Dobar servis za daewoo nubiru
  • Stilgar
    • 16.04.2008
    • 28
    koji preporucujete sa povoljnom cenom a dobrom uslugom jos ako imaju i dijagnostiku ciscenje dizni i delove na jednom mestu bilo bi super. hvala unapred
  • Velja
    • 22.12.2005
    • 176
    • https://t.me/pump_upp
    • CharlesfaistOB
    Nemaš neki veliki izbor, probaj www.daewoo-dukic.co.rs imaju delove i dijagnostiku, ali budi jako pažljiv šta ćeš im poveriti, uglavnom sam bio zadovoljan dok me nisu opasno prevarili da je bilo stani pani da li ću da napravim opasno sranje, ali sam im oprostio i sad ne idem tamo iz principa više.
    • RANK
      • 28.02.2007
      • 1635
      • FIAT MAREA WEEKEND 1
      pricaj veljo,sta se dogodilo?
      • Velja
        • 22.12.2005
        • 176
        • CharlesfaistOB
        Desilo mi se što i 90% vlasnika leganzi doživi, probio mi je dihtung glave na četvrtom cilindru i to na dva mesta, i prilikom neke turaže kojom sam hteo da povratim grejanje (ne pada mi na pamet da je sistem pun vazduha) povukao je na radilici jer je bilo vode u ulju.
        Oterao sam kola kod njih sve lepo rekavši, i da grejanje ne radi kako treba i da je možda glava, i dogovor je bio: pregledaćemo i javićemo ti šta je i da se dogovorimo oko cene.
        Posle 5 dana JA zovem i ide priča, auto je gotov, sutra dođi, 180 evra! Onda kreće rasprava zašto i kako, trebalo je da mi jave, jer ja znam šta su uradili, „ispolirali“ radilicu i stavili nove ležajeve, znači spremili auto za prodaju-uvaljivanje što je meni bilo van pameti.
        Auto je koliko toliko radio ok, čuo se jedva na hladno, ali i dalje nisu dirali glavu i dali mi auto zakrpljen i sa neotklonjenim uzrokom što ja još uvek ne znam.
        Onda kreće da mi kuva u glavi jer znam da sam ispao majmun i bilo je veruj mi da odletim tamo i izlomim celu radnju ili da sve pustim niz vodu i sačuvam sebe i porodicu problema. Hvala Bogu izabrao sam ovo drugo i otišao na punu generalnu gde mi je čovek otvorio motor i pokazao dihtung i pazi sad ovo!
        Dukići su „polirali“ radilicu nekom finom šmirlogom i „ujajili“ je tako da je morala da ide na drugu specijalu!
        Leteći su se izvrteli u klipnjačama i oni su nove ležajeve stavili na prolupane klipnjače, a i još nešto, klipnjače su imale velika oštećenja od udaranja čekićem prilikom skidanja...
        Tad sam opet odlepio još gore nego prvi put...
        Sve se završilo sa punom generalnom i obradama, samo 8 usisnih ventila i uljnu pumpu nisam menjao, sve ostalo je išlo novo, ceh oko 1400€...
        Eto izjadah se, iznervirao sam se opet samo pišući ovo
        • RANK
          • 28.02.2007
          • 1635
          auh! kod mene je isti motor i imao sam probijanje dihtunga, ali izmedju 3. i 4. cilindra, tako da sam prosao sa zamenom dihtunga i kontrolom glave... za 2 dana i 140eur.
          to je bas nekorektno sto si doziveo, znam kako bih se ja osecao, jer mi nije zao da platim, samo da se odradi kako treba.
          • Velja
            • 22.12.2005
            • 176
            • CharlesfaistOB
            E upravo se o tome radi...
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              daj onda preporuci coveku nekog drugog, ja bih mu preporucio ovaj servis gde odrzavam, ali je problem sto su oni ovlasceni za opel i daewoo ne rade, ali sam ja izuzetak iz nekih sasvim drugih razloga.
              • RANK
                • 28.02.2007
                • 1635
                @ velja
                sad videh da nisam jedini koji se opekao o beo-tas. neverovatno kako su za poslednjih godinu dana presli sa ok delova na totalni fush. ja sam neki dan kupio filter kabine koji je 5mm uzi nego sto treba, termo senzor sam kupovao 2 puta i na kraju nabavio kod M-a , termostat isto, silen blok koji prolece kroz viljusku jer kinez ne zna da koristi subler, ma ... katastrofa. kod njih samo kupovati delove koji su zapakovani GM ili GMDAT iskljucivo sa hologramom, sve ostalo je smece.
                • Velja
                  • 22.12.2005
                  • 176
                  • CharlesfaistOB
                  Pa jedino da preporucim majstora koji mi je radio generalnu, skroz ok lik, sam je dugo vozio nubiru i bez pogovora se prihvatio rada iako je dosta majstora oklevalo. A ja sam dobio preporuku od nekoga koji je sa nubirom dugo kuburio (palio lampicu za ulje) i setali ga majstori a on mu je resio odmah.
                  Krle iz koteza, 064/14-43-780
                  • Velja
                    • 22.12.2005
                    • 176
                    • CharlesfaistOB
                    Pronasao sam daewoo-chevrolet servis kod plavog mosta, servis "stojanovic", mokroluška 82b, 3930-809 i 064-1185-578
                    Ne znam ništa o njima, preporučio mi taksista, svratio sam i popričao, deluju ok.
                    • McGruja
                      • 16.06.2008
                      • 24
                      Treba da odvedem dedin auto, Daewoo Racer, na malo veći servis.
                      To je zapravo Opel kadet limuzina, ali nigde nisam našao servis za taj auto.
                      Ima 1.500 kubika, 1991 godište, automatik je i ima klimu. Sve ostalo je kao Kadett.
                      S obzirom da ne znam da je Opel imao ovakav motor, ne znam koje delove da kupim (kaiševi i filteri)
                      Da li mislite da gore pomenuti servisi rade i ovog Daewoo-a?
                      Pozdrav i unapred hvala na informacijama!
                      Fabia 2004 1.4 TDI 55kW
                      • Velja
                        • 22.12.2005
                        • 176
                        • CharlesfaistOB
                        Ne vidim ni jedan razlog zašto ne bi. Za delove ne znam šta da kažem, u beo tas sam se razočarao (ne samo ja) tako da pojuri, možda tiki vent...
                        • RANK
                          • 28.02.2007
                          • 1635
                          kaiseve, spanere, rolere i slicne potrosne zajebancije potra zi kod clana M-power, jedino kod njega jos nisam zakacio fals.
                          kazes sta ti treba i uzivas. imas i popust kao clan foruma.
                          • McGruja
                            • 16.06.2008
                            • 24
                            Hvala vam puno na informacijama, mnogo ste pomogli!
                            Idem u potragu za delovima kod M-power, a onda u servis gde i Velja ide
                            Još jednom, hvala!
                            • Velja
                              • 22.12.2005
                              • 176
                              • CharlesfaistOB
                              Javi utiske posle
