Servisi i prodavnice za Alfa Romeo u SCG
  • -Q-
    • 03.12.2004
    • 288
    • Srbija/Beograd
    Originalno postavljeno od 156V6
    Na koji program konkretno mislis
    Mislis na predstavljanje novih kola sezona 2004/2005 ili ...?
    ma jok, EDC valjda se zove ili kako vec... za delove...
    2008. Leon
    • -Q-
      • 03.12.2004
      • 288
      • Srbija/Beograd
      Re: Majstori za alfu
      Originalno postavljeno od cuore sportivo
      Ja sam promenio pre neki dan sledece:
      ulje +
      filteri za:
      ulje +
      klimu +
      gorivo +
      vazduh +
      ciscenje brizgaljki +
      kacenje na komp +
      selen blokove =
      2800 dinara ( ruke )
      gde to? jel ultrazvucno ciscenje?
      2008. Leon
      • cuore sportivo
        • 16.01.2005
        • 954
        • Bezanijska Kosa
        • Alfa Romeo 147 1.6
        Originalno postavljeno od Quadrifoglio
        ulje +
        filteri za:
        ulje +
        klimu +
        gorivo +
        vazduh +
        kacenje na komp +
        selen blokove =
        Kod Deshe :
        Servis Dejan Dajic - Desha
        011/344-41-59
        063/339-617
        Djordja Kratovca 54
        Ne znam da li je ultra zvudno ili ne,ali predpostavljam da jeste.
        • -Q-
          • 03.12.2004
          • 288
          • Srbija/Beograd
          ako je skidao brizgaljke onda jeste...
          ja sam se smorio totalno danas
          malopre se vratio iz grada i u zadnjih kilometar-dva do kuce krene da mi klikce motor nesto, parkiram se izadjem dignem haubu, i cujem stektanje tamo iz dela gde je zupcasti, kod varijatora, e sad ne znam da li je varijator otisao skroz ili je spaner neki ili sta... mrzim kad se takve stvari dogode
          2008. Leon
          • imandic
            • 124
            • Kragujevac
            Pa zar nebi trebao varijator da se cuje pri paljenju auta, dok jos nije stiglo ulje u njega? Tek kad crkne skroz bi trebalo puno da drci, ali pre toga mesecima drci samo pri paljenju?
            Da nije onaj ventil koji pusta ulje u varijator, izmedju 1. i 2. brizgaljke sa leve strane?
            Meni svako drugo jutro klikce nesto ko ludo na istom mestu (par sekundi), i danas sam skontao da mi konektror za 1. brizgaljku nije valjao...Ispala mu jedna "zabica" pa ponekad pravila kontakt, ponekad ne...Sredio sam za 2 minuta i sad ce valjda lepo da radi....
            Ivan Mandic
            www.spotkg.com
            • -Q-
              • 03.12.2004
              • 288
              • Srbija/Beograd
              meni se cuo varijator svaki put kad upalim auto negde oko sekund/dva
              i posle nista... izgleda mi da je sad skroz crko... smoricu se... zivot je tako surov...
              2008. Leon
              • imandic
                • 124
                • Kragujevac
                Meni su Cacani uzeli 19000din za zamenu, i nisu mi dali garanciju, jer nisu menjani kaisevi i ostala prateca oprema...Trebalo im je jedno 5-6 sati za zamenu.
                BTW, nisam osetio nikakvu razliku pre zamene i posle, osim sto se ne cuje ujutro.
                Ivan Mandic
                www.spotkg.com
                • -Q-
                  • 03.12.2004
                  • 288
                  • Srbija/Beograd
                  izgleda da je lezaj klime otishao, to je "na blic" dijagnoza...
                  eno je Alfica kod Ninica na operaciji... znacu uskoro shta i kako...
                  2008. Leon
                  • cuore sportivo
                    • 16.01.2005
                    • 954
                    • Bezanijska Kosa
                    Ako je kod Ninica na operaciji, da da svako od nas po litar krvi.
                    Trebace joj.......
                    • -Q-
                      • 03.12.2004
                      • 288
                      • Srbija/Beograd
                      nece znamo se
                      2008. Leon
                      • cuore sportivo
                        • 16.01.2005
                        • 954
                        • Bezanijska Kosa
                        Majstori za Alfu - SCG
                        Mislis da to " znamo se " puno ili malo vredi?
                        • -Q-
                          • 03.12.2004
                          • 288
                          • Srbija/Beograd
                          problem reshen, cena 0,00din skinuo sve kaisheve, proverio lezajeve i montirao nazad, sve OK zvuka nema
                          2008. Leon
                          • kilson
                            • 3216
                            • NoviBGD
                            • AR 75 GT
                            Originalno postavljeno od gaston
                            011-316-61-79
                            011-219-3388
                            011-21065-53
                            Kad od auto puta BG - ZG podjes Novosadskim ka NS, 100m iza lakat krivine treca zgrada sa desne strane 100m ispred AVIA, benz pumpe. Bela zgrada velikim slovima u coloru pise UNIX auto delovi.
                            Nazoves kazes model, godiste, eventualno prvih tri broja motora i dobijes sta ima na stanju a ako nema porucis cene su sa PP cak nize nego u madjarskoj i nize su nego u auto stilu, jedino sto nema masinskih delova motora. Ali hela farovi, manovi filteri bosal izduvi, viljuske i kugle raznih proizvodjaca, skf lezajevi itd, svasta za alfe, imaju i kuke za vucu sa opcijom skidanja kugle, pojacanje za one sto nalecu od pozadi meni su sva cukanja sa alfom bila od pozadi.
                            • sasa bg
                              • 18.09.2005
                              • 44
                              • Belgrade
                              Pozdrav svima, ovo je prvi put da sam na ovom forumu. Odrzavam odnedavno moju (prvu) alfu 145 kod Vlade na Autokomandi. To je servis koji se nastavlja na veliki alfin servis na autokomandi koji drzi njegov brat Sava. Preporucili su mi Vladu. Za sada sam vozio sluzbenu 156-icu na kompletnu generalnu i radio sam veliki servis na mojoj 145-ici (1.4 boxer). Mislim da je korektan. Nisam bio na drugom mestu. Nedavno je na Banovom Brdu, na hipodromu otvoren neki servis za Fiata I Alfu.
                              Cuo sam da je Ninic preskup.
                              Neko mi je nedavno hvalio servis u Ustanickoj. Da li imate informacije o tom servisu?
                              • 156V6
                                • 415
                                • BEOGRAD
                                Za Vladu ne znam kako radi,ali Sava ti je vrh tako da si mirne duse mogao da odes kod njega ne bi pogresio
