Imao sam udes,koju opciju prihvatiti u osiguranju?
    Re: Imao sam udes,koju opciju prihvatiti u osiguranju?
    To "tesko" se odnosi na konstataciju da se stvari koje spominjes glat dobijaju na sudu u korist stranke protiv osiguranja.
    A diskreciono pravo osiguranja je da od slucaja do slucaja koriguje i prilagodjava odluku o visini isplate i eventualnoj korekciji, tipa taj i taj mi je dobra musterija, dosta osigurava, necu da pravim veliki problem da li cu da amortizujem vrednost stete ili ne, to uvek postoji kao opcija.
    • Misko M
      • 17.03.2007
      • 652
      • BG Vozdovac
      Razvukla se tema sa gomilom postova a opet nejasno !
      Jel problem dobiti na sudu celu cifru ili bar preko 90% ako se poseduje racun da je to kupljeno i zamenjeno NOVO par dana pre udesa ? a osiguranje ne zeli dati vise od 50%.
      Sto se diskrecionog prava tice to funkcionise ko i sve u ovoj drzavi, kreces od najmanjih cifara i sa najvise cekanja. A ako kojim slucajem znas nekoga ko im ostavlja GOMILU para godisnje onda cifra koju ti nude progresivno raste i vreme cekanja se drasticno smanjuje ! ...tuzno ali je na zalost tako ! E sad dal je to 'diskreciono' pravo u skladu sa onim 'Lopovi i prevaranti' ili nije svako ce sam za sebe prosuditi...
        Problem je, a kolika je muka u pitanju je direktno proporcionalno sa ukupnim iznosom za isplatu, ili jos cesce staroscu vozila.
        • bax76
          • 07.11.2006
          • 606
          • BG
          Kolika su iskustva sa cekanjem na zapisnike u BG?
            Kako ti se zalomi, ali objektivno bez mesec dana nista
            • bax76
              • 07.11.2006
              • 606
              • BG
              Hvala, a neka gornja granica?
              • nele85
                • 11.01.2011
                • 21
                Uzeo sam zapisnik (naravno preko veze inace ga ne bih uzeo za jos 20 dana minimum) sutra idem u osiguranje da predam pa da vidim sta ce da mi ponude! Nego hteo sam da pitam, posle svih ovih postova procitanih ovde, da li imaju pravo da mi racunaju 50% amortizacije na krilo i haubu,jer su mi krilo i hauba kao iz fabrike,nikad udareno,izgrebano i daleko od zardjalog? Nije da hvalim svoja kola ali auto mi je kao nov (bio) bez i jedne jedine ogrebotine i ako je 2000. godiste. Evo pogledaj te sliku! uDaren je bas u ovo krilo koje se vidi!
                • JAPANX
                  • 10.08.2006
                  • 2159
                  Originalno postavljeno od 206
                  kakvih bre mesec dana, za 10 dana maksimum gotov zapisnik
                  • Misko M
                    • 17.03.2007
                    • 652
                    • BG Vozdovac
                    U beogradu je je ta cifra od 10-tak dana neki prosek za par godina unazad, jedino ako te zakace neki praznici moze da se razvuce na 2 nedelje !
                      ...a taman smo u periodu malo povecanog broja odstetnih zahteva zbog zimskih cukanja. Ok, mozda ne bas mesec, ali u ovom periodu vise od 10 dana sigurno
                      • 4motion
                        • 07.01.2009
                        • 112
                        • Opel Kadett E 1.3NB 5b
                        @nele85
                        ne pristaj na amortizaciju krila od 50%...drzi se price 70-80%.
                        daj ti njima tvoje slike vozila pre nezgode, obavljene servise, racune ako imas, napisi im dopis da si "lud" za svojim kolima, peres ih jednom u tri dana, ma pisi bilo sta boli te uvo, samo ne budi ovca.
                        Trazi da opet slikaju auto, uvecano, da se vidi lepo kakav je auto bio.....
                        Zapisnik u BG-u se ceka jedan eventualno dva dana, ne znam gde se to ceka 10 i vise dana
                        @206
                        • Misko M
                          • 17.03.2007
                          • 652
                          • BG Vozdovac
                          za dan dva ce tesko stici do Dunava a ne do izdavanja, sad ga ti pretera u drugom pravcu !
                          • 4motion
                            • 07.01.2009
                            • 112
                            ja mislio na zapisnik procene, ne zapisnik MUP-a..da ceka se minimum 10 dana, realno 14 dana.
                            • uglavnom.bezopasni
                              - 42 -
                              • 03.02.2005
                              • 2235
                              • Citroen
                              Policijski zapisnik preko veze 5-6 dana, urađen je isti dan kad je bio udes i stavljen na vrh gomile, ali se čekao šef da potpiše, pa teta da zavede, pa dva dana da stigne do šaltera u osiguranju, pa jedan dan da se uradi procena i 5-6 dana da legnu pare na račun i sve to preko veze, inače su rekli da nazovem za 30 dana da vidim da li je stigao zapisnik...
                              11.04. 0:12 #2
                              • Kanarinac
                                • 08.10.2004
                                • 2870
                                • BG,Weedikovac
                                Au bre al ste razvukli pircu )))
                                Mene je dan pred novu godinu udario neki magarac na semaforu. Ulubljen vezni lim, branik izgreban, stop naprsao, znak izlomljen, plus pukao auspuh. Zamenio sam cev i platio 2000 din. Odnesem to sve u osiguranje. I danas zovem da pitam na koliko je procenjena steta, kaze 16000 dinara Kad sam ih pitao kako oni misle da ofarbam branik i vezni lim za te pare, ovaj me pita koje je godiste auto. Tako da ce sad da bude jurnjava sa njima, da naplatim bar realnu stetu.
                                I love my
