Renault lLaguna 1.9 dci korisni saveti pri kupovini ???
  • DrMr 1986
    • 12.11.2012
    • 4
    • Beograd-Surcin
    Pozdrav ljudi.
    Hteo bih ovih dana da kupim upravo ovaj automobil renault lagunu 1.9 dci 2004 znam otprilike da procenim ocuvan auto koliko toliko a ostatak bi i pomogla dijagnostika . Zanima me sledece dali da se odlucim za standardnu varijatu initijale tj sa obicnim bord kompjuterom bez velike navigacije i onog displeja ispred vozaca ili ipak za privilege koja ima te navedene stvari ???Tj dali je imati te dve stvari dva razloga vise za skuplje odrzavanje dali su nekom predstavljali probleme ta dva displeja itd itd i jos ponesto izmedju ostalog ako ima neko da podeli neko iskustvo i misljenje unapred hvala na odgovorima .
  • mupe
    • 05.10.2006
    • 822
    • bg
    • Laguna 3 GT 2.0T 205
    Re: Renault lLaguna 1.9 dci korisni saveti pri kupovini ???
    Tu se nešto ne uklapa. I privilege i initiale imaju istu instrument tablu, bele kazaljke i grafički displej. Niži paketi nemaju grafički displej, a kazaljke su crvene. Ni sa jednom varijantom table nema problema na laguni, a šta ćeš izabrati je samo tvoja stvar. Pri tome, initiale nije standardni nego najviši paket opreme.
    Navigacija je dodatna oprema i nema veze sa osnovnim paketom.
    • DrMr 1986
      • 12.11.2012
      • 4
      • Beograd-Surcin
      Renalt laguna
      Ma pobrko sam onda ,kako se zovu nizi paketi ??Vise mi se svidjaju crvene skazaljke a opet bi hteo da imam i graficki displej ,sta je jos razlika koza ,siber ,xenoni ,poneki jos senzor ,veliki displej koje su jos dodatne stavke initiale opreme ?Jer na automobilu niasm video neko obelezje o kojem se paketu opreme radi ,dali ima negde nekih oznaka ??
      • mupe
        • 05.10.2006
        • 822
        • bg
        Treba da ima oznaka kad otvoriš pretinac ispred suvozača. Ako nema, onda je skinuta zbog carine. Druga je na nalepnici na desnom b stubu, ali ta oznaka je samo šifra.
        Laguna ima puno različitih detalja u opremi i bilo bi glupo ovde navoditi sve razlike. Uglavnom, grafički displej na tabli i bele kazaljke imaju samo dva najviša paketa.
        • salamon77
          • 22.11.2012
          • 9
          • Audi A6 C5
          Pozdrav svima,
          Planiram u nedelju da pazarim lagunu 1.9 dci karavan 6 brzina 2002 god.
          Na slikama mi deluje ok osim par ogrebotina, na sta i kako da obratim paznju posto sam cuo da ovi motori nisu bas naj naj.
          Hvala
          • mupe
            • 05.10.2006
            • 822
            • bg
            Ti motori su skoro pa naj naj, i ako auto nije već satrao pola miliona kilometara možeš da očekuješ da će te lepo služiti.
            Imaš ogromnu temu sa iskustvima sa lagunom i tu ćeš sigurno naći odgovor na svoje pitanje.
            • salamon77
              • 22.11.2012
              • 9
              • Audi A6 C5
              Hvala mupe. Potrazicu. Bitno mi je da znam na sta da obratim paznju.
              • mupe
                • 05.10.2006
                • 822
                • bg
                Osnovne stvari - jako zamašćena turbina ili cevi oko usisne grane i interkulera, lupanje na upravljaču, dim iz auspuha (crni može da se pojavi u tragovima, plavi ni slučajno) su znaci za izbegavanje. Proveri kilometražu na osnovu vin broja u nekom ovlašćenom servisu i proveri stanje limarije i godine proizvodnje na staklima.
                  procitas ovo
                  pa ovo
                  i sve ti bude jasno
                  • salamon77
                    • 22.11.2012
                    • 9
                    • Audi A6 C5
                    Hvala na pomoci, nista od kupovine neko me je prestigao
                      ne brini ,pojavice se lepsa i jeftinija i mladja.
                      • salamon77
                        • 22.11.2012
                        • 9
                        • Audi A6 C5
                        Nadam se,samo se nadam da ce hteti i da se menja za moje kockasto mezimce (Multipla)
                          Ja u ovo napisano ništa ne verujem.... Jednostavno nemoguće
                            Nada umire poslednja,al nema ko da je sa'rani
                            • salamon77
                              • 22.11.2012
                              • 9
                              • Audi A6 C5
                              jos kad vide boju ali nema veze, ko ceka...
