PEUGEOT 406 Coupe
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    • PEUGEOT 206 XS 1.6
    PEUGEOT 406 Coupe
    Peugeot 406 Coupe
    Peugeot 406 Coupe je idealna kombinacija magije i gracioznosti zahvaljujući svom oštrom profilu, elegantnom dizajnu i sofisticiranim unutrašnjim i spoljašnjim linijama.
    Stil
    Prednji deo vozila, čije su linije blago zaobljene na dole, za čiji dizajn je odgovorna dizajnerska kuća Pininfarina, daje vozilu agresivniji izgled. Naglašavajući, za Peugeot automobile karakteristične, bočne strane, donji usis vazduha je proširen i dodati su hromirani detalji, kako bi bio u skladu sa završnom obradom.
    Novi, manji, prodorniji farovi za maglu "sevaju" sa svake strane u**** vazduha, dok je registarska tablica spuštena nešto niže. Iznad restilizovanih branika, prošireni gornji usis vazduha ide sve do svetala, stvarajući utisak šireg prednjeg dela automobila.
    -Nautilus alu felne od 16 inča sa dvanaest proreza (zavise od modela) sa novom glavčinom točka boje aluminijuma i sa vijcima protiv krađe.
    -Tacoma alu felne od 16 inča sa pet proreza (zavisno od modela), sa dinamičnim izgledom, oštrim dizajnom i sa vijcima protiv krađe.
    Prefinjenost
    Sa enterijerom pravljenim od kože i tkanina, boje kestena ili tamno sive boje i sa nijansama kobalt plave, 406 Coupe je izraz želje za privilegovanošću...
    Budući da sada imaju dvostruki porub, svi materijali imaju poboljšan izgled. Opštem poboljšanju svakako doprinosi i centralna konzola sa kožnim detaljima koji se slažu sa bojom sedišta, zavisno od odabranog modela. Boja unutrašnjosti je u osnovi kestenjasto braon, a instrumenta tabla je dvobojna što vozilu daje elegantan i ekskluzivan izgled.
    Elegantan
    Dinamičnom izgledu vozila više klase doprinose hromorani detalji na instrument tabli koji nose potpis Pinifarine, ovog puta blistavo crne boje. Retrovizori i ulazi za vazduh su umerene veličine, a završna obrada je crne boje nalik na granit. Završna obrada na nekim detaljima je takođe poboljšana: ručke vrata su hromirane, dok ručke pepeljare i pregrdae za rukavice izgledaju lepo i prijatne su na dodir.
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    Boje:
    • gordi014
      • 02.10.2004
      • 1049
      • Valjevo, Srbija
      Peugeot 406 Coupe Mk1 - pre redizajna
      • gordi014
        • 02.10.2004
        • 1049
        • Valjevo, Srbija
        Peugeot 406 Coupe - posle redizajna
        • CLD
          • 08.02.2005
          • 1225
          • Belgija - ranije Luna-Chico
          I sta jos dodati.
          • CLD
            • 08.02.2005
            • 1225
            Nisam imao vremena za bolje. Inace sam stavio slike polovnih kupea.
            • gordi014
              • 02.10.2004
              • 1049
              • Valjevo, Srbija
              Inače motori 2.0 16v sa 135ks kasnije nešto doteran na oko 137ks
              3.0 v6 u početku sa 190ks kasnije 207 ks - motor koji potiče još iz vremena Peugeot-a 605 i Renault-a 25 TE je tada razvijao 167 ks
              2.2 16v sa 160ks
              2.2 hdi sa 136 ks.
              Peugeot 406 Coupé 2.0 16v (1997-2000)
              Caractéristiques techniques
              Type du moteur : 4 cylindres en ligne
              Energie : Essence
              Disposition du moteur Transversal avant
              Alimentation Gestion Bosch Motronic
              Suralimentation -
              Distribution Double arbre ? cames en t?te
              Nombre de soupapes 4 par cylindre
              Alésage & Course 86.0 x 86.0 mm
              Cylindrée 1998 cc
              Compression 11.0
              Puissance 135 chevaux ? 5500 tr/min
              Couple 18.7 mkg ? 4200 tr/min
              Boite de vitesse 5 rapports
              Puissance fiscale 10 chevaux
              Transmission Traction
              Antipatinage Non
              ESP Non
              Direction Crémaill?re, assistée
              Suspensions Av Mc Pherson
              Suspensions Ar Multibras
              Longueur 461 cm
              Largeur 178 cm
              Hauteur 135 cm
              Cx 0.32
              FreinsAv Disques ventilés (283mm)
              FreinsAr Disques (290mm)
              ABS Serie
              PneuAv 205/60 VR15
              PneuAr 205/60 VR15
              Poids 1404kg
              Performances
              Poids/Puissance 10.4
              Vitesse max 198
              0 ? 100 km/h -
              0 ? 160 km/h -
              0 ? 200 km/h -
              400 m?tres DA -
              1000 m?tres DA 32.0
              Consommations
              Sur route -
              Sur autoroute -
              En ville -
              Conduite Sportive -
              Reservoir 70 L
              Autonomie autoroute -
              Emissions de CO2 g/km
              Equipements & prix
              Nb airbags 1
              Climatisation Série
              Prix de base en ? Plus fabriquée
              Coffre 390
              Energie : Essence
              Suralimentation -
              Cylindrée 1998 cc
              Compression 11.0
              Antipatinage Non
              ESP Non
              Longueur 461 cm
              Largeur 178 cm
              Hauteur 135 cm
              Cx 0.32
              ABS Serie
              PneuAv 205/60 VR15
              PneuAr 205/60 VR15
              Poids 1404kg
              Performances
              Vitesse max 198
              0 ? 100 km/h -
              0 ? 160 km/h -
              0 ? 200 km/h -
              400 m?tres DA -
              1000 m?tres DA 32.0
              Consommations
              Sur route -
              Sur autoroute -
              En ville -
              Conduite Sportive -
              Reservoir 70 L
              Equipements & prix
              Nb airbags 1
              Climatisation Série
              Coffre 390
              Peugeot 406 Coupé 2.2e 16v (2002-)
              Energie : Essence
              Alimentation Gestion Magnetti Marelli
              Suralimentation -
              Alésage & Course 86.0 x 96.0 mm
              Cylindrée 2230 cc
              Compression 10.8
              Puissance 160 chevaux ? 5650 tr/min
              Couple 21.7 mkg ? 3900 tr/min
              Antipatinage Non
              ESP Serie
              Longueur 461 cm
              Largeur 178 cm
              Hauteur 135 cm
              Cx 0.32
              ABS Serie
              PneuAv 215/55 VR16
              PneuAr 215/55 VR16
              Poids 1359kg
              Performances
              Poids/Puissance 8.49
              Vitesse max 220
              0 ? 100 km/h 9.6
              0 ? 160 km/h 24.3
              0 ? 200 km/h -
              400 m?tres DA 16.8
              1000 m?tres DA 30.7
              Consommations
              Sur route -
              Sur autoroute -
              En ville -
              Conduite Sportive -
              Reservoir 70 L
              Equipements & prix
              Nb airbags 6
              Climatisation Série
              Prix de base en ? 28200
              Coffre 390
              Peugeot 406 Coupé V6 (1997-2000)
              Type du moteur : V6 ? 60°
              Energie : Essence
              Suralimentation -
              Distribution 2 doubles arbres ? cames en t?te
              Alésage & Course 87.0 x 82.6 mm
              Cylindrée 2946 cc
              Compression 10.5
              Puissance 194 chevaux ? 5500 tr/min
              Couple 27.7 mkg ? 4000 tr/min
              Puissance fiscale 16 chevaux
              Antipatinage Non
              ESP Non
              Longueur 461 cm
              Largeur 178 cm
              Hauteur 135 cm
              Cx 0.32
              FreinsAv Disques ventilés Brembo (305mm)
              ABS Serie
              PneuAv 215/55 WR16
              PneuAr 215/55 WR16
              Poids 1485kg
              Performances
              Poids/Puissance 7.65
              Vitesse max 235
              0 ? 100 km/h 7.6
              0 ? 160 km/h -
              0 ? 200 km/h -
              400 m?tres DA 15.6
              1000 m?tres DA 28.6
              Consommations
              Sur route 8.7
              Sur autoroute 10.7
              En ville 13.5
              Conduite Sportive -
              Reservoir 70 L
              Autonomie autoroute 654
              Equipements & prix
              Nb airbags 2
              Climatisation Série
              Coffre 390
              Peugeot 406 Coupé 3.0e V6 (2001-)
              Energie : Essence
              Suralimentation -
              Cylindrée 2946 cc
              Compression 10.9
              Puissance 210 chevaux ? 6000 tr/min
              Couple 29.1 mkg ? 3750 tr/min
              Puissance fiscale 14 chevaux
              Antipatinage Serie
              ESP Serie
              Longueur 461 cm
              Largeur 178 cm
              Hauteur 135 cm
              Cx 0.32
              ABS Serie
              PneuAv 215/55 WR16
              PneuAr 215/55 WR16
              Poids 1466kg
              Performances
              Poids/Puissance 6.98
              Vitesse max 240
              0 ? 100 km/h 7.5
              0 ? 160 km/h -
              0 ? 200 km/h -
              400 m?tres DA 15.6
              1000 m?tres DA 28.4
              Consommations
              Sur route 9.2
              Sur autoroute 10.0
              En ville 12.2
              Conduite Sportive -
              Reservoir 70 L
              Autonomie autoroute 700
              Equipements & prix
              Nb airbags 4
              Climatisation Série
              Prix de base en ? 33250
              Coffre 390
              Peugeot 406 Coupé 2.2 HDI (2001-)
              Energie : Diesel
              Alimentation Common rail
              Suralimentation Turbo ? géométrie variable (1.1 bar)+intercooler
              Distribution Arbre ? cames en t?te
              Alésage & Course 85.0 x 96.0 mm
              Cylindrée 2197 cc
              Compression 18.0
              Puissance 136 chevaux ? 4000 tr/min
              Couple 32.3 mkg ? 2000 tr/min
              Puissance fiscale 8 chevaux
              Antipatinage Serie
              ESP Serie
              Longueur 461 cm
              Largeur 178 cm
              Hauteur 135 cm
              Cx 0.32
              ABS Serie
              PneuAv 205/60 WR16
              PneuAr 205/60 WR16
              Poids 1499kg
              Performances
              Poids/Puissance 11.0
              Vitesse max 207
              0 ? 100 km/h -
              0 ? 160 km/h -
              0 ? 200 km/h -
              400 m?tres DA -
              1000 m?tres DA 31.7
              Consommations
              Sur route -
              Sur autoroute -
              En ville -
              Conduite Sportive -
              Reservoir 70 L
              Equipements & prix
              Nb airbags 4
              Climatisation Série
              Prix de base en ? 30600
              Coffre 390
              • Anjamen
                • 30.11.2005
                • 29
                Auto kojim je sve rečeno. Zastanem kada god ga vidim na ulici. Meni je 406 kupe 10 puta prefinjeniji i lepši od 407 kupea.
                • mishkom
                  • 07.08.2007
                  • 591
                  • N/A
                  • N/A
                  mmm, svidja mi se. . Do sada sam imao prilike da vidim samo jedan primerak ovog automobila , ali nadam se da ce ih biti jos
                  A koji motor od ponudjenih je najbolji u exploataciji?
                  I kako se krecu cene polovnjaka?
                  • bax76
                    • 07.11.2006
                    • 606
                    • BG
                    Kao velikom ljubitelju Peugeota, ovaj model mi se najvise dopao. Mislim da je sa ovim modelom firma bila u zenitu. Ovo sto sada rade mi je nekako obicno
                    • CLD
                      • 08.02.2005
                      • 1225
                      Originalno postavljeno od mishkom
                      3.0 je najbolji.
                      • mishkom
                        • 07.08.2007
                        • 591
                        • N/A
                        • N/A
                        Originalno postavljeno od CLD
                        3.0 je najbolji.
                        Pa to sto je najaci ne mora da znaci i da je najbolji, mozda samo na sprintu, ali na stazi u krivinama??? jel tezak motor, jel proklizava auto?
                        • gordi014
                          • 02.10.2004
                          • 1049
                          • Valjevo, Srbija
                          CLD-ov brat ga je imao, tako da verujem da zna šta priča !!!
                          • FiestaRS
                            • 21.01.2008
                            • 128
                            Re:
                            Uh vozio sam ovo chudo u full varijanti sa najjacim motorom samo shto je gloopi automatik bio, auto ide kao blesav a unutra tishina kao da stoji. 160 kao od shale navuche tu i prva ljubav prema pezou zato i imam nameru da kupim 406 ali limuzinu pa kasnije ko zna mozda i ovo chooodo. Preteran auto! (jednostavno me zapanji svaki put kad ga vidim)
                            E da josh ona fora sa pomeranjem sedishta ju to je bash bash vrh tu sam ostao bez texta!
                            (preklopish sedishte ''prednje'' on sam ga povuche skroz napred, kad vratish naslon on ga vrati u prvobitno stanje )
                            Ovakav je bio unutra ona kesten boja koze, a zadnja klupa extra udobna ai za volanom je mocan osecaj
                            5 put editujem post. A ova plava boja mu preterano stoji
                            • mishkom
                              • 07.08.2007
                              • 591
                              • N/A
                              • N/A
                              Re: PEUGEOT 406 Coupe
                              Taj mehanizam sedista ima i 307, verovatno i 206
                              Kako mi se sidja ovaj auto, srasno, hmm
