Punto 1.3mjt - Clio 1.5dci - Corsa 1.3cdti
  • kamango
    • 205
    • KS-BG
    Izbor je sveden na ova tri automobila, za sada nebitna kilometraza, godiste i cena jer cu se potruditi da nadjem sto ocuvaniji. Kako se trazi automobil koji ce 80% vremena biti u gradu a ostalo po selima zanima me koji od ovih ima najbolji trap. Razglabano je 100X puta o Renoovom 1.5dci sa 65ks i problemima sa lukasovom pumpom ali mene zanima kako stoji on generalno u poredjenju sa Corsinim/Puntovim 1.3 motorom. Sa godisnjih ~25000km, gledam auto za najmanje sledecih 5-6 godina. Na stranu pumpe koja je ajde da kazem problematicna kod Clia, koji su jos karakteristike ovih motora?
    Citam satima po internetu i koliko vidim 1.3 je jako zahvalan motor, dok kod se kod Clia samo spominje ta famozna pumpa(mada ni to nije cesto?!), a ne procitah nista pametno o drugim mehanicim karakteristikama.
    Dakle ne pitam koji auto da kupim, vec ako bi neko mogao da mi malo priblizi pricu za konkretno ova tri automobila...
  • legenda
    • 28.03.2009
    • 1345
    Dci renoovi motori pored pumpe visokog pritiska imaju problema i sa diznama i turbo punjacem...1.3cdti u corsi i 1.3mj u puntu su fiatovi dizel motori koji su u potpunosti identicni...trapovi su izdrzljiviji na corsi i puntu nego na cliu...corsa je mozda sveukupno gledano najkvalitetniji automobil od navedenih,pa zatim slunto i na kraju clio...
    • samsung
      • 09.04.2005
      • 107
      • Banovci Dunav
      Za 140.000km a cliom dci nisam imao problema ni sa pumpom ni sa diznama a ni sa trapom....ne moze se reci generalno za sve renoe clio da imaju taj problem....pojedinacno da....
      • legenda
        • 28.03.2009
        • 1345
        Druze,ako ti ne pravi nikakve probleme,nemoj ga prodavati...vozi i uzivaj,znam da su izuzetno mali potrosaci...
        • kamango
          • 205
          • KS-BG
          Ja na kraju kupih Corsu ali 1.7di. A zasto, jer nadjoh jednu od prvog vlasnika, koja je odrzavana u ovlascenom servisu. Super ocuvana, doduse 2002 ali presla 110k km. Osrednja oprema ali rekoh eto nema veze u odlicnom je stanju. Pored toga, potrosio sam dosta manje nego sto sam planirao. Auto jeste tromiji i nesto sporije od konkurencije ali sam se brzo navikao...
          Sutra kod majstora menjam sve zivo, veliki-mali servis, diskove, plocice, paknove u dobosima, vodenu pumpu... Vracam fabricku muziku, stavlja se alarm i samo gume za nekih mesec dana i to je to. Ja zadovoljan.
          • StudentBGD
            • 18.12.2007
            • 1027
            kako tromiji? Zar nema taj auto 100ks?
            • kamango
              • 205
              • KS-BG
              Ovo je najsocijalnija verzija,1.7 di ima 65ks i 130nm,1.7 dti 75ks i 165nm,1.7 cdti 100ks 240nm, 1.3cdti 70ks i 170nm.... Razmisljam da mi neku prearadi mapu, nebitni su mi konji vec bih malo da razvucem krivu obrtnog momenta, da krece nesto ranije...
              • legenda
                • 28.03.2009
                • 1345
                Cestitam na kupovini,navozaces se ti sa tim motorom...samo da si uzeo 1.7dti isuzu to bi bio pravi pogodak...u pravu si,treba malo da ga chipnes,stvarno je trom...ajd da te u zdravlju sluzi pa da ga predstavis u novoj temi...pozz
