Imam dilemu koji uzeti? Izbor u porodici je pao na ova 2 auta, prednost se daje dizelu, gledao sam astre 1.9 cdti znam da su ti motori odlicni, kod mazde ima onaj 1.6 ako se ne varam to je onaj hdi koji mi bas ne uliva poverenje ne znam zasto, ali opet kvalitet je na strani japanca.. Molim za pomoc, u smislu odrzavanja, potrosnje itd.. znaci prednosti i mane oba auta. Godisnje se prelazi oko 20 000 a budzet je do 6500. Unapre zahvalan Panta
Mazda 3 ili Astra H?
Odg: Mazda 3 ili Astra H?
Nije losa astra, pruza mi vise uzivanja u voznji. Vozim astru 1.9cdti 110kW. A vozio sam i mazdu 3 1.6hdi i sedan i hechbek. Nije los auto, ali onako dosadno pouzdan auto, nije mi pruzio neko zadovoljstvo u voznji. Ravnodusan sam.
Kad bih mogao da biram, izabrao bih mazdu sa 1.9 multijet. Ako ti treba pouzdan auto, onda svakako mazda. Doduse ove su obe imale oko 100,000-120,000km. Moja astra ima ~200,000km. Ne znam kakve ce biti za jos 100,000km.
Takodje sam probao i mazdu 3 sa 2.0 benzincem od 150ks. E to je vec druga prica.Comment
po pitanju pouzdanosti i kvarova elektronike dajem prednost mazdi .svojevremeno sam imao mazdu 626 i vozio 3 god bez problema. kod opela bukvalno otkazuje sve.Comment
Posedujem Mazdu 3 1.4 benzinac, kupljena nova 2007. godine do sad prešla oko 100000km bez da je zaštucala.
Medjutim, meni vec posle kratkog vremena nije više bila zanimljiva, tako da je sada vozi samo moja žena a za nju je idealna.Hocu Turbo i NitroComment
Rekao bih, veoma paušalno i subjektivno mišljenje, bez osnova. Treba imati u vidu broj tih vozila ragistrovanih u Srbiji i broj izvršenih opravki, po pojedinom vozilu. Do podataka o ukupnoj vrednosti opravki, testiranih vozila je MI! Vrednost delova u globalu je približna, kao i snabdevenost tržišta. Ni servisiranje nije problem. Naročito opel!Comment
po pouzdanosti japanska vozila su uvek u vrhu godinama unazad. uostalom nemacki auto klub ADAC svake godine daje svoju listu vozila kojima su pruzene njihove usluge. u samom vrhu nepouzdanih vozila godinama je alfa,lanca,fiat itd.Comment
Uzevsi sve u obzir, ako je monotonost mazde jedini problem onda ona nema problema
u mojoj porodici vec deceniju se vozi opel (trenutno corsa c) i nemam zamerki, gledam sada mazde 1.6 benzinac, nisu mnogo presle a sam auto mi je lepsi od astre h. Kako se krece potrosnja i redovni servisi ovih motora 1.6 77kw/105ks? I ako neko moze da mi docara utiske same voznje
samo nastavite sa postovima, puno mi znace..
Potrosnja je kako vozis i gde, meni je po gradu od 11-13litara plina, benzin kad sam vozio bilo je od 9-11, zavisi kakva je guzva. Na auto putu pri nekih 100-120 je 6-7 litara, ako mozes tako da vozis. Servisi su 4litre ulja, 5w30, filter ulja je isti na svim benzincima vec 20 godina, cena 100,200,300 dinara zavisi koji kupis, filter vazduha je 500-1000 dinara, klime je isto tako.
Ja na mojoj nisam menjao nista, evo sad ce 6ta godina i trap je jos utegnut, nikakvih problema, sve radi nijedna lampica, ni prekidac nista da zeza.
Ako te nesto jos interesuje pitaj.Comment
Kako si zadovoljan performansama? Jel moze da potegne, u smislu pun auto, klima i put na more? Jel udoban? Cuo sam da lepo lezi i da je bas stabilan..Comment
Pa pazi, potegne kao svaki atmo benzinac male zapremine, poteras u obrtaje i ide lepo, nisam imao problema nikad po tom pitanju, naravno na auto putu oko 150 vozis i to je ok, preko toga moze ali nije to snaga za vece brzine, ovaj motoro je prava mera za porodicni auto moze da povuce trosi ok, odrzavanje realno je povoljno.
Sto se tice stabilnosti, odlica je, tu nema brige, a udobnost ne znam sta da ti kazem meni je ok, moze i bolje a moze i gore, to je stvarno totalno subjektivna stvar, meni je to vrlo nisko na listi zahteva, svaki noviji automobil je meni dovoljno udoban.Comment
Kao sto rece kolega iznad, samo nemoj 1.4 sve ostalo je ok, dizeli jesu oni sto su radjeni sa PSA grupom, ali pravo da ti kazem u Mazdama nemaju nikakvih problema, mozda i sto je sva prateca elektronika Denso, Mitsubishi, Hitachi(tj. japanski proizvodjaci koji idu u Mazde), ja znam par dizelki sa po 150k-200k i sve idu super, nikakvih problema, nisu ni zamajce jos menjali, trose od 4.5l do 7l dizela, zavisi kako ko vozi i gde.Comment
Hvala puno, ostaje mi da gledam trazim pa sta uleti
JNC ako je budes prodavao javi mi
