Imam priliku da kupim po povoljnoj ceni Corollu E12 2001 godište sa 1.6 vvt-i motorom. Pa me konkretno interesuje kako se isti pokazao u ekspolataciji (generalni problemi, tendencije ka kvarovima itd itd...), i uopšte kakav je za održavanje (cene delova, dostupnost istih)? Bilo bi možda poželjno i poređenje u odnosu na Golf 4 (uzet kao reper).
Toyota Corolla 1.6 vvti
Re: Toyota Corolla 1.6 vvti
Nije ni prineti golfu 4.
Bolje ide, manje troši, udobniji je, i skoro da se uopšte ne kvari ako ga redovno održavaš.
A i vlasnici takve aute prodaju samo kada kupuju noviju Tojotu...
Naravno da se šalim! Koji je to auto bolji od Mo ovaj Golfa?
Odlican auto , poredjenje je .... - neuporedivo. Dostupnost delova za nju ti je najnebitnija stvar jer se vrlo retko kvare.Ako je auto u dobro stanju kupuj.Saab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KSComment
Imam Toyotu Corollu Verso , 1.6 vvti 81 kw , 2004 godiste . Primetio sam u poslednje vreme da mi je potrosnja znacajno povecana , na otvorenom pri brzini od 130km/h ide do 8,5 lit a u gradu je prosek nekih 10,5 lit benzina . Molim Vas za misljenje sta bi moglo biti u pitanju .
Hvala unapred ,
DejanComment
Zaista dobar auto, samo zaboravi na ugradnju plina. U ovlašćenim servisima to izričito ne odobravaju.Ima i drugih mišljenja, ali ne bih sada o tome!
Zaboravih,dizajn i kvalitet materijala u enterijeru nije za pohvalu, kao i to da na limovima odnosno spojevima limova koje pokrivaju branici(znači ne vide se bez demontaže) uvek ima tragova korozije, naravno ako se automobil redovno vozi!
Još nešto, ogibljenje mu je suviše mekano za moj ukus.Uz laž uvek ide istina, istina je dovoljna sama!Comment
Toyota
Corolla
2002
1.6 16V
Valtek 3 ohm
2.1-promer dizne
Zavoli N
1,16- pritisak reduktora
Specifikacije za ugradnju plina u taj motor. Što znači da je izvodljivo, i nije štetno, čim proizvođači plinskih uređaja imaju specifikaciju.Comment
@ hagor
Da , ali sam zaboravio na jos jednu bitnu stvar . Gde sam sipao beznin tom periodu
Edit -Miki- : Tvoja potrosnja goriva nije tema ovog topika,napisao si 4 posta (1obrisan) i samo pises o svom
"problemu"
Pokusaj da das neki savet coveku ako vec imas taj auto i prestani sa OT.Comment
maybe Janjicde now understand point of topic
@Janjicde
Sta nije jasno u mom textu ? Ok pojasnicu tebi i ostalima koji ne shvataju kako funkcionise cbc...
Dakle u podforumu "sta koji da kupim" ljudi daju svoje savete i predloge o automobilu koji je predmet necijeg interesovanja.Ocekuje se prvenstveno da vlasnici istih (i naravno upuceni u konkretan model takodje) daju svoja pozitivna i negativna iskustva i daju coveku osnovne smernice sta da ocekuje od tog automobila. To ne podrazumeva da neko zloupotrebi temu za svoje interese i uporno zapitkuje "a sta je sa mojom potrosnjom goriva"
bez ijednog moguceg komentara vezanog za temu. Ako imas problem otvori posebni temu u podforumu namenjenom za to a ovde pisi ISKLJUCIVO na nacin na koji sam gore pojasnio.Valjda je sad razjasnjeno i bez WTF molim ,srpski je vazeci jezik foruma.
Sto se tice Toyote, mogu samo da kazem da sam za 75 000 koliko sam presao imao zamenu dve sijalice pozicije, i jednu fara (sram ih bilo, te japance
). Toplo preporucujem...
Sto se tice potrosnje...kao i svaki auto, ako ga ne gazis i ne cimas potrosnja je pristojna. Recimo da moja 1800 m3, pri voznji od 90 km/h, potrosnja ne prelazi 6 l. Grad 10l, na otvorenom ispod , ali ako ides preko 130 ide na 11
