BMW ili ALFA
  • Jocker
    • 14.02.2011
    • 30
    • Bg
    BMW ili ALFA
    Pomozite, za koji se odluciti:
    BMW e-46 318i karavan sa 143ks godiste 2004 ili
    ALFA 156 SW 1.8 twin spark 140ks godiste 2004. Kupovina je iz uvoza.
    Iskustva vasa, prednosti, mane pomenutih auta... Potrosnja me ne interesuje vozice se na plin.
    Re: BMW ili ALFA
    kupi alfu, jeftinija registracija, manje 200 kubika.
    • Jocker
      • 14.02.2011
      • 30
      • Bg
      Odg: BMW ili ALFA
      27528.30 dinara za alfu,
      28238.30 dinara ​za bmw po sajtu www.registracija-vozila.rs, bas velika usteda. Inace ako se ne varam od 1600cm3 do 2000cm3 i nema velike razlike.
        Re: BMW ili ALFA
        svaki je dinar vazan.
          Odg: BMW ili ALFA
          Alfa ima dušu BMW traje...
            Odg: BMW ili ALFA
            • Ognjen
              • 21.02.2008
              • 438
              • Novi Beograd
              Odg: BMW ili ALFA
              Na šta je BMW spao, da se sa Alfom poredi.
              Alfa naravno. Lepša je, a pretpostavljam da je i jeftinija u nabavci. Ovo sa rezervom, nisam objektivan.
              Reci ako te nešto konkretno interesuje u vezi Alfe, vozim taj model u dizel varijanti.
              • Jocker
                • 14.02.2011
                • 30
                • Bg
                Odg: BMW ili ALFA
                @Chubbs
                U potpunosti se slazem ako sagledamo celokupnu situaciju.
                Za bmw sam pronasao ovo i ne znam koliki bi to kostalo kod nas da se popravi ako dodje do kvara http://www.youtube.com/watch?v=SN8S4Irt2zM, to me malo plasi navodno mu je to mana.
                @Ognjen
                Sto se tice alfe interesuje me kakvo je ponasanje pri brzini oko 120km da li postoje sumovi vetra jer me to strasno nervira. Sta je sa instrument tablom i tapacirungom vrata, zvecka li to i takve sitnice. Drugar mi vozi bmw 320d i kod njega to nema, uklopljen je maximalno sto se tice izolacije, pa me sa tog aspekta interesuje alfa. U vezi dizela, pa ne znam bas, imam neku odbojnost prema njima, turbina, zamajac, dizne, razni filteri koji se prljaju usled lose nafte i ne znam sta jos.
                Alfu sa JTD motorom od 120ks (ne znam nista o tom motoru ni kako se pokazao) u italiji imam za ne vise od 1500e sa svom mogucom opremom, i dosta je jeftinija od bmw prilikom kupovine u svakom slucaju ali opet kazem nesto imam odbojnost prema dizelima.
                • Ognjen
                  • 21.02.2008
                  • 438
                  • Novi Beograd
                  Odg: BMW ili ALFA
                  Što se tiče vetra na 120 kmh, fijukanja neće biti, ali se čuje. Recimo da je prosečno bučna(tiha) na većim brzinama. Sam kvalitet plastika i enterijera je dobar, sve je dugotrajno, mekano i prijatno na dodir. Cvrčaka može biti, najviše zavisi od Alfe u kakvom je stanju. Dešava se to češće kod dizela, veće su vibracije. Dve Alfe 156 sam vozio i nisam imao problema sa plastikam i bukom unutra, a opet znam ljude koji su instrument tablu skidali da nađu gde cvili.
                  Dobar je 1.8TS, i lepo podnosi plin. Bez obzira Alfa ili BMW dobro iskalkuliši koliko novca imaš na raspolaganju, od toga ponajviše zavisi koliko ćeš posle biti zadovoljan sa kolima.
                  • UkiMazda
                    • 16.11.2007
                    • 444
                    • Alfa 156 2.0TS
                    Odg: BMW ili ALFA
                    Ako gledas alfu, da sam na tvom mestu pre bih uzeo 2.0TS nego 1.8TS, i zbog dodatnih 15ak konjica koji se, siguran sam, osete sa klimom, punim autom, nasim losim gorivom
                    Razlika u registraciji je pretpostavljam minorna, nek je i 2000 din, za godinu dana to je 166.6 din mesecno, kao paklica cigara.
                    Jos bih pomenuo da taj 1.8 motor nema balansere, i da radi malo grublje od 2.0.
                    Na drugom forumu sam pratio jednu temu, bio je problem sa vibracijama i ovo je bio zakljucak majstora koji je poznat i vrlo iskusan:
                    "Pričali smo o 2.0, kaže da je to u osnovi sličan, ali u praksi dijametralno različit motor po ponašanju, uglađenosti i balansa, da je 2.0 kao V6 i V8 bez vibracija koje su na 1.8 normalna pojava.
                    Rekao mi je da ne očekujem da može da se dobije uglađenost 2.0, ali da se možda može nešto dobiti kada je reč o rezonanci karoserije, a sve to stavljanjem originalnih nosača motora.
                    Jos bih dodao da ove alfe znaju da imaju problem sa varijatorom, reparacija je oko 5000 din, a nov je cini mi se 200e.
                    Ne znam koliko kosta popravka vacuum pump-a za bmw.
                    Slazem se sa Ognjenom u vezi opsteg utiska u voznji i vecih brzina. U mojoj je 2.0TS, i mogu ti reci da voli kad se zavrti na vece obrtaje, i da bas fino poteze i posle stotke.
                    To je sto se tice alfe, o bmw-u ne znam nista
                    • Jocker
                      • 14.02.2011
                      • 30
                      • Bg
                      Odg: BMW ili ALFA
                      Cuo sam i ja da je bolji 2.0TS ali njega nema u restyling156 SW 2004.g. (ili ja nisam video da ima) ima JTS ali on je posebna prica, zato sam i postavio 1.8TS.
                      • Ognjen
                        • 21.02.2008
                        • 438
                        • Novi Beograd
                        Odg: BMW ili ALFA
                        1.8 jeste lošiji i slabiji od 2.0 TS, ali se u ristajling 156 od 2003 ubacivao samo 1.8TS, ili 2.0 jts koji se nije nešto pokazao. takođe u JTS teško ide plin.
                          Odg: BMW ili ALFA
                          2.0 TS nije ni po jednom kriterijumu bolji od 1.8 TS, naprotiv, obrnuto je. Posedovanje balansnih štagli nije prednost nego mana, samo otežava posao i tu su zato što nešto nije štimalo. Reći da 1.8 motor "vibrira" ili trese je... Izuzetno dobar i izdržljiv motor, testiran u najgorim mukama i sve je preživeo...
                          • ada
                            • 04.06.2005
                            • 2375
                            • Svasta nesto
                            Odg: BMW ili ALFA
                            Originalno postavljeno od dora
                            alfa ima dušu bmw traje...
                            eno upravo jedna otisdla do boga da vidi sta ima
                            • Jocker
                              • 14.02.2011
                              • 30
                              • Bg
                              Odg: BMW ili ALFA
                              Bice to tezak izbor. Oba auta su "tu negde" podjednako dobra.
