Odrao kola uz zid - KASKO ili popravka ili "teraj dalje"
  • Guest's Avatar
    Dakle, devojka je odrala auto uz betonski zid. Izgrebani su prednje levo krilo, deo vrata uz krilo. Bocni zmigavac je zbrisan. Oko zmigavca postoji blago ulubljenje precnika 30cm. Auto je u prvoj godini KASKO osiguranja.
    Sta ciniti, da li odmah ici u ovlasceni servis da se to sredi, da li potegnuti KASKO za ovo?
    P.S. Neki mi kazu da mozda i ne popravljam ovu stetu (osim mozda zmigavca) jer se opet moze desiti da se ostete kola na slicnom mestu a kompletna popravka je vec odradjena..
    Sta mislite? Nemam iskustva, a pitam se da li ce limarija da korodira ako nastavim ovako da ga vozim..
    Hvala!
  • bax76
    • 07.11.2006
    • 606
    • BG
    Pa ako imas kasko nek sve srede, sta se mislis.
    Ja ne sredjujem male ogrebotine.
    Korodirace ako je dosao do lima, pogotovo ako je lim zagreban, mado ovo nije isto kod svih proizvodjaca. Ako nisi sljustio do lima, onda nece da mrda ima tu vise slojeva boje.
    • JNC
      • 19.12.2006
      • 1332
      Ako je auto nov, ti si u obavezi da to sredis, inace ne vazi garancija na limariju, tako to ide, uostalom imas kasko sredi, za sta ga placas.
      • Guest's Avatar
        Ma sve je u redu to sa kaskom, placen je da ima kad zatreba.
        Mene vise glozi pitanje da li raditi to sada ili pred isticanje polise. Jer sta ako se auto opet podere?
        I da, auto je nov tako da sam i ja razmisljao to oko garancije i mislim da drugog resenja nema.
        • bax76
          • 07.11.2006
          • 606
          • BG
          pa ako istice polisa uradices sad, ili nikad.
          Jer bi pred novo osiguranje trebalo da imas pregled vozila, gde bi ti to zabelezili kao ostecenje, koje ne ulazi u osiguranje.
          Ako ga opet ogrebes opet ga lakiras, moze to koliko oces .
          A garancija ti nece biti poremecena, osim mozda te koja je na koroziju, ali ona je ionako uslovljena sa nekim redovnim godisnjim pregledima, pa pitanje ko to moze ikad da ostvari.
          • r1cer
            • 22.01.2006
            • 363
            Osiguravajuća društva obično daju dve takve štete godišnje posle toga plaćaš neke dodatne troškove. Vodi ga na kasko i oprosti se od te jedne besplatne štete, neće biti mali račun sigurno.
            • Guest's Avatar
              OK, znaci pravac kasko pa na auto na farbanje vrata i krila.
              Forumaski kolektivni mozak je doneo odluku
              • bullet
                • 26.05.2008
                • 115
                Neke osiguravajuće kuće imaju klauzulu da moraš da prijaviš štetu u roku od par dana...
                • subicd
                  • 20.06.2008
                  • 463
                  Posto ces morati da pozoves policiju da bi naplatio kasko, najbolje je da se pravis ''lud'' i da kazes da se tad desilo. Jer ne izlaze retroaktivno, tako da se ne isplati biti posten.
                  • Guest's Avatar
                    Kakvu policiju?
                    Kola su odrana o zid zgrade
                    • subicd
                      • 20.06.2008
                      • 463
                      Pa, ali traze u vecini osiguravajucih kuca policijski zapisnik. Osim ako nemas nekog poznatog tamo pa da ti progura.
                      • Guest's Avatar
                        To nisam znao.
                        Izem ti logiku
                        • jevtic
                          • 26.11.2006
                          • 729
                          ne traže........
                          iz prve ruke.
                          imam kasko osiguran auto već 4 godine i svake godine sam po 2 puta prijavljivao sitne ogrebotine i nikad niko nije tražio uviđaj....
                          tadođe neke štete sam prijavljivao posle 6 meseci. čak i sad imam jednu sitnu ogrebotinu koju čekam da prijavim sledeće registracije pošto sam ove godine većć 2 puta prijavljivao štetu.
                          ovde svako priča koješta.
                          ex - fabia 1.9 tdi
                          golf 2.0 tfsi
                          • subicd
                            • 20.06.2008
                            • 463
                            Meni su trazili u Globusu, Delta Generaliju pre 2 meseca, drugaru u Dunavu.
                            Stete su bile prosecno 200e.
                            • JNC
                              • 19.12.2006
                              • 1332
                              Meni nikad nisu trazili zapisnik, mislim i cemu, pa valjda zato i placam kasko da mogu sta hocu, kad hocu, da resim. Samo napisem nepoznat pocinioc, oni slikaju i gotovo.
