Volvo V70
  • Dzoni_mkv
    • 29.04.2007
    • 875
    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Volvo V70
    Trazio sam po forumu ali ne nadjoh nista oko V70. Neka prica uopstena ali nista konkretno. Naime, nesto se lomim oko kupovine drugog auta, letos sam jurio neki van (807, C8, Espace) pa sam odustao jer nisam imao vremena da sve uklopim (more, poseta familiji, jurnjava po placevima, registracija.....) u medjuvremenu sam dobio i prinovu i sad je vec moranje da se auto promeni tj uzme veci. Necu da kupujem novo iz prostog razloga sto ne verujem da cu dugo voziti taj auto.....lako moze da se desi da odem malo dalje od Belorusije.
    Za oko mi je zapao V70. Ima lepih primeraka, ogroman auto, bezbedan, snazni motori taman za duge ture. Dakle modeli od 2002 godista, prvi pik mi je 2.0T benzinac, ili 2.4 benzinac. Dizel.....pa ako bas bas BAS bude dobar. Voleo bih da bude automatik ali to mi nije presudno. Uopste kakvi su im automatici?
    Pitanje je: standardni problemi i na sta obratiti paznju? Sta im redovno umire, koliko prelaze ti motori, trap, elektonika da li je problematicna i generalno ima li nekih sitnica koji mogu kasnije napraviti velike probleme? Ne znam jos uvek gde kupujem auto da li cu ga sam uvesti ili kupiti u Srbiji tako da nemam konkretan primerak jer imam jos dosta vremena dok ne krenem u realizaciju, ali ako ima vecih problema sa ovim autom onda da gledam nesto drugo.
    Dakle, pucajte.
