POMOC PRI KUPOVINI OPEL ZAFIRA DIZEL ILI BENZINAC
  • kizo026
    • 28.11.2010
    • 4
    • smederevo
    Zdravo, u velikoj sam dilemi da li da kupim Opel Zafiru Dizel 2.0 ili 1.8 16v benzinac. Razlog mog dvoumljenja je taj sto su sve dizel zafire godiste 2001 2002 2003 presle preko 200.000 km sto mislim da je ozbiljna kilometraza za opelove dizele...pogotovo za bosh pumpu. Da li je mozda onda bolje kupiti Opel Zafiru Benzin 1.8 16v ugraditi sekvent plin i zavrsiti posao. Benzinci to godiste su uglavnom sa duplo manjom kilometrazom. Inace jako volim dizele,ali me ta kilometraza plasi...pa eto sada ko zeli da mi pomogne, a da je imao iskustva sa opelovim dizelima ili benzincima neka mi se javi. Pozdrav
  • alexa05
    • 23.07.2006
    • 1777
    • Opel Vectra B 2.0DI 16v
    Re: POMOC PRI KUPOVINI OPEL ZAFIRA DIZEL ILI BENZINAC
    Servis Bosch pumpe ti je odprilike kao ugradnja sekventa zemljace, koji euro gore dole. E kad to stavis na papir, kao i trenutnu cenu TNG-a, kilometrazu koju prelazis godisnje, mali i veliki servis (dizelka ima lanac) onda ces bolje znati na cemu si.
    Pozdrav! I naravno dobro nam dosao
    • kizo026
      • 28.11.2010
      • 4
      • smederevo
      hvala na odgovoru. Prelazim godisnje ne vise od 20.000 - 25.000 km. Ne znam... opet kazem nije isto uzeti auto koji je presao 120.000 mislim na benzinca i auto koji je presao preko 200.000km dizel.... ne znam, moram dobro da se saberem. Sta je skuplje a sta jeftinije za odrzavanje...? Nisam nesto ni pri parama nekim velikim da bih placao neke skupe kavarove.Pozdrav i hvala na odogovru
        • 3164
        Originalno postavljeno od alexa05
        Možda servis Bosch pumpe jeste kao ugradnja sekventa ali je pitanje šta će sve još da počne da crkava na automobilu koji je prešao recimo duplo više nego benzinac. U principu je svejedno i najbolje je da uzmeš onaj koji nađeš u boljem stanju. Ako uspeš da nađeš dizela u dovoljno dobrom stanju i sa razumnom kilometražom onda dizel, u suprotnom benzinac pa pravac kod plinadžije
        • kizo026
          • 28.11.2010
          • 4
          • smederevo
          na to sam i ja mislio, dizel sa ok kilometrazom ili benzinac, pa plin. Imam brata koji ugadjuje plin tako da bi platio samo uredjaj. hvala na odgovorima... da cujemo jos neka misljenja????
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            Sve je lutrija i samo je pitanje sta ce covek da "ubode"
            • GM
              • 01.04.2005
              • 79
              • Opel Astra, 1.6
              Ja sam pre nesto vise od godinu dana imao istu dilemu i odlucio sam se za 1.6 16v. Momentalno sam ga konvertovao na plin (sa kojim odlicno saradjuje). Prezadovoljan sam autom!!! Opet bih uradio isto.
              Koristice ti sigurno link o potrosnji goriva.
              Odabrao sam benzinca zbog:
              - Znam da je taj 2.0 dizel je odlican motor i da prelazi bas dosta kilometara i nije mi "toliko strasno" to sto moze da se dogodi da crkne Bosch pumpa (sve na autu moze da crkne, pa i ona), ali mi je porazavajuca cinjenica ta sto crkava bez ikakve prethodne najave.
              - Dizeli su mnogo vise presli
              - Dizeli su skuplji
              - Ovo mi je treci Opel benzinac. Pokazali su mi se kao izuzetno pouzdani motori.
              Sta god da kupis zelim ti da se navozas...Sjajan je to auto, videces!
              • kizo026
                • 28.11.2010
                • 4
                • smederevo
                Sada mislim da je bolje uzeti benzinca pa plin, samo sto bih verovatno uzeo motor 1.8 16v, jer mi je brat koji ugradjuje plin rekao da je taj motor bolji za plin, po njemu manje trosi, jer se motor 1.6 malo vise muci sa zafirom jer je ipak to malo tezi auto. Pozdrav i bilo bi lepo da cujemo joj neka misljenja. hvala na dosadasnjim odgovorima od pomoci su mi.
                • GM
                  • 01.04.2005
                  • 79
                  • Opel Astra, 1.6
                  Zafira 1.6 je teska 1.4t i sugurno mu vise "prija" jaci motor, ali ako ti je potrosnja plina presudni faktor, vrati se na link koji sam ti poslao (spritmonitor) i uporedi potrosnje ta dva automobila, odnosno:
                  Zafira 1.6, prosek 9.82
                  http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... &gearing=1
                  Zafira 1.8, prosek 10.17
                  • IlijaGM
                    • 02.12.2008
                    • 313
                    • Gornji Milanovac
                    Ja sam bio do skoro vlasnik zafire 2.0dti dok je bila kod mene presao sam oko 65000km s njom.Auto je veliki, prostran 7 sedista i svuda moze udobno i komotno da se sedi,kako shto Alexa rece ima lanac pa su servisi jeftini,potrosnja joj je 5,5L na otvorenom i oko 7,5L u gradu,kad sam je kad sam je prodao imala je oko 215000km na satu,kod mene nije bilo nikakvih kvarova sam za 65000 osim zamene ulja i filtera na vreme zamenio sam jedan nosac motora i jedan grejac.Posto se od nove godine najavljuje poskupljenje plina,a pojeftinjenje nafte za 10 din ako ne i vise,mislim da ti je najboje resenje da kupis dizela.
                    nemci i nemacki automobili postadose ko Čak Noris... sve su oni..
                    • ada
                      • 04.06.2005
                      • 2375
                      • Svasta nesto
                      Ilija druže, pobratime, rođače ili kako već ne hvali baš zaviru toliko. Auto je velik kako za koga, a u sustini za monovolumen je jedan od manjih u klasi, drugo 7 sedišta je odlična stvar ako ideš na letovanje sa sve stvarima (kupaći komata 1 i peškir komata 1 ali ne veci od dimenzija 100x50 cm). Neznam da li si ikada sedeo pozadi na tim kako ih vi vec zovete sedistima (inace pomoćna to ću da naglasim) i video koliko je to udobno osim ako nisi dete. Nije baš zafira neki auto ako ćemo realno, jedino što ljudi kod nas vole tzv nemačka vozila i što kao ima pomoćna sedišta a i pritom je jeftina. MOJE MIŠLJENJE je da je zafira odličan auto ali za liniski taksi. Kada bi krenuo sa njom na neki ozbiljniji put ( nemislim do babe na selo) Videli bi da je izrazito tvrda i neudobna! Elem sto ljudi sto ćudi, sto žena, dvesta .......
                      • IlijaGM
                        • 02.12.2008
                        • 313
                        • Gornji Milanovac
                        pa za treci red sedista si upravu,to je u stvari bas kako i rekao pomocni red sedista,najpogodnije je da se na njemu voze deca,ja sam se sa svojih 185 cm vozio i mogao sam da stanem,a prostor pozadi podesavas pomosu srednjeg reda sedista koji se pomera tako da moze imati prostora,posto sam mrsav mogao sam da stanem,ali 2 malo gabaritnije coveka ne mogu da se voze.Kada izvuces pomocna sedista ostaje vrlo malo gepeka tako da u njega malo shta moze da se stavi,ali zato imas gore galeruju pa mozes na ju da stavis kofer i da putujes sa njmom,na more ili negde dalje.Putovao sam ja i na duze relacije more CG,GR,GM-Ue-GM pet dana u nedelji,tako da mogu reci da nije bas tako en udobna kao shto pricash.
