Funkcionalan i atraktivan auto za porodicu
  • Ognjen
    • 21.02.2008
    • 438
    • Novi Beograd
    Re: Funkcionalan i atraktivan auto za porodicu
    To oko letve volana sam i ja menjao odmah po kupovini i košta obe strane tu negde oko 50 evra, ceo zahvat delovi i ruke, i mislim da je to nešto što odlazi na svakoj koja je prešla preko 120k km. Veliki servis u koji je sve uračunato, svi kaiševi, španeri, ulje i filteri košta, u dobrom servisu sa garancijom 60k km, oko 320 evra.
    Moju sam kupio pre 9 meseci sa 130k km na satu, odradio te produžetke letve volana(valjda se tako zovu), veliki servis (za koji se posle pokazalo da sam bezveze radio), upornu sponu balans štangle (deo i ruke-oko 2000din) i pločice napred. Trap kompletan je sa VectreC, boljke su ti produžetci letve, uporna spona balans štangle i neki deo nazad koji nisam još uvek menjao i nisam siguran kako se zove. Ovo poslednje može da košta, ako je u originalu košta oko 20k din, i počinje da lupa navodno na 150k km+. Meni se još uvek sve OK, ali sam zvao i neke ljude koji rade reparaciju takvih stvari i cena kod njih je 4000 din sa garancijom godinu dana. Čisto da znaš da imaš i alternativu.
    Što se tiče elektronike, ima je baš mnogo, ali za divno čudo i kod Italijana funkcioniše sve baš kako treba.
    Sem nabrojanog nisam imao drugih kvarova, znači ne treba ti nikakava rezerva specijalno, mlad je to auto da bi imao nekih kvarova.
    Deo za putnike je ogroman, a naušturb gepeka koji bi mogao da bude i veći obzirom na dimenzije vozila. Nije mali, sasvim je dovoljan, ali gledano spolja očekuješ i veći gepek, bar ja jesam. Zvučna izolacija je odlična, ne čuje se preterano ni na većim brzinama. Ponašanje takođe na putu jako dobro, lepo leži, lepo koči, jako teško je izazvati reakciju ESP-a.
    Vibracije u kabini apsolutno ne postoje, ne trese se ni volan, papučice ili ručica menjača. Jedino je zvuk motora malo grublji prilikom prvog jutarnjeg paljenja, prvih par minuta.
    Na kraju obavezno ako gledaš, gledaj ovu jaču od 150ks, razlika u potrošnji je neznatna, a kod automobila od 1500+ kg ti svakako treba tih 30ks više.
    To bi bilo samo ukratko
    Stvarno je dobar auto, pogotovu za te pare. Slobodno pitaj, ako te još nešto interesuje
    • peugeot308
      • 26.02.2010
      • 43
      hvala na iscrpnom odgovoru...
      Sutra cu da skoknem do vidikovca da pogledam tu cromu,a za vikend da odoh da probam vw touran-a.
      • Boris
        • 12.10.2007
        • 97
        Touran je dosta skuplji u odnosu na Cromu a cini mi se da ima i vise mesta...
        Moj glas ide za Touran...
        • gorans
          • 09.03.2010
          • 1525
          Originalno postavljeno od gorans
          OVO NIJE MESTO ZA OGLAS. NEPOTREBNO SAM OBRISAO!
          Eon
          OK,ja sam dao link ka oglasu cisto da covek uporedi i vidi.Nisam imao nameru,to sam i napisao ali je obrisano,da ga navedem na moj auto jer prosto covek gleda auto koji je duplo mladji i 50% skuplji od mog te samim tim nije ni kupac mog auta.Mene zanima zasto bilo ko moze da postavi link ka bilo kom auto oglasu a moj link nije po pravilima foruma? Da li sam ja ili moj auto predmet nekog krivicnog dela? Mozete me slobodno banovati ako sam prekrsio nesto ali ako ovo nije mesto za oglase (moj link je tako protumacen) zasto ne obrisete i sve ostale postove koji sadrze link ka polovnim automobilima?
          @peugeot308,izvini sto ti offujem temu.
            viewtopic.php?f=376&t=45365
            Pročitaj pravila, pa onda možeš da vidiš po kojoj osnovi si napravio grešku.
            • gorans
              • 09.03.2010
              • 1525
              "<1> Mali oglasi su namenjeni privatnim oglasima članova CBC foruma.
              Svi oglasi ili ponude koji se ne nalaze u MALIM OGLASIMA će biti obrisani"
              Ok,doslo je do nesporazuma jer ja njemu,ponavljam,nisam nudio svoj auto,kako si ti protumacio.
              Nego da se vratim na temu.Kod 2.0TDI motora obrati paznju na plivajuci zamajac i na ubrizgavanje jer ako je Siemens postoji sansa da ti bez ikakve najave crkne dizna koja je skupa kao djavo.Takodje zna i da im pukne glava pa si u problemu.Inace auto ne oseca masu od 1750kg prazan,ide kao furija bez obzira na opterecenje ili uspon.Potrosnja na otvorenom ako vozis do 100km/h je ispod 5l,na 120km/h oko 6l,na 170km/h oko 8l a po gradu kad je bas zestoka guzva i ukljucena klima ide i na 10l/100km.Uglavnom,prosek je 6,5l do 7l.Cuo sam price kako taj motor trosi dosta ulja,medjutim za 20 000km koliko ga vozim nisam mu dolio ni kap.Neznam koliko dugo planiras da ga zadrzis ali znaj da ga neces lako prodati jer svi Tourani u oglasima stoje po 3 meseca,koliko ih ja pratim a pratim ih svakodnevno.Jednostavno,kod nas je taj segment slabo trazen.
              • mikibojanic
                • 16.05.2010
                • 7
                dizna za taj motor kosta 840eura,a sto se tice potrosnje ulja: ja sam sa pasatom B7 2.0TDI 2007god. isao letos u Tursku ,za predjenih nesto malo vise od 4000km sam dosuo negde oko 4L ulja
                • gorans
                  • 09.03.2010
                  • 1525
                  Znaci da ima istine u tim pricama ali nemora da znaci da svaki trosi.Mislim da je u Passatu BKP motor sa Siemens ubrizgavanjem a u Touranu je BKD sa Bosch ubrizgavanjem.Pricao sam sa bivsim kolegama koji sada rade u Porscheu Sever i kazu da problem sa diznama ima samo Passat,dok kod Golfa,Audia i Tourana jos nisu imali takav slucaj.Medjutim,kod nas ima jako malo Tourana,narocito sa tim motorom,tako da i nije cudo sto nemaju iskustva sa njim.Obrni,okreni dodjeti na isto bilo koji noviji auto da kupis jer i dizna za PSA 1.4HDi kosta 450e.
                  • mikibojanic
                    • 16.05.2010
                    • 7
                    e sad ja sam se raspitivao o toj potrosnji ulja jer mi je iskreno bilo cudno, i sa kim god da sam pricao rekli su mi da se to desava svim Pasatima B7,a za druge automobile koji nose taj motor stvarno ne znam,mada ja licno mislim da su to sve isti motori (2.0TDI)
                    • peugeot308
                      • 26.02.2010
                      • 43
                      Ne mogu da verujem u ovo sto citam...Pa nije plod zdravog razuma tih majstora da je to normalna potrosnja ulja..Cemu onda zamena ulja na malom servisu
                      • bojan
                        • 29.08.2005
                        • 232
                        • novi beograd
                        Meni je u uputstvu za golfa 1 dizela, pisalo da je potrosnja ulja od 1l na hiljadu kilometara normalna...cudno, ali tako je...
                        • peugeot308
                          • 26.02.2010
                          • 43
                          Ali to je golf 1 a ovo je ne golf nego passat 6ta generacija ili 7 ne znam ni sam...elem ona croma je superiska,prostran kultivisan motor
                          na hladno malo grublji ali topao je bez vibracija u kabini...
                          voznja udobna otprilike kao moj pezojko mozda za nijansu udobnija,a i ne moze to bas iz jedne kratke voznje da se vidi,sve u svemu lepi utisci...Croma ulazi u najuzi izbor
                          Probao sam i passat 2007 i mogu reci da je auto super dok ga ne provozas...u kabini tih kao i croma ali oba daleko bucniji od lava...Malo mesta napred ,manje od pezoa,jos manje pozadi a karavan...otprilike kao audi a4...croma po prostoru daleko daleko bolja...udobnost strahota ,tvrdo kao i golf 5,iskreno preko toga ne mogu da predjem
                          ...Za dizajn eksterijera i enterijera i dojam vise klase sve pohvale,onaj dsg menjac je BABA ROGA menja ko formula ali dzabe kad je udobnost ispod mog sadasnjeg auta...imam utisak da ne bih preboleo lava sa ovim pasatom...Nazalost ispada iz trke...
                          • ASTRAOPC
                            • 16.06.2010
                            • 70
                            • Cacak
                            Onda kupi lagunu to je eksta auto.
                            • Stratos
                              • 10.09.2008
                              • 2594
                              Da extra,zato tema o laguni ima onoliko strana.
                              • Alien108
                                • 03.06.2008
                                • 129
                                Renault Espace - kraljevski udoban, prostran, funkcionalan, bezbedan, 2.2 troši znatno više od 1.9, troškovi exploatacije ????
                                BMW 3 E46 karavan - kulturan dinamičan i kvalitetan prevoz, vozački odličan ali ne previše prostran,
                                u dizel verziji 2l umeren potrošač, nije komplikovan za održavanje.
                                Fjorad Mondeo - prostran, dovoljno udoban, kultiviraniji od VW, funcionalan,
                                relativno jeftin u nabavci i nije posebno zahtevan za održavanje. Hm...neje atraktivan.
                                Kao i sa Fordom, slično je i sa Citrenem C5, ogromni veoma udobni klobuk, ali kako bi Velja reko - ružan je.
                                Lično prelazim oko 20.000, a bilo je perioda sa duplo toliko, vozio svašta ali me ukupno najmanje smaraju Mercovi.
                                Rado bi ga preporučio, nažalost zadnji u koji se može pouzdati su već matori W124. (inače vrh u karavan izvedbi)
                                Ovo je samo poneko razmišljanje na temu da te zbunimo još više.
