CITROEN Dyane
  • Flavio
    • 13.06.2006
    • 1926
    • 012 Centar
    • KaraWagon 1.4T.Spark
    Dobrodosao Igore.
    Trebalo bi da brzine "idu" napred levo Rikverc,pored nje 2. a pored nje 4..Prva levo nazad i treca pored nje.Namerno tako jer se racunalo sa najcescom upotrebom 2. i 3. pa se prakticno rucica samo gura napred/nazad (2.-3.-2.).Mislim da krov nije original tj. namesten je naknadno jer je original verovatno propao .A mozda cikica ima u rezervi i originalni rolo krov.Toliko od mene .
    • Ivans023
      • 18.11.2008
      • 54
      • Kumane
      Re: CITROEN Dyane
      Od jesenas trazim poluosovine od renoa 4 i sad kad sam ih pronasao ispostavilo se da ja u stvari imam diferencijal od diane Sad mi trebaju poluosovine od diane...ako je to dif. od diane.Ima tri brzine koliko sam ja uspeo da vidim a ručica je dugacka i ima na kraju spojnicu za drugu polugu.Verovatno je ta poluga isla preko motora...Kuciste je od "spialtera" i ima nosač od alnasera...
      Ako primetiš da sa svetom nešto nije u redu, napravio si jedan korak. Ako shvatiš šta sve nije u redu, prepešačio si ceo svet.
      • Simke93
        • 27.08.2009
        • 2
        • Doboj, Republika Srpska
        Re: CITROEN Dyane
        Pozzzz. Iz Doboja sam, RS. Imam Dijanu 1979 godiste, nako i jest i nije krs. Stari ju je kupio za 100 maraka 1994 god u ratu, pa bi je sad na restauraciju u Srbiju, al neznam hocel bit problema zato sto sam iz Bosne????
        • VladaGS
          • 12.03.2006
          • 144
          Re: CITROEN Dyane
          Probaj na
          Kod:
          www.citroenforumsrbije.com
          Citroen GS club 1976.
          Citroen AX image 1991
          • nikey86
            • 14.02.2011
            • 4
            CITROEN Dyane
            Ovo je moja Dyana, kompletno sam je uradio ostalo je jos par sitnica, voleo bih kad abiste mi dali vas komentar i neku sugestiju, na slici je bez brisaca i retrivizora koje sam u medjuvremenu nabavio i ofarbao sam felne u boji krova , vozim je vec 4 meseca u bg-u i super se pokazala...
              Re: CITROEN Dyane
              super ,svaka cast na entuzijazmu.
              daj jos slicica.
              i napisi kako si zadovoljan , potrosnja ,odrzavanje .kvarovi ?
              • banekg
                • 06.09.2010
                • 1274
                • BMW e34
                Re: CITROEN Dyane
                Predivno, odavno nisam video nesto ovako lepo. Daj slike enterijera, motornog prostora...jesu li retrovizori niklovani?
                Long Live CBC!!!
                • Joxicis TBV
                  • 04.08.2010
                  • 5
                  • Gornji Milanovac
                  Re: CITROEN Dyane
                  Dobar je autic ta Dijana Moj cale ih je nekada vozio i imao sam krs delova koje nisam znao da sacuvam,tj ostalo je ponesto ali sta sam sve imao.. Reci cu samo da sam 10 motora rasturio, tj poskidao zamajce kako bih napravio tegove Na Dijani sam naucio da vozim i kasnije sam svoju Dijanu koja mi je bila prvi auto rasturio i napravio Bagi
                  • jmbg
                    • 16.03.2011
                    • 3
                    • Doboj
                    Re: CITROEN Dyane
                    Pozdrav svima!
                    Ja sam vlasnik Dyane 1969. godiste.
                    Iz Doboja sam, i ovo mi je druga. Upravo sam poceo reparaciju, za sada jos je faza demontiranja, ali napredujem. Najveci je problem karoserija, jako je ostecena oko prednje sajbe, e to da mi je kako zameniti, resio bih veliki problem.
                    • jmbg
                      • 16.03.2011
                      • 3
                      • Doboj
                      Re: CITROEN Dyane
                      Eh, i juče i danas se radilo!
                      Našao sam sva četri vrata, odličan prednji desni unutrašnji i vanjski platobran. kao i lavi unutrašnji, kao i farove, komadnu tablu, i jos sitnica za 100 evra.
                      Jeste bilo jako prljavo, ali neverovatno zdravo. ribao čitavu subotu, danas skino koroziju i premazao sa antirostom.
                      Ostala mi 5. vrata, gepek, i lim oko šoferšajbne!? A ostalo ću nekako povariti, ravni su limovi!?
                      • nikey86
                        • 14.02.2011
                        • 4
                        Re: CITROEN Dyane
                        Evo jos slicica... Potrosnja ok, preko zime je bilo oko 7-8l po gradu, sa obzirom da je hladno ok, sada dosta manje, na otvorenom bas malo trosi nisam merio, ali skala jedva da se pomera , sto se kvarova tice za ovaj period, "da cuknem u drvo " samo platine sam zamenio i ono normalno ulje, bas ovih dana je godinu kako je registrovana i od kako se vozi i sve je ok... Bas sam zadovoljan...
                        • nikey86
                          • 14.02.2011
                          • 4
                          Re: CITROEN Dyane
                          • nikey86
                            • 14.02.2011
                            • 4
                            Re: CITROEN Dyane
                            • jmbg
                              • 16.03.2011
                              • 3
                              • Doboj
                              Odg: CITROEN Dyane
                              Može li ko da mi da kako da kontaktiram Uroša iz Sremčice! I Davora, mislim iz NBG.
                              Hvala!
                              • FxIxLxIxP
                                • 09.12.2011
                                • 3
                                • Podgorica, Beograd
                                Pozdrav svima !
                                Evo pokusavam da vam se pridruzim, pa da najzad i ja sjedim za volanom dyane ili 2cv.
                                Nasao sam jednu Dyane u jako pristojnom stanju, prije par godina je potpuno rastavljena, lakirana, sredjena, medjutim prije dvije godine se vlasniku ugasila i nije mogla vise da upali. Od tada lezi . Nije nista pokusavao oko nje da radi.
                                Interesuje me imate li predstavu sta bi moglo da bude sa autom , i koliko su ove dvije godine lezanja mogle dodatno da ga uniste ?
                                Kako se snalazite za djelove i znate li gdje bih (ako bude motor za zamjenu) mogao cio motor da nadjem i koja je otprilike cijena?
