov: Citroen Xantia
      Znaci Hitno mi je potrebno gde mogu da nadjem Menjac za pomenutu automatski motor je 3.0 24v Menjac je ZF-ov 4HP20.... bilo kakva pomoc dobrodosla i telefoni..... posto slabo mogu da nadjem.....
      • Tomax
        • 07.04.2007
        • 14
        • Kostolac
        kakva je xantia u eksploataciji
        ne,ozbiljno pitam,kako se pokazala??
        motor 1.8i jel ok ??
        u kojim ga još autima ima??
        POZZ
        CannonBall Community - Auto, Klub & Tuning
        • Flavio
          • 13.06.2006
          • 1926
          • 012 Centar
          • KaraWagon 1.4T.Spark
          @Tomax,"cesljaj" malo detaljnije forume .
          • gordi014
            • 02.10.2004
            • 1049
            • Valjevo, Srbija
            Proizvo?a?: PSA Group
            Produkcija: 1993?2001
            Predhodnik: Citroën BX
            Naslednik: Citroën C5
            Klasa: Veliki porodi?ni auto
            Vezije karoserije: 5-vrata hatchback (Berline)
            5-vrata estate (Break)
            Me?uosovinsko rastojanje: 2740 mm (Berline)
            Dužina: 4440 mm (Berline)
            Širina: 1755 mm (Berline)
            Visina: 1380 mm (Berline)
            Težina: 1250?1350 kg (Berline)
            Sli?an sa: Peugeot 406
            • gordi014
              • 02.10.2004
              • 1049
              • Valjevo, Srbija
              Citroen Xantia 2.0 Turbo C.S
              motor 2.0 Turbo sa 155KS a ?ini mi se da je bila i verzija sa 147KS
              Više informacija na:
              Xantia 2.0 T.C.T. u Activa verziji je verovatno najbolja Xantia koju su napravili. "TCT" zna?i "turbo constant torque" i zbog te skoro pa ravne krivulje obrtnog lako se nosila i sa V6 Xantiom Activom. a da o troškovima 2.0 vs 3.0 V6 motorizacije ni ne govorimo....
              • boki01
                • 27.10.2005
                • 100
                • Jugoslavia
                Ta Xantia sa 2,0 Turbo motorom je veoma retka zverka - Jako malo ih je napravljeno.
                Ljubitelj Francuza i dizela
                • pajadevil
                  • 01.03.2007
                  • 14
                  • Knjazevac
                  Mogu slobodno da se pohvalim da sam PONOSNI vlasnik jedne bas takve od 108kw/147ks
