Majstori za naše Renaulte - preporučite servis
  • trikosm
    • 10.01.2008
    • 28
    Da li zna neko neki dobar servis za Reno i naravno kakve su cene?
  • click
    • 13.09.2007
    • 128
    Mogao si bar napisati za koji model i da li zelis varijantu ovlascenog ili neovlascenog servisa.. Pozdrav
    • trikosm
      • 10.01.2008
      • 28
      Originalno postavljeno od click
      U pravu si.
      Ovlasceni za Clia 1.4 16v 2001.god.
      • click
        • 13.09.2007
        • 128
        Imas PM. Ako odes, napisi utiske, mozes i na PM.
        • gordi014
          • 02.10.2004
          • 1049
          • Valjevo, Srbija
          • PEUGEOT 206 XS 1.6
          Napišite o kom se servisu radi (adresa i tel.), sigurno će trebati i drugima
          • click
            • 13.09.2007
            • 128
            Pisao par puta, u nekoliko postova. Par ljudi sa foruma proverilo (oilmoil cini mi se), zadovoljni
            P.S. Mogli bismo napraviti temu bele liste za servise, nesto kao ovlasceni, neovlasceni. Gordi?
            • gordi014
              • 02.10.2004
              • 1049
              • Valjevo, Srbija
              Slažem se
              • Car
                • 07.07.2005
                • 900
                Evo ja da pohvalim ovlasceni servis "Reno Sava"... nisam do sad kod njih vozio auto, osim na zamenu ulja jednom prilikom.
                Danas zamenjeni amortizeri, em sto su bili ubedljivo najjeftiniji sto se toga tice (a zvao sam dosta servisa da proverim cene), em sto su lepo napismeno dali garanciju od dve godine na iste, a i pored velike guzve nije bio problem da usput pregledaju sta me je zanimalo i odgovore na razna (dosadna) pitanja.
                Uglavnom, ispalo je dosta jeftinije nego kod nekih "neovlascenih" servisa koje sam zvao, koji pri tom ni racun ne izdaju, a kamoli da ti ispisu garanciju.
                Malo je guzva kod njih jer je sam servis mali, pa se duze ceka, ali dobro...
                • mladen007
                  • 18.06.2008
                  • 4
                  • obrenovac
                  Amortizeri,bar su mi majstori to rekli:-)
                  Ljudi pomagajte!!!Koje amortizere da uzmem za lagunu II initiale,kakvi su monro amortizeri?Sta znaci CRUISER CONTROL?I moze li se na navigacioni sistem staviti mapa Srbije!!!A i naravno ako bi znali od prilike cene amortizera i koje bi mi vi preporucili!Unapred hvala!!!
                  • Darko mk1
                    • 25.06.2008
                    • 23
                    ja bih uzeo bilstein i samo bilstein
                    sa monroom imam neko lose iskustvo, mada su misljenja podeljena, ali sa bilsteinom nema promasaja, znas za sta si dao pare
                    • mladen007
                      • 18.06.2008
                      • 4
                      • obrenovac
                      koliko su para i gde mogu da ih nadjem?
                      • Darko mk1
                        • 25.06.2008
                        • 23
                        za cenu ne znam, evo sajt od uvoznika pa vidi sa njima http://www.vudimtrade.co.yu/partneri/index.html
                        • mladen007
                          • 18.06.2008
                          • 4
                          • obrenovac
                          Interesuje me postoji li disk za fabricku navigaciju za reno lagunu s mapom srbije tj cele evrope iliti tako nesto i ako postoji koliko je para i gde se moze kupiti?
                            Evo vec skoro godinu ipo dana vozim ovog mog Clia i do sada sam imao dosta problema i sitnica za popravljanje pa sam cesto i posecivao majstore. Skoro uvek sam odlazio u SIO Krstic i najcescje sam bio zadovoljan njihovim radom ALI...pre jedno 6 meseci sam menjao sve kaiseve i spaner i od tada imam konstantno problema vezanih za kaiseve. Isprva su radili manje vise ok (skripali su kada krecjem uzbrdo) a onda su poceli da se javljaju cudni zvuci iz motora. Jednom su dospanovani kaisevi i sve je bilo ok 2 nedelje pa su onda ponovo poceli zvuci. Naravno da sam ponovo otisao kod majstora da bi mi on rekao kako je sve u redu sa kaisevima i da se to cuju lezajevi na servo pumpi Kada sam otisao do drugog majstora on mi rece da to nema veze sa servo pumpom da je zupcasti kais pretegnut i da odem ponovo do majstora koji je to radio da se zalim. Uz sve ovo nekoliko puta sam trazio da mi pogleda gde auto gubi rashladnu tecnost ali je on to slucajno ili namerno prevideo svaki put a bilo je i jos nekoliko situacija gde uopste nisam bio zadovoljan pruzenom uslugom. Mozda je on i dobar majstor ali je prevelika guzva pa ne moze da stigne sve da uradi kako treba ali to nije moj problem. Druga stvar koja mi smeta je to sto nikada ne pisu radni nalog pa tako cesto zaboravljaju sta su sve trebali da urade.
                            • GSi
                              • 15.04.2007
                              • 1018
                              Nadam se da sam na pravom mestu postavio.
                              Drugaru treba neka preporuka za Reno servis u NS-u ili okolini.
                              Hvala!
                              Dr. Fritz Indra
