Problem sa servisom...
  • boske87
    • 09.08.2017
    • 3
    • Mladenovac
    • Peugeot 508
    Na mom autu pezo 508 je pokusana kradja i tom prilikom mi je razbijeno leptir staklo.
    Auto je ostavljeno u verano motorsu na popravku. I tu krecu glavobolje. Prvo su mi rekli auto ce bit isredjeno za 2 nedelje, na kraju sam cekao 4 nedelje. Kada sam dosao po auto, sve je kao bilo sredjeno.
    Na putu do kuce primetio sam da preko 60km na sat cuje se strujanje vazduha i udari vetra u predelu leptir stakla koje su zamenili. Kada sam dosao kuci primetio sam da je keder koji ide oko stakla isecen i ostecen i potom nije dobro namesten.
    Vratim se u Verano ostavim kola i oni kao to srede, opet preuzimam kola keder jos gore namesten i jos vise ostecen. Uradim test voznju zvuk vetra i strujanje vazduha se jos vise cuje. Odmah to reklamiram. Oni kazu narucujemo nov keder i novo leptir staklo dovezite kola za 2 nedelje i zamenicemo. Posle 2 nedelje se vracam oni zamene staklo i keder ali stavljaju polovan keder koji na drugoj strani vrata pesecen i lepljen silikonom. Opet reklamiram, sad vec zovem sefa, koji tom prilikom pocinje sa nekim pricamo kako je to star auto koji ima svoje mane (auto je 2013 godiste).
    Opet menjaju keder ali opet polovan jer i moj stari je bio polovan pa ne mogu oni da budu na steti da mi stave nov (iako su oni ostetili moj keder, gumu).
    Onda krecu price kako su mi kriva vrata, kako mi se gume cuju i jos dosta stvari i da to sto se bas na mestu leptir stakla i tog leptir stakla ne moze da cuje jer su oni uradili sve sto mogu
    Na kraju stavljen je polovan keder (na oko izgleda dobar) ali opet ostaje problem strujanja vazduha i udari vetra preko 60km na sat. Verano odbija dalju saradnju, trazio sam zapisnik sta je sve radjeno na auto ni to mi nisu dali, dobio sam samo racun za leptir staklo i rad.
    Pa ako neko ima savet kako prvo da resim to strujanje vazduga i te udare vetra? A drugo pitanje sta dalje raditi sa Veranom jer ocito su gomila amatera koji niti znaju niti hoce da rade.
    Izvinjavam se na dugackom postu
    vozi u rikverc.
    • boske87
      • 09.08.2017
      • 3
      • Mladenovac
      • Peugeot 508
      Re
      vozi u rikverc.
      Ako si mislio da budes duhovit jbg nisi.
        Nazalost meni se cini da od toga nema nista. Ne verujem da ti se isplati niti mislim da ces uspeti da isteras stvari na cistac u ovoj zemlji. Moj ti je savet da odes do nekog glass servisa i da se sa njima posavetujes sta i kako. Tih kedera ima na Bubanj potoku pa ako imas uzorak ponesi pa kupi nov.
          Probaj u drugi servis. Neki drugi grad
          Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
          • boske87
            • 09.08.2017
            • 3
            • Mladenovac
            • Peugeot 508
            re
            Pa kad bih ja tacno znao sta je problem otisao bih i kupio to novo. Iako sam Veranu debelo platio. Ali problem je utvrditi sta je problem
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              gde prolazi vazduh prolazi i voda. znaci............
