Majstori za nase Peugeote - Preporucite Peugeot servis
Juce su mi u servisu DODEROVIC u vrbasu na 406-ici zamenili ulje, sve filtere, zupcasti, spaner, pumpu... Sa njihovim materijalom sve me je ukupno kostalo 18.900.- dinara.
Evo sta su mi menjali:
Radni sat majstora u njihovom servisu je 500.- dinara.
Osim moje 406-ice radili su i jednu 307-micu. A preporuku za taj servis dobio sam od mog prijatelja koji vec 2g kod njih servisira Citroena Picasa.
Da ne zaboravim...
Pozvali su me da svratim ponovo u servis nakon 500-1000km da provere da li je novi kais zategnut kako treba i da li je sve drugo u redu.
Za sada sam zadovoljan njihovim odnosom prema kolima i strankama.
kod mene na 406 hdi to je nizak nivo rashladne tecnosti antifriza ne znam kakve to ima veze sa agresivnom voznjom pali se cim tesnost spadne ispod zadatog nivoa u posudi crnoj na desnom unutrasnjem krilu .
hvala "depe", ujutru cu dopuniti jer me za vikend ceka malo duza voznja...
Hteo bi da preporucim servis JOVANOVIC - Sitnicka 5a na Senjaku.
tel.
Majstori su odlicni, zaista. Pitajte predsednika kluba, ako ne verujete podpredsedniku mala sala. ZA SVE CLANOVE POPUST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tel.
Majstori su odlicni, zaista. Pitajte predsednika kluba, ako ne verujete podpredsedniku mala sala. ZA SVE CLANOVE POPUST!!!!!!!!!!!!!!!!!!![size=18][/
krenem u nedelju iz Kule za Sentu i ispred BT pre Bajse pocne nesto da lupa na 406-ici... stanem pogledam ispod a ono otkacio se vezni lim kojeg nema sanse da popravim, vezem, zasarafim tako na cesti jer je potreban kanal ili dizalica, a do Bajse jos 2-3km...
u Bajsi servis RABITOVSKI... pozvonim, izadje ljubazni majstor i saslusa u cemu je problem: "znate ne bi volio da imam problema posto se ovde zna ko koja kola servisira, a za PUG postoji ovlasceni servis u BT (5km dalje)... ali samo se malo strpite pogledacu u cemu je problem..." isterao covek 3 vozila iz dvorista i radionice da bi usao sa PUGom unutra, zavrnuo rukave i za 5-10 minuta sve zavrseno...
majstore koliko smo duzni... nista, ovo je bila mala pomoc na putu i zelim vam sretan put...
Auro servis "Pancic" , Knjazevacka, prekoputa kafane "Svrljizanka". PUG im je specijalnost, ali rade i sve ostalo, nema muvanja, servis za svaku pohvalu.
Bio sam juce u Panteru (ovlasceni servis za Peugeot) na zameni ulja, filtera i antifriza. Pre toga mi je curio antifriz tamo gde se spaja debelo donje crevo sa hladnjaka na pumpu sa zadnje strane bloka (u pitanju je TU5 motor). Rekli su mi da verovatno curi sa te plasticne racve na pumpi na koju se navlace creva za vodu, pa su je skinuli da promene gumicu. Kad su skinuli racvu izgledala je kao nova samo je gumica bila ocaj. Ja sam tad otisao kuci i vratio se posle par sati jer im je toliko trebalo da vrate racvu. Kad sam se vratio rekli su mi da se racva raspala kad su testirali sistem i da su stavili novu (2300 dinara). Naravno trazio sam da vidim staru ali oni su je bacili u kontejner jer je kraj smene Kad sam sve to platio i krenuo kuci kazu neradi prva brzina ventilatora na hladnjaku (pre toga je sve savrseno radilo),
i da to nemogu da mi nameste jer "nemaju opremu" i dali su mi broj nekog lika koji radi elektroniku ispred zgrade! Danas kad sam isao do skole primetio sam da neradi ventilator uopste! Tako da ako znate nekog elektricara koji ima opremu i ne radi ispred zgrade saljite broj. Auto nema termostat nego je sve preko releja, kurija, zicica i ostalih sra...
