Pomoc pri kupovini GOLFA II
  • danilopeka
    • 03.03.2011
    • 82
    • Prijepolje
    Tek sam polozio i cale se otvorio do 2000 e da me casti ...Imam u planu da kupim neku golf 2..vase misljenje o tome?kakav je auto?koji motor da trazim?godiste?kilometrazu? i tako dalje ?
    Najsigurniji način da udvostručite svoj novac jest da ga presavijete i vratite u džep!
  • Cherokee_NS
    • 08.02.2009
    • 802
    Re: Pomoc pri kupovini GOLFA II
    http://auto.blog.rs/blog/auto/zanimljiv ... vet-razume
      E našo si crkvu gde ćeš da se moliš
      Kupuj, ne kvari se, malo troši, neki i proizvode gorivo, kod prodaje ili ne gubiš ili čak zaradiš, auto je fenomen.
      • Ognjen
        • 21.02.2008
        • 438
        • Novi Beograd
        Batali G2, nekada davno je to bio dobar auto, ali sada sve što nađeš biće debelo preplaćeno i izraubovano(doduše tako je oduvek bilo kod G2). I ne biraj automobil star min. 20 godina po kilometrazi, svaki je bar jednom obrnuo sat.
        S obzirom na to da si tek položio i pretpostavljam da nisi siguran šta ti odgovara, proširi malo taj izbor i prihvati predloge koje ćeš verovatno ovde da dobiješ.
        • legenda
          • 28.03.2009
          • 1345
          http://www.polovniautomobili.com/oglas8 ... stra_16/#2
          http://www.polovniautomobili.com/oglas7 ... l_astra_f/
          A da razmislis o ovako necemu
          • legenda
            • 28.03.2009
            • 1345
            http://www.polovniautomobili.com/oglas6 ... t_bravo/#0
            Ili mozda ovako nesto?
            • Cherokee_NS
              • 08.02.2009
              • 802
              Neka odresi para jos malko pa kupi Djunto.
              2000 eura pa kupovati auto od 30 godina...
              • legenda
                • 28.03.2009
                • 1345
                Bas upravo tako
                • gorans
                  • 09.03.2010
                  • 1525
                  Moze nesto ovako?
                  http://www.polovniautomobili.com/oglas9 ... t_405_4x4/
                  ili ovako?
                  http://www.polovniautomobili.com/oglas9 ... an_200_sx/
                    ako nastavite sa licitiranjem krseva sa polovnih automobila, tema ce zavrsiti u wastegate a posle i u kanti.
                    Svako ko je dosao do ovog foruma i uspeo da se registruje zna da izabere par filtera na sajtovima sa malim oglasima. Njemu treba savet, iskustvo a ne linkovi, pogotovo sto ama bas nista ne znate o konkretnim automobilima koje preporucujete.
                    • JAPANX
                      • 10.08.2006
                      • 2159
                      nikako ne kupuj!!
                      Golfovi su dobri oni koji su dosli iz inostranstva, kako davno nije ni jedan dosao i vozeni su na nasim putevima a njihovi vlasnici su poznati da bi se hebali za dinar, 90% je radjena generalna "da drzi vodu dok majtori odu" a onih 10% je spajano iz dva u jedan, sa polovnim potrosnim delovima, filterima od lade i pezejca itd itd
                      nije srbin-golfadzija bas neki primer dobrog odrzavanja automobila
                      da se razumemo, ista je prica za vecinu automobila devedesetih godina uz koje smo odrastali i morali da ih volimo jer nije bilo nista drugo
                      • legenda
                        • 28.03.2009
                        • 1345
                        Mani se gnojfa,juri nesto mladje...od motora sta te interesuje pa cemo ti reci...pocinju od 1.3 sa 54ks,1.6 73ks pa sve do gti varijanti...dizel 1.6 obican sa 50ks i 1.6 td...kilometraza se ne gleda na vozilu tog godista,vec iskljucivo stanje...rezervni delovi su kineski,cena smesna ali moze ti se desiti da ih kupujes par puta i da ni nov ne valja, pa ces da juris polovne delove sa po 300.000km po otpadima...proizvodio se ako se ne varam do 92god pa juri zadnju seriju...
                        • JAPANX
                          • 10.08.2006
                          • 2159
                          moj predlog za te pare je seicento italijanske poste
                          on je oko 1500 evra i imas viska para da ga dovedes u super stanje i registrujes
                          a godiste.. 2001+
                          • kristina990
                            • 13.04.2009
                            • 1066
                            • Srbija
                            a u pm,moram da se složim s jpx da je seicento odličan izbor...
                              dvoje su se tako smuvali...
