Triglav ?
  • srdj
    • 08.04.2009
    • 8
    • bg
    Triglav ?
    pozdrav,
    pre neki dan uplacen je i30 u Hyundaiju. pre preuzimanja dolazi pitanje kaska. ja favorizujem Weiner ili Delta Generali na osnovu komentara koje sam procitao po netu, ali cale je od nekoga cuo da je dobro Triglav osiguranje. Mnogo opisa iskustava o njima ne mogu da nadjem, ima li neko ovde neki savet u vezi njih?
    Re: Triglav ?
    Pored ovo malo domacih osiguravajucih kuca koje su nam ostale, i kamare stranih - treba gurati jos i slovenacke kuce. Nemam nista licno protiv Slovenije ili Slovenaca, ali protiv guranja njihovih firmi na nase trziste onako kako to oni i ostali rade - protiv toga imam. Kad budem mogao da uplatim Dunav Osiguranje u Ljubljani, ili kupim Knjaz Milos u Zagrebu, razmotrio bih i Triglav u Beogradu i Jana Vodu u Knez Mihajlovoj.
    Sto se tice nasih ljudi, Triglav i bilo koje drugo strano osiguranje je bolje od ovih malobrojnih domacih samo po tome sto je STRANO, time je automatski dobro...Da znate na koji nacin i pod kakvim dampingom strane kuce rade kod nas, sve bi vam bilo jasno.
    • srdj
      • 08.04.2009
      • 8
      • bg
      Re: Triglav ?
      pa, imamo slicno misljenje o slovenackom osiguranju sa te strane. ali cale je tvrdoglav. i trebaju mi konkretni argumenti :- )
      • dishapaun
        • 29.03.2008
        • 22
        Re: Triglav ?
        Idi tamo gde je za tebe napovoljnije i nemoj se obazirati na to da li je strano ili domace!!!
        • srdj
          • 08.04.2009
          • 8
          • bg
          Re: Triglav ?
          pa to i ja hocu, ali kako da znam koliko su korektni sa isplatama i slicno, jer-nigde ni reci o njima.
          • Ognjen
            • 21.02.2008
            • 438
            • Novi Beograd
            Re: Triglav ?
            Originalno postavljeno od srdj
            Dovoljan argument ti je da su oni slovenačka kompanija. Bar bi meni bio dovoljan argument.
            Lepo pokaži ćaletu bar sajtove tih osiguravajućih kuća i pokaži koliko dugo rade i gde rade, koji kapital stoji iza njih. Zatim na sajt NBS pa tamo imaš za svaku osiguravajuću kuću izveštaje revizorskih kuća, broj zaposlenih i sve ostalo crno na belo. Ako ni to nije dovoljno lepo onda na neki forum gde ljudi pričaju o svojim iskustvima sa tim osiguravajućim kućama.
              Re: Triglav ?
              Originalno postavljeno od dishapaun
              Zato i jesmo u ovakvom cabru od zemlje, zato sto ogroman broj ljudi ovde slicno razmislja. Budi siguran da Slovenac i druge "komsije" ne razmisljaju tako.
              • prolupator
                • 02.09.2005
                • 3968
                Re: Triglav ?
                Da, definitivno bi trebao ici kod domace kuce iako je tamo, mozda, nepovoljnije jer je domace ...
                Kupuj domace, ma koliko bilo lose, ne postuj svoj dinar iako si ga tesko zaradio, ne zaposljavaj se u kompaniji koja ima "stranog" vlasnika, ne pij kafu jer se ne gaji ovde (ni caj nije odavde, samo je rakija domaca...), ne uci engleski, ne koristi racunare jer su proizvedeni u Kini, Tajvanu, gde god ... Vozi Yugo ...
                prolupator.mojblog.rs
                • 4motion
                  • 07.01.2009
                  • 112
                  • Opel Kadett E 1.3NB 5b
                  Re: Triglav ?
                  Jer si vozilo uzeo na rent ili kredit? Ako je rent, Triglav isplacuje stetu bez PDV-a i naravno bez ucesca.
                  Delta osiguranje je odlicno, bar za sada.
                  Wiener je malo zaguljeno, sto se tice cekanja pri prijavi stete, moze da se oduzi na dan-dva.
                  Po nekom mom vidjenju, Delta je sasvim dobra, brza i procene su OK.
                  • srdj
                    • 08.04.2009
                    • 8
                    • bg
                    Re: Triglav ?
                    Originalno postavljeno od 4motion
                    na kredit. triglav nema ucesce, ali zato ima samo jednu stetu potpuno besplatnu?!, sutra cu pozvati da pitam..
                      Re: Triglav ?
                      Originalno postavljeno od prolupator
                      Hajde ne lupetaj tek da bi rekao nesto, i ne banalizuj i ne koristi u poredjenju stvari koje VEZE sa vezom nemaju cisto da bi pokusao da kobajagi argumentujes neko stanoviste koje zastupas, kad ti je kristalno jasno sta hocu da kazem.
                      Da, kupujte domace kad to ima SMISLA, i kad je na ravnoj nozi uporedivo sa "stranom" ponudom, a u ovom slucaju je savrseno uporedivo ako se dovoljno detaljno udje u problematiku i zaobidju sva sitna slovca zbog kojih se neka "strana" ponuda ponekad mozda i cini primamljivijom. I ne, ne biti magarac pa biti tvrdoglav i uporan u stavu da "kupujes domace" protiv svakog rezona, ali opet ne ici u drugu krajnost - kupuj strano jer je po definiciji bolje jer NIJE domace. Ne, Thomy majonez nije bolji od domace ponude, kao ni sto nijedna hrvatska voda nije bolja od Knjaz Milosa, niti je ijedan od hrvatskih ili slovenackih lanaca jeftiniji od domacih - pa opet, ljudi kupuju strano iz NAVIKE.
                      Triglav je jako prljav igrac na susednim trzistima na koja ulazi, a budi siguran da se kola slome na osiguranicima kad se podvuce crta.
                      • 4motion
                        • 07.01.2009
                        • 112
                        Re: Triglav ?
                        To je lepo od njih, ali ni sam ne znas da li ces imati jednu, dve tri ili nijednu stetu za godinu dana.
                        Takodje, vidi koliki je minimalni iznos stete sa kojom ucestvuju u isplati, ako je 100e minimum, onda ogrebotine po parkingu ako ces prijavljivati gledaj koliko ce da izadju popravke.
                        U svakom slucaju, prvo se raspitaj o ceni popravke, pa onda idi na procenu.
                        Mislim, realno svi koji kupe auto na kredit/lizing u obavezi su da imaju kasko, pa zato i ljudi gledaju da sto bolje prodju kod Osiguranja.
                        • GadGet
                          • 15.08.2007
                          • Nbgd, Vozdovac
                          Re: Triglav ?
                          E sad, pored analiza ponuda ljudi treba jos i da razmisljaju cije je i pod kojim imenom radi neko osiguranje. Primer Milenijum je ustvari Kroacija osiguranje, a to sam negde cuo tek kad sam zavrsavao neku stetu kod njih. I recimo serem se ja Misku u usta, ali ruku na srce nikad nisam imao bilo kakav problem sa Deltom, sa ostalima sa kojima sam imao cast da se sretnem uvek neka natezanja - nekad manja nekad veca.
                          • CLD
                            • 08.02.2005
                            • 1225
                            • Belgija - ranije Luna-Chico
                            Re: Triglav ?
                            Originalno postavljeno od 206
                            amen za ovo!
                              Re: Triglav ?
                              Nije bitno najjeftinije osiguranje, već najpovoljnije. Pogledaj statistiku šteta godišnje sa prosečnom km, uzmi u obzir šta osiguranja nude i za koji broj šteta... I onda izaberi kuću,,,
