Gradski auto od 2000 do 3000€
    • 3173
    Puntiša je na oglasima od pre neki dan, pa polako počinjem da razmišljam o zameni. Dakle potreban mi je pre svega auto za po gradu, žena vozač najčešće...Cenovni raspon od 2000 do 3000€, godište što je moguće mlađi
    Interesuju me isključivo benzinci od 1200 do 1500 ccm, sa plinom ili bez...Naravno da je važno da auto nije kvarljiv, da nije veliki potrošač i da nije skup za održavanje, klasika. Ono što sam ja do sada video a da me interesuje:
    - Fiat Punto 2 1.2 8v
    Znam skoro sve o njemu, ali mi je malo dosadan
    - Opel Corsa C 1.2
    Ne znam skoro ništa o ovom autu. Interesuje me kakav je motor 1.2, ima li neke karakteristične kvarove, kako radi na TNG i slično.
    - Suzuki Ignis 1.3 ili 1.5
    Isto kao za Corsu, ništa ne znam o ovom autu a vrlo mi je interesantan. Malo teže se uklapa u ovaj cenovni rang ali ako je baš dobar auto zašto ne uštedeti još koji evro pa uzeti njega.
    - Fiat Grande Punto 1.2 ili 1.4
    Ovaj auto mi je još najinteresantniji od svih navedenih, vidim da može da se pronađe već za 2600-2700€.
    Edit:
    - Honda Jazz 1.2 2004. godište?
    Sve što znate o određenom autu napišite slobodno bez ustručavanja Ako ima još neki model koji bi mogao da bude interesantan napišite. Odma da kažem da je malo verovatno da bih uzeo neki francuski ili korejski auto
    Ignisa 1.5 sam dosta vozio, korektan je, na svakih 15ak k se zaprljaju brizgaljke, a 4x4 o kome je rec nema teorije da trosi ispod 10 lit, ali ide i kroz min pola metra snega.
    Punto 1.2 8v (Z 10) imam na poslu, nemoguce potrositi preko 8 lit najbahatijom voznjom, lenjivac i redovno nesto od struje u kvaru - racunar menjan na 50k km, sedi se kao u kamionu, max destinacija da se ne poludi je do ns, farba naneta u mikronima sa se ljust, tj prelazi u braon .
    Jazz se vozi u porodici i menjaju se samo gorivo i ostale tecnosti, a nekad i plocice, trosi oko 8 u gradu ako se ne vodi racuna o tome, a mana je sto nema pokazivac temeperature motora, vec samo lampion.
      • 3173
      Tragajući malo po netu za Ignisa sam pročitao par veoma loših recenzija od bivših vlasnika. Za Jazz sam pročitao da je dosta skup za održavanje...Punto znam kakav je, voze ga skoro svi u mojoj okolini
        Za mene je Grande Punto tu najbolji izbor. I dalje se japanci manje kvare ali i dalje su skuplji za održavanje plus manje servisa za popravku. Sad dali je skuplje jednom godišnje dati više para ili par puta godišnje manje, stvar je izbora...
          Jazz nije skup za odrzavanje jer se nista nije pokvarilo od 2008, a tekuce stvari imaju normalne cifre, plocice su oko 3000 din pa uporedi. Naravno, sve je bilo skuplje za vreme trajanja garancije
            Da, zaboravio sam na momenat polovno vozilo. Garancija je lepa stvar ali mnogo bre košta...
            Zato sam rekao ima nešto što se kvari i jeftino se održava i nešto što se ne kvari ali više košta kad se jednom pokvari. Sad treba naći balans koliko se ono često kvari i košta i koliko se ovo retko kvari i košta..
            Zato je pokrenuta tema...
            • WEST 014
              • 17.08.2010
              • 862
              Corsu 1.2 voze moji matorci, 5 godina kako je kod nas, motor je strvina teska. Preziveo je i poplavu prosle godine, svi sumnjali da je glava ono samo zamenjen neki dihtung koji je vec bio propao (mesa vodu i ulje), a taj dihtung ide u setu za veliki servis. Ima lanac umesto kaisa i set kosta oko 10 000 dinara. Trosi oko 6-7 litara, ne ide lose. Neki delovi mogu biti skupi kao set kvacila recimo. Limarijski su dosta dobre, mana su zabice prednjeg branika i obicno branik pocne da visi ili da spada. Moji hoce da je prodaju da uzmu istu takvu samo mladju i sa 5v, zadovoljni su sa njom.
                • 3173
                Corsa mi je jako simpatican auto pa je zato usla u razmatranje. Koliko je skup set kvacila za 1.2 motor?
                  ja cu uvek ici na opciju skuplje, a redje, redje si bez auta, redje trazis delove, redje placas zamenu i naravno, redje si nervozan Mada, sada su cifre delova dosta ujednacene, nema neke drasticne razlike u cenama npr kvacila ili amortizera za japance ili nesto drugo. Za almeru sam plocice platio 2500, set kvacila 6700, a svecicu 200 din, po mom shvatanju to nista nije skupo, jedino su mi za kvacilo rekli da ce da izdrzi oko 70k km.
                    • 3173
                    Idi begaj pa to je jeftinije od Punta.
                      i redje se menja
                      • Paranoid
                        • 13.01.2009
                        • 622
                        • Fiat 131 1300
                        Sta vise kvari auto, vreme ili kilometraza ?
                        Heavy horses ! Move the land under me ...
                        • cikabosko
                          • 13.11.2008
                          • 146
                          • Novi Beograd
                          zavisi gde se vozaš,
                          ako se uglavnom vozaš po srbijanskim palankama, onda definitivno kilometraža satre auto.
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            ako je tekuce odrzavan isto kao sto si ti tekuce odrzavao civica ona je jadan onaj koji bude kupio taj auto.
                              kako god sam odrzavao nisam sa njim izvaljivao bandere
