Fiat Grande Punto
  • DejanV
    • 19.07.2005
    • 682
    Luca de Montezemolo je izjavio za "Car" prosle godine da ce se sasvim sigurno pojaviti i sportske verzije G. Punta. Kaze, mi smo italijanski proizvodjac, a od Italijana se uvek ocekuje i nesto zivahnije. Nije rekao kako i sta.
    Licno verujem da ce se pojaviti bar jedna verzija sa novim motorom, baziranim na GM 20XE seriji, koji trenutno nudi Alfa: 86x80 mm, 1.858 ccm, 160 KS pri 6.500 o/min., 190 Nm pri 4.000 o/min. Moze se desiti da bude malo slabiji, koliko da ne konkurisu sami sebi, ipak Alfa mora da ima naj-naj, ali neka ga spuste i na 150 KS, opet ce to biti opasna mala zujalica. OPASNA!
    A spreda je vala pljunuti Maserati GT - nista cudno, kada se zna da je oba modela radio isti covek, Giorgetto Giugiaro (Italdesign). Ljubi ga majka, covek je genije.
    Jedva cekam!
    Pozdrav,
    DVV
    • Milos
      • 12.05.2005
      • 700
      • Beograd, carraburma
      a ovo:
      • observer
        • 06.10.2005
        • 196
        • Polo1.6TDIGolf1.2TSI
        Ovo stvarno dobro izgleda.
        I ta "alficna" svetla pozadi daju poseban smek
        • BRABUS
          • 15.10.2004
          • 2399
          • London
          Extra izgleda, podseca zadnji deo na Alfu SZ
          • Darko_NS
            • 02.12.2004
            • 557
            • Srpska Atina
            da li ima neko tehnicke karakteristike grande punta sa 1.2 8v motorom
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              • Srbija, Beograd, Kara
              Fiat Grande Punto
              Specs sheet - 1242 cc petrol engine
              OUTFITS ACTIVE - DYNAMIC
              ENGINE 1.2 - 8V ? 65 bhp
              No. of cylinders, arrangement 4, in line, front transverse
              No. of valves 2
              Bore x stroke (mm) 70.8 x 78.9
              Capacity (cc) 1242
              Environmental compatibility EURO 4
              Emissions control EOBD
              Compression ratio 11:1
              Max. power output: bhp-EC (kW-EC) 65 (48)
              at rpm 5500
              Peak torque: kgm-EC (Nm-EC) 10.4 (102)
              at rpm 3000
              Timing (control) 1 OHC
              with mechanical tappets
              Fuel feed MPI electronic sequential phased
              Ignition Static with digital electronic control
              TRANSMISSION
              Drive front
              Clutch control hydraulic
              Gearbox, no. of speeds 5
              Ratios:
              1st 3.909 : 1
              2nd 2.158 : 1
              3rd 1.480 : 1
              4th 1.121 : 1
              5th 0.921 : 1
              6th /
              Reverse 3.818 : 1
              Gearbox family C514
              Final drive 4.071
              STEERING
              Type rack and pinion
              with electric drive
              Turning circle (m) 10
              BRAKES - D (disc) - T (drum)
              Front: (mm) D257 x 22 (ventilated)
              Rear: (mm) T203
              SUSPENSION
              Front independent MacPherson,
              telescopic dampers, anti-roll bar with
              spherical joint links
              Rear torsion axle and crossbeam.
              Telescopic hydraulic dampers
              MEASUREMENTS
              Wheelbase (mm) 2510
              Front/rear track* (mm) front 1473 - rear 1466
              Length/Width/Height* (m) 4030 / 1687 / 1490
              Luggage compartment VDA (dm3) 275
              WHEELS
              Tyres 175/65 R15''
              Optional 185/65 R15"
              ELECTRICAL SYSTEM (12V)
              Battery capacity without climate control (Ah) 40
              Battery capacity with climate control (Ah) 50
              Alternator without climate control: (A) 70
              Alternator with climate control: (A) 70
              WEIGHTS - SUPPLIES
              Kerb weight DIN (kg) 1015 (3-door) - 1030 (5-door)
              front axle 620 (3-door) - 625 (5-door)
              rear axle 395 (3-door) - 405 (5-door)
              Max. weight towable (kg) not braked 400 / 900
              Fuel tank (litres) 45
              PERFORMANCE
              Top speed (km/h) 155
              Acceleration (sec.): 0 - 100 km/h 14.5
              0 - 1000 m sec 36.2
              EC FUEL CONSUMPTION (l/100 km)
              EC Directive 1999/100
              urban cycle 7.9
              out of town cycle 5.1
              combined cycle 6.1
              CO2 exhaust emissions (g/Km) 145
              http://www.lovatogas.co.rs
              • Djole
                • 24.03.2005
                • 88
                ... i sve to za 9990 evrica sa sve PDVom! Definitivno mislim da je to trenutno najbolja ponuda sto se tice novih automobila...
                A tek kada dodje ABARTH inacica...... ......zaista maser za male pare....
                • TAZZ
                  • 30.05.2005
                  • 1409
                  • NBGD,SERBIA
                  Stvarno DOBRA kupovina.... Nov auto .... 9900evr... Slazem se sa Djoletom...
                  • gordi014
                    • 02.10.2004
                    • 1049
                    • Valjevo, Srbija
                    • PEUGEOT 206 XS 1.6
                    Fiat Grande Punto Active 1.3 Multijet - 2006
                    Motor:
                    1248 cm3
                    75 KS @ 4000 rpm
                    190 Nm @ 1750 rpm
                    5 brzina
                    Kombinovana vožnja:
                    4,7 l/100 km
                    Ubrzanje 0-100 km/h:
                    13,6 sek.
                    Maksimalna brzina:
                    165 km/h
                    • Milos
                      • 12.05.2005
                      • 700
                      svaba je odradio i muziku u novom puntu!
                      • observer
                        • 06.10.2005
                        • 196
                        Na ovim slikama mi je malo manje ruzan. Skoro da bih ga pozeleo
                        Mozda u crnoj boji... Taman da se ne vidi maska...h
                        (mada mene nervira to sarenilo, zasto mora da bude dvobojni enterijer...)
                        • gordi014
                          • 02.10.2004
                          • 1049
                          • Valjevo, Srbija
                          Originalno postavljeno od Miloš
                          ... i na starom modelu =]
                          • Darko_NS
                            • 02.12.2004
                            • 557
                            • Srpska Atina
                            ove plasticne bocne lajsne se doplacuju 25 evra, ok sto se doplacuje nego sto mu to nikako ne stoji, mnogo je lepsi clear look
                            felne su 270(bez pdv) eura u velicini 15 cola
                            a sto mi je neverovatno ovaj fabricki cd radio se dopacuje 340e (bez pdv)
                            plasticni okvir konzole (ovde u narandzastoj boji) moze da se bira izmedju nekoliko boja (zavisno od opreme)
                            a ovaj multijet 1.3 sto je na slikama kod nas kosta 13983 (sa pdv i carinom) u dosta bogatom dinamic opremom (automatska klima, cd,..)
                              Ja inace nisam ljubitelj Fiata ali kad sam video Grande uzivo reko nemam reci. Tako lepo izgleda lepo uskladjen unutra..ceo auto deluje iz vise klase =]
                              • gordi014
                                • 02.10.2004
                                • 1049
                                • Valjevo, Srbija
                                Originalno postavljeno od observer
                                Možda ovako nešto.
                                Fiat Grande Punto 1.9 MJ
                                Pictures by BRABUS
