Hyundai Santa Fe
Ako fabrika kaze da treba, onda zamijenite i pumpu, posebno ako stari ide >60.000 km godisnje, to znaci da mu je auto druga kuca, a onda ne stedite 100-tinjak EUR na pogresnom mjestu... Jel' jos u garanciji ? U ovlastenom servisu bi morali garantovati za dio i za rad bar 12 mjeseci...Comment
nije u garanciji .. a ovlasceni servis po bg za hyundai je pitanje koliko je i ovlascen, radicu kod majstora kog sam skoro nasao radio bratu coupea kvacilo i trap, radi i santa fe, pa ce on uraditi, korekt je momak, e sad nisam ni sam pametan za pumpu, mala je para nije kao do toga nego sto bi menjao, pumpa je nesto preko 50evra .. .Comment
radni vek pumpe je minimum 300.000km (kod kvalitetnije izradjenih auta) i retko kada je predvidjena od strane fabrike nekakva periodična zamena.
radi preventive obično se na svakih 1/2 miliona km promeni, čisto kada se poklopi da se još neki servis radi na motoru.
ali, ako je fabrika izričito propisala da se menja na svakih xx,000km to verovatno znači da usled konstrukcije postoji povećani rizik od havarije sistema hladjenja pa se i pumpa menja na tako kratkim rokovima.
priupitaj majstora koji ima iskustva sa baš tim modelom motora kako je kod drugih korisnika u praksi.
50 € nije previše ali zašto menjati original prvu ugradnju za nešto drugo ako nije potrebno.volvo
344 GL lpgComment
mogu da ti kazem za slučaj kod mene.
filter za vazduh se menja kako si rekao na treći servis, to je 48,000km (3x16,000km). isti interval je za svećice.
veliki servis kada se menja zupčasti je na 160,000km.
ima medju kontrolni servis na 96,000km kada se menja antifriz, čisti EGR, proverava nivo ulja menjača, nivo ulja servo volana, proverava trap i slične kontrole.
posle prvog velikog servisa postoji dodatni servis na 240,000km kada se takodje podosta toga proverava, i na dalje opet na svakih 80,000km ide kontrola i po potrebi podešavanje/zamena šta se već pohaba.
pumpa za vodu nije predvidjena da se menja niti na jednom servisu.
tako da me ne čudi da je filter vazduha u intervalu 50,000-80,000km za Santa Fe.volvo
344 GL lpgComment
