Koji motor za Alfu 159?
  • mishkom
    • 07.08.2007
    • 591
    • N/A
    • N/A
    Resio sam da kupim Alfu 159, posto mi je malo nizi budzet verovatno ce biti neka Alfa u losijem stanju nego sto zelim.
    Ostala mi je dilema samo da li 1.9JTDm ili 1.9jts..?
    Verzija 1.9jtd od 120ks mi ne odgovara, mozda je bolji, rastereceniji, izdrzljiviji motor od verzije od 150ks, ali mi deluje slabo na papiru..
    Sta je vase misljenje, performanse ova 2navedena su slicne, ostaje samo problem potrosnje. Ako JTS trosi kao nekadasnji 2.0JTS sto je bio ugradjivan u 156icu onda je to previse[12l po gradu]
    Motor koji je slabiji nikako ne može biti rasterećeniji i ostalo nego naprotiv...
    • Ognjen
      • 21.02.2008
      • 438
      • Novi Beograd
      Mislim da je bolji JTD. JTS se nije proslavio u 156-ici, potrošnja ne može biti manja jer je 159-ka teža skoro 200kg, a i ugradnja plina pre je bila nemoguća, ne znam da li se sada nešto promenilo.
      • TheWickerMan
        • 11.09.2007
        • 791
        • DE
        • AR Giulietta TCT
        I ne otpisuj tako lako JTDm od 120 ks,veoma lepo on ide
        @ ognjen može plin ,negde pročitah, ali je cena 1300+ evra...
        • mobbdeepqb
          • 19.07.2009
          • 383
          1.9 jtd od 150 ks i nemas brige
          • macaneli
            • 04.08.2008
            • 327
            • sremska mitrovica - Genova
            • S-max
            a 2.4jtd?Kako se on pokazao?Koliki su troskovi odrzavanja?
            • Ognjen
              • 21.02.2008
              • 438
              • Novi Beograd
              Odlican motor i prava mera za taj auto, samo treba prezaliti cenu registracije.
              @wickerman
              ide i taj od 120 lepo, ali i 159-a je poprilicno teska. razlike u potrosnji, ceni odrzavanja i nabavke u odnosu na jaci motor skoro da i nema, a 30 konja nije malo
              za jts, dobro je da postoji bar opcija, pa ko voli.
              • Srdjan
                • 2416
                • Bajina Basta/Beograd
                Originalno postavljeno od mishkom
                A kolibi bi ti da ti trosi auto u gradu koji ima preko 1700kg?
                Lancia Kappa 2.0 20v
                • mishkom
                  • 07.08.2007
                  • 591
                  • N/A
                  • N/A
                  Pa znas kako, imao sam bmw-a 3ku E46, 328i, znaci 2.8 i 200ks koji u gradu nije prelazio 12l a na otvorenom do 120 trosio je 7l!
                  imao i 7micu 740i i ona je trosila 12-13na otvorenom, grad 18-20l.
                  Pa posle toga mnogo mi dodje 12l za Alfu. Do 10je ok
                  • Srdjan
                    • 2416
                    E46 je tezak 1350kg a ovo je teze oko 400kg. To je problem sa velikom potrosnjom u gradu a ne motor.
                      pa od cega je napravljen kad ima vise od 1700 kila? bem ti nove tehnlogije i dostignuca.
                        Im'o sam strasnog petla
                        bio je pravi djavo
                        na kisi i na vetru
                        uvek je stajao pravo
                        po selu perje leti
                        dize se strasna graja
                        u nasoj kuci uvek
                        bilo je dobrih jaja
                        • Ognjen
                          • 21.02.2008
                          • 438
                          • Novi Beograd
                          Nije bas 1700, ali jeste na pocetku proizvodnje bila oko 1680, a posle su je olaksavali dok nisu stigli do 1460kg oko 2009-e. morala je da bude teska i nije mi jasno kako su posle uspeli da skinu toliko, veliki je to auto, udoban i sa mnogo opreme. a tezina se debelo odrazi na performanse i potrosnju.
                            • 3184
                            1.9 JTD sa 150 KS je najbolji izbor ako je problem registracija za 2.4. Osim toga ako zaželiš lako se čipuje na 175 bez ikakve bojazni po motor, lamelu i druge delove.
                            • macaneli
                              • 04.08.2008
                              • 327
                              • S-max
                              ako nije problem reg ondak je 2.4 bolji izbor,ako sam dobro shvatio?A odrzavanje, veliki servis i mali servis otprilike koliko izadju?
