Opel ASTRA G 1.7 dizel ili FORD MONDEO TDDI ???
  • Sajonara99
    • 18.09.2009
    • 106
    • Kragujevac,Batocina
    • ford mondeo mk3 tddi
    Pozdrav ljudi ! Vidim da se moze , pa reko da i ja upitam za misli...Elem, doslo vreme da se oprostim od mog japanca, verno smo se medjusobno sluzili skoro 6 godina, ali sad bih nesto vece..... Nekako sam u dilemi izmedju astre G 1.7 dizel i Mondea 1.8 ili 2.0 tddi. Oba su tu negde oko 2000 - 2001 god, cena je skoro ista ( izmedju 2k i 2.5k eura ). Samo sto se meni nekako vise svidja ovaj ford Msm, cini mi se da ima bolju opremu, enterijer mi je nekako lepsi, cini se i kvalitetniji.....Jedino sto astru ima moj buraz vec oko 2-3 god, limuzinu ( i ja gadjam isto limuzinu, ne karavan ) .,pa nekako poznajem pomalo auto . Za forda citam po oglasima da je taj tddi motor bolji od novijih tdci, da nema famozni plivajuci zamajac, da zu dizne izdrzljivije na loi dizel i sve tako nesto, pa me zanima koliko je sve to istina? Kazu da je od 2003e god sve preslo na tdci , da svi oni imaju plivajuci zamajac, da je skup ko droga i da traje oko 200 kkm....Iskreno ne prelazim tolike kilometraze, ali opet za to godiste i ne moze se naci neki primerak sa ispod 200 kkm predjenih....A i budzet je tu, pa mi bas ulaganje od 500- 700 eura u auto od 2000 eura i nije pametno....Ako neko zna nesto vise ili ima iskustva sa ovim modelom mondea, neka mi pise, ovde ili na pp, svejedno. Bas sam se zagejao za taj model...a i vidi se da su mi se uvek nekako vise svidjala auta sa tim "ostrim " ivicama..malo retro... valjda mi se zato i ovi citroeni i ostali "zxaobljenisi " ne svidjaju...
    hvala svakako !
    Ako nece, uzmi veci cekic...
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Ne postoji 1.8 tddi u Mondeu... svaki Mondeo mk3 ima plivajući zamajac.
    Mondeo je za klasu bolji auto (po pitanju udobnosti i opreme) ali Astra je za nijansu zahvalniji auto za posedovati ali ima i svojih poznatih mana.
    Za te pare koje planiraš da daš za kola... nećeš ništa pametno kupiti od dizela,uglavnom ćeš imati ulaganja od 500-1000 eur minimum, tako da dvaput razmisli da li želiš da kupiš 15 godina starog dizela i da očekuješ da nećeš imati kvarove.
    fordclubserbia.org
    • Sajonara99
      • 18.09.2009
      • 106
      Pa znaci da ovo sto pricaju da taj tddi nema plivajuci zamajac je cista fora zbog prodaje??? Malo mi je neverovatno da bas u svakom oglasu za taj tddi stoji da nema plivajuci zamajc.....a i za 1.8 nema veze, ne smeta mi ni 2.0 tddi....samo gledam da izbegnem taj plivajuci vrag...mnogo mi je skupo to ...Eto..sad nisam nacisto ni sta da gledam...svaki auto ima neke mane i vrline, i ovaj moj suzuki je bio ko bombona kad sam ga uzeo, a posle je pocelo jedno po jedno da se menja i trosi....svestan sam da ne moze nesto od 15 god da nema mana, nije novo..li opet...Hvala u svakom slucaju. Ako jos neko ima iskustva sa fordovima ove vrste , nek se javi. Svaki savet je vise nego dobrodosao...
      • b_samardzic
        • 1557
        tddi bese mehanicka obicna pumpa nije CR dizel
        • Markedjani
          • 24.07.2007
          • 968
          • BG-Cerak
          Tako je... nije common rail TDDI.
          Originalno postavljeno od Sajonara99
          Brkaju ljudi sa focusom mk1 1.8 tddi... on nema plivajući zamajac.
          fordclubserbia.org
          • kalimero1
            • 01.11.2010
            • 318
            • zagreb
            • c5
            ford je sigurno bolji auto a oba ti imaju problem sa elektronikom pumpe,za opela je u zg
            popravak oko 200e a mislim da je i ford tu negdje opel ti ima zupčasti koji kad preskoči
            s**** osim ventila i bregaste a ford tog godišta još uvijek dvoredni lanac za koji neznam da je koga izdao.
            što se tiče plivajučeg opel ti ga sigurno ima.
            • Sajonara99
              • 18.09.2009
              • 106
              E pa ok....Hajdeda ovako postavim jos jedno pitanje... Posto sam se bas zapalio za mondea....Kako da pri kupovini proverim u kakvom je stanju plivajuci? Sta da slusam pri voznji, postoji li neki nacin da se "oseti" da li valja ili je na izdisaju....za ostalo , sto es tice limarije i motora manje-vise znam, jedino jos nisam imao prilike da rasturam nesto sa tim cudom.....
              • bmiillan
                • 18.04.2005
                • 393
                • clk 200k
                ako je plivajući u problemu čućeš sigurno, ako je tek počeo da otkazuje najčešće se čuje prilikom paljenja i
                gašenja motora, kao i pri kretanju iz mesta
                nemoj na silu uzmi veci cekic
                • Sajonara99
                  • 18.09.2009
                  • 106
                  Ok a jel se to cuje kao neko struganje, ili zvrcanje ili kako? Ili prosto motor vise trse negosto bi trebalo... Nemam nikakvoiskustvo sa tim....
                  • shommy_kg
                    • 24.01.2009
                    • 125
                    • Kragujevac
                    • Opel Astra G 1.6 16v
                    Ja cu biti "malo" subjektivan i raspisacu se al nema veze...Obzirom da gledas auto do 2.5k eura, a biras izmedju Astre i Mondea ja bih ti svakako preporucio Astru. I to ISKLJUCIVO sa benz. motorom. A ako si bas resio da to bude dizel, imaj u vidu da kod Astre vazi da je bolji izbor 2.0 motor. Vazi i da su CDTI motori bolji izbor ali tu se mogu pojaviti potencijalno skupi kvarovi - dizne, pumpa, turbina. Da se vratim na benz. Astre. Ne znam kakva je situacija sa Mondeom, ali Astra je jednostavna za odrzavanje (bez previse elektronike), majstori ih, da tako kazem, dobro poznaju (mozda nisam u pravu ali mislim da ces u Kragujevcu lako naci dobrog majstora za nju dok za Forda...), na otpadima ih ima na tone, rezervni delovi dostupni i ne previse skupi. Godiste koje bih ti preporucio da ciljas do 2004 (posle su valjda pocele da se sklapaju u Poljskoj?). I motor koji bih ti preporucio da ciljas 1.6 (103ks) twinport. Ove ranije generacije imaju problem sa potrosnjom ulja (da tako kazem, fabricka mana). Naime, evo ti malo konkretnih podataka. Ja imam Astru 1.4 16v, karavan, 2000 godiste, 90 ks. Kada je uzeta pre 7-8 godina, trosila je 1L ulja na 1000 km. I tako je terala do pre 3 godine kada je ispustila svoju plemenitu dusu. Zamenjene su uljne karike, i komplet sredjena glava (zamenjen 1 ventil koji je pukao, gumice, vodjice, ravnanje glave...). Hteli smo tada da odradimo kompletnu generalnu ali je majstor rekao da je donji deo motora u super stanju i da nema potrebe da se bilo sta dira. I zaista je bilo tako jer i dan danas pali na pola kljuca, a potrosnja ulja je zanemarljivo mala. Dakle, nema dolivanja od zamene do zamene koja se obavi na 7.000 km. Od delova je za 8 godina menjano: diskovi i plocice (prednji i zadnj), amortizeri (prednji i zadnji), stabilizatori (vise puta), akumulator, alnaser (i to mojom greskom - zaverglao, nisam sacekao da se zaustavi i opet okrenuo kljuc i obrijao zube na osovini). Na kraju da pomenem i da je 90ks ne bas dovoljno u Astri. Sto se tice opreme...imaj u vidu da kupujes auto star oko 15-ak godina. Lepo je imati i podizace x 4, i digitalnu klimu i el. siber, ali moje misljenje je da je na starijem autu to pre mana (u smislu potencijalnog kvara) nego prednost. Ne zuri sa kupovinom. Kod auta sa placa u 90% slucajeva ceka te: servis, zamena guma, diskovi/plocice...i nemoj da kupujes opremu i sminku. Evo zasto to kazem...moja Astra je 15 godina stara. Odvratno izbledela crvena farba. Iscukana sa svih mogucih strana. Pocepano vozacevo sediste. Odlepljeno nebo. 290.000 na satu. Izgleda u najmanju ruku jadno. Ali zato sredjen motor koji ne trosi ulje. Sva 4 nova amortizera. Nigde nista ne lupa i ne cvrci. Jednom recju - mehanicki 100% ispravna. Svasta ja nesto napisa. Sve sam napisao u najboljoj mogucoj nameri, a ako sam nesto pogresio kolege forumasi ce me ispraviti. Sve najbolje u potrazi za novim prevozom
                    • The Punisher
                      • 01.03.2006
                      • 514
                      • Beograd Wozhdovatz
                      • Ford Taunus TC1
                      A otkad je Astra veci auto od Focusa? Ako hoces dizel gledaj Focusa 1.8 TDDi on nema pluvajuci i sigurno je lepsi auto za voznju od Astre.
                      • Sajonara99
                        • 18.09.2009
                        • 106
                        E pa ljudi hvala ! Zaista ste drugari u pravom smislu te reci ! Znam da su "opelasi" malo pristrasni, i sam sam imao opel cadett C iz 74-e god... Malo je reci da mi je zao sto sam ga prodao, ali nisam imao vise para da ulazemu njega, jer ga je gazilo godiste. A najvise sam ga voleo zbog "prostote" konstrukcije i ogromnog potencijala za tuning...ALi, rastavili smo se pre oko 6 god i tad sam uzeo suzuki od suraka, jer sam znao u kakvom je stanju. E sad, na ovom sam izmenjao mnogo stvari, odradio reatest tng pre par meseci, ugradio kompletno nove kocnice, zamenio manzetne, ugradio elektricnu pumpup za benzin ( kupljena od drugara za ovog sajta)....Ostalo je buducem vlasniku da se malo pozabavi limarijom, jer godiste cini svoje...inace je autic ko bombona, lak za voznju, okretan, zgodan za parkiranje itdd.....Elem, sad bih da nabavim neku limuzinu, jer vise ne mogu da se "klanjam" kad god neko ulazi ili izlazi sa zadnjeg sedista.. A mondeo mi se dopada zbog malo "retro" dizajna, nije previse zaobljena, a ima i vise opreme od astre...Sa druge strane, u mom kraju ih nema mnogo i uglavnom su karavani, tako da volim i da se malo razlikujem od drugih.. Naisao sam na jednog koji ima sve sto ja trazim, cak je i plivajuci zamenjen pre oko 40 kkm...Jedino sto moja supruga dize paniku oko cene registracije, ali ako krenem fazonom " to je jednom godisnje" mozda i prodje...U svakom slucaju hvala puno svima....
