Ovo je tabla od spaceka. A gore je od meharija... Gledao sam jedan danas u bgd-u u jadnom je stanju ali gazda nece da ga prodaje. Hebiga capice ga cigani...
CITROEN Dyane
Najdraže! Moju uvek merkaju, a kod mene u Mirijevu ima Cigana kolko voliš.Originalno postavljeno od GorchaMa, cim vide tocak sa 3 srafa, ode u secenje. Ali su im "DAJANE"
najdraze...
Još me nisu pitali dal hoću da je prodam, ali i to očekujem.Suviše je dobra za njih a i svaki dan se vozi, pa valjda vide da nije još njihova kategorija. :xCitroen GS club 1976.
Citroen AX image 1991Comment
Cuvaj se mogu lako da je ukradu. Ako nepripazis pa da je nadjes u komadima negde u nekoj ciganskj rupi.Comment
pozdrav,
ne znam kako mi promace ovaj vas forum, ali nikad nije kasno...vozim narandzastu dijanu vec 3 godine, tako da ne mogu da verujem da ovo postoji. krenuo sam da trazim po internetu da li postoji mogucnost da se dobije atest za gas na vazdusnjacima, pa kao moglo je u novom sadu a sada ne moze...da li uopste neko vozi dijanu na plin ovde i kakva su iskustva za atest, posto mi se ne smara sa pandurima po tom pitanju. majstor mirko iz panceva mi je nesto objasnjavao, kao da vidimo u septembru, mozda ce moci tada...da li da stavljam plin na divlje pa sta bude ili da cekam neku promenu zakona? spominjete da je dijana mali potrosac, a ja se bas ne bi slozio, meni guta 8-9 litara, sto i nije tako malo. vlado, vidim da smo komsije iz mirijeva, samo te nisam vidjao, gde si u kom kraju?ja sam na granici sa karabuburmomComment
Pozdrav i tebi @orange!
Reci ce ti odgovorni da se prvo predstavis u tome namenjenoj temi.
A ja da dodam da,koliko znam,ovde ima forumasa koji voze Citro vazdusnjake i sa 2 i sa 4 cilindra na TNG.Neko od njih ce ti vec objasniti o tome.Comment
Pozdrav Orange. Ja sam na početku Mirijeva, bliže Blevaru.
Ako pratiš Diane po gradu sigurno ćeš me videti i prepoznati (pogledaj avatar to sam ja, samo sa crnim felnama). Pošto ja svaku -dianu primetim sigurno sam i tebe primetio, ako imaš neki karakterisitčan detalj napiši pa da se setim. Par puta sam video jednog momka sa narandžastom Dianom u Mirijevu kako se sa devojkom vozi i ljuljuška Dianu levo desno. Možda si to bio ti?
što se tiče plina, ima Diana sa plinom. Lično sam pričao sa čovekom i gledao sistem kako je izveden. Greje se plin uljem, koje je uzeto iz hladnjaka i potom vraća u hladnjak. Momka je cela akcija koštala oko 400 evra. Mislim da je to sada jeftinije. Čak mislim da se tako može dobiti atest, jer po standardu plin ne sme da se greje toplim vazduhom već samo tečnošću.
Postoji i varijanta sa uzimanjem ulja iz filtera za ulje ali tu treba jedan deo koji mislim da je od nekog fiata.
Potrošnja treba da je oko 10l plina. Naravno isplati se extra, samo mora i motor da ti je u dobrom stanju.
Ja sam više pristalica varijante da se Diana vozi kako jeste, za uživanje a neka Zastava sa plinom da se explatiše.
Eto, nadam se da sam ti bar malo pomogao? Ako još nešto treba ti piši, a ako me negde vidiš ti samo sviraj, ja se i ovako svima u Dianama javljam.
Takvi smo mi Citroenaši.
Pozdrav.
Pre svega dobrodosao. Sad imas i dozvolu za pristup Citropodforumu. Kao to vec rece FlavioPO mozes da nam se u par crta predstavis (sebe i Dijanu naravno
Video sam dve Dijane narandzaste u tom kraju. U stvari jedna ima crna prednja i zadnja krila a druga je bila potpuno naradzasta. Tu drugu sam nekoliko puta video u gradu, sto kaze VladaGS. Mladji par a cini mi se da je i neko dete bilo unutra. Jedno vreme smo paralelno vozili po Brankovom mostu u guzvi - pa mi pade na pamet da si to ti.
Što više za što manjeComment
