CITROEN C3
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    • PEUGEOT 206 XS 1.6
    CITROEN C3
    CITROEN C3
    C3 je elegantno, praktično, bezbedno i ekonomično vozilo, a u isto vreme i višenamensko, pogodno za vožnju i po gradu i na otvorenom putu. Njegova inovativna arhitektura koja se karakteriše širinom od 1,67 m, visinom od 1,52 m, i dužinom od 3,85 m ga čini prostranim, dobro osvetljenim i udobnim. Prtljažni prostor, velike zapremine za ovaj segment, posebno je praktičan sa Modubordom koji doprinosi racionalnom korišćenju prtljažnog prostora.
    C3 odgovara na sve zahteve klijenata u pogledu aktivne i pasivne bezbednosti. Sa brojnom sigurnosnom opremom se postavlja na najviši nivo u svojoj kategoriji. Kočioni sistem poseduje ABS, elektronski distributor sile kočenja kao i pomoć pri naglom kočenju. Za još bezbedniju vožnju, C3 može posedovati i sistem protiv proklizavanja (u zavisnosti od verzije i tipa motora). Na raspolaganju je i multipleks sistem istog tipa kao i C5, koji mu omogućava posedovanje brojne "inteligentne opreme" u domenu komfora i bezbednosti. Elektronska pomoć pri parkiranju, automatski brisač prednjeg stakla, funkcija "black panel", automatsko paljenje upozoravajućih svetala itd. nude se klijentu preko multipleks sistema.
    C3 sa ponosom predstavlja novu generaciju dizel motora sa direktnim ubrizgavanjem, koja je proistekla iz kooperacije između grupa PSA Peugeot Citroen i Forda. Na raspolaganju su dva motora 1.4 HDi 50 kW (70 KS) i 1.4 HDi 16 V 66 kW (92 KS). Ovi HDi motori izrađeni su u Common Rail tehnologiji druge generacije što doprinosi izvanrednim performansama vozila, a naročito se ističu kada je reč o zaštiti životne sredine.
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    Citroën C3 postiže značajan uspeh u svetu. Za jače strane ovog vozila, žiri je naglasio šarm vozila, njegov zavodljivi stil, prostranost u prednjem delu vozila, kvalitet u vožnji i bezbednost.
    Izabran je za vozilo godine 2002, u Španiji, Madjarskoj i Holandiji, a za vozilo godine 2003. u Hrvatskoj i u Danskoj.
    Na prvom je mestu uvezenih automobila u 2002. godini u Japanu. Konačno, C3 je
    takodje izabran za najlepše vozilo u Italiji i uzeo trofej ? Autobest 2003 ? u devet zemalja Centralne Evrope. Citroen C3 Pluriel ? jedinstveni automobil brojnih konfiguracija ? već je dobio nagradu za dizajn i modularnost. Posebno je dobio zvezdu Observera za Dizajn 2003.
    • gordi014
      • 02.10.2004
      • 1049
      • Valjevo, Srbija
      CITROEN C3 - 3,85 m dužine. Najbolja mera za parkiranje bez problema. Skoro 1,70 m širine i 1,52 m visine. Idealno za udobno putovanje s porodicom ili prijateljima. Pet vrata za lakši pristup. Okrugli obris s nasmešenom maskom. Velike staklene površine za ples svetlosti u kabini. Vesela kabina u skladu sa spoljasnjim stilom i kvalitetni materijali ugodni pogledu i dodiru. Sve ima svoje mesto i ima mesta za sve. C3 je u sprezi sa svim vidovima sigurnosti: aktivnom, pasivnom, danju i noću.
      Na primer: ojačana struktura kabine, farovi kompleksnih površina koji znatno povećavaju snagu snopa svetlosti, ABS s elektronskim raspoređivačem kočenja, pomoć u slučaju hitnog kočenja, upravljač 'body block' koji se automatski uvlači u slučaju sudara, sigurnosni pojasevi učvršćeni u tri tačke za sva mesta, četiri vazdusna jastuka...
      Naravno vaša deca nisu zaboravljena. Njihova specifična sedista su savršeno učvršćena preko 'Isofix' priključka dok samo jedan pogled na komandnu ploču upućuje da su stražnja vrata dobro zatvorena. Mnogo opreme koja olakšava svakodnevni život. Ovo je Citroën C3. Otvoren prema svetu.
      • gordi014
        • 02.10.2004
        • 1049
        • Valjevo, Srbija
        1.1i X
        Tehnički podaci:
        Broj vrata: 5
        Pogonsko gorivo: eurosuper 95,98
        Zapremina motora: 1124 cm3
        Snaga motora: 61 KS
        Prosečna potrošnja: 6,0l/100km
        Najveća brzina: 157 km/h
        Zapremina prtljažnika: 305 dm3
        • gordi014
          • 02.10.2004
          • 1049
          • Valjevo, Srbija
          1.1i SX
          Tehnički podaci:
          Broj vrata: 5
          Snaga motora: 61 KS
          • gordi014
            • 02.10.2004
            • 1049
            • Valjevo, Srbija
            1.4i SX
            Tehnički podaci:
            Broj vrata: 5
            Zapremina motora: 1360 cm3
            Snaga motora: 75 KS
            Prosečna potrošnja: 6,2l/100km
            Najveća brzina: 168 km/h
            • gordi014
              • 02.10.2004
              • 1049
              • Valjevo, Srbija
              1.4i Exclusive
              Tehnički podaci:
              Broj vrata: 5
              Snaga motora: 75 KS
              • gordi014
                • 02.10.2004
                • 1049
                • Valjevo, Srbija
                1.4 HDI X
                Tehnički podaci:
                Broj vrata: 5
                Pogonsko gorivo: eurodiesel
                Zapremina motora: 1398 cm3
                Snaga motora: 70 KS
                Prosečna potrošnja: 4,2 l/100km
                Najveća brzina: 165 km/h
                • gordi014
                  • 02.10.2004
                  • 1049
                  • Valjevo, Srbija
                  1.4 HDI 16 V XTR
                  Tehnički podaci:
                  Broj vrata: 5
                  Prosečna potrošnja: 4,3 l/100 km
                  Najveća brzina: 180 km/h
                  Snaga motora: 92 KS
                  • gordi014
                    • 02.10.2004
                    • 1049
                    • Valjevo, Srbija
                    1.6i 16v
                    Tehnički podaci:
                    Zapremina motora: 1587 cm3
                    Broj cilindara: 4 u redu
                    Promer i hod klipa: 78,5x82mm
                    Najveca snaga u KW (KS DIN): 80(110) pri 5750 rpm
                    Najveci obrtni moment mdaN(mkg DIN): 14,7(15.3) pri 4000 rpm
                    Najveća brzina u km/h: 192 km/h
                    0-100 km/h u sekundama: 9.7
                    Gradska vožnja (ECE)(l/100 km): 8.6
                    Vangradska vožnja (EUDC)(l/100 km): 5.2
                    Mešovita vožnja (l/100 km): 6.5
                    • gordi014
                      • 02.10.2004
                      • 1049
                      • Valjevo, Srbija
                      • gordi014
                        • 02.10.2004
                        • 1049
                        • Valjevo, Srbija
                        • gordi014
                          • 02.10.2004
                          • 1049
                          • Valjevo, Srbija
                          • gordi014
                            • 02.10.2004
                            • 1049
                            • Valjevo, Srbija
                            • gordi014
                              • 02.10.2004
                              • 1049
                              • Valjevo, Srbija
