Peugeot 307 benzinac
  • Lauda
    • 24.07.2010
    • 207
    Auto je za ženu, prodat je 206 1.1 iz 2001.g. koji je vozila 2 godine.
    Najuži i jedini izbor (tako hoće žena, a ona se mora slušati) je Peugeot 307.
    Auto obavezno mora biti:
    -5 vrata
    -klima, poželjno automatska
    -metalik boja
    -2001.-2004. godište
    -BENZINAC BEZ PLINA
    -alu felne-poželjno, ali nije neophodno, one se mogu uvek naknadno kupiti
    -manuelni menjač
    Tu je sa sad sve jasno, dolazimo do najveće nedoumice: Koji motor, svi dolaze u obzir čak i 2.0 16v za koji ja navijam, da se i ja malo ogrebem za dobru vožnju.
    Zanima me kako su se pokazali ti benzinci, koje su im mane, kakvi su za održavanje, ima li neki motor koji je problematičan?
    Ja lično ne bi onaj 1.4 koji je najslabiji, iako mislim da bi on završavao posao, pogotovo što je ranije vozila 206 1.1
    Svako iskustvo sa tim modelom i motorima je dobrodošlo.
    Hvala unapred!
    PUŠENJE ILI ZDRAVLJE - ODLUČITE SAMI
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
    Re: Peugeot 307 benzinac
    Iz ne licnog ali bliskog iskustva, izbegavaj 1.4
    If i was awake, i would think it was a dream!
    Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
    061/665-94-23
    • LEZA
      • 10.08.2007
      • 280
      Imaces finu voznju i sa 1.6 16v iz licnog iskustva ti kazem, mislim da nije velika razlika izmedju 1.6 16v 110 ks i 2.0 16v 136ks tj. jeste razlika, ali mislim da ne vredi vise para kada dodje registracija, osim toga, neka me neko ispravi ako gresim, motor 1.6 16v je jedan od boljih Peugeotovih motora
      • Lauda
        • 24.07.2010
        • 207
        Taj 1.4 da li je preslab ili ima ovako nekih problema?
        Ti motori 1.6 i 2.0 jesu li isti kao u 406-ci?
        • LEZA
          • 10.08.2007
          • 280
          Ja mislim da je 1.4 preslab, ali ako ti je zena vozila 1.1 mozda njoj nece biti, a mislim da su isti kao i u 406
          • maliomladinac
            • 21.11.2008
            • 995
            1.4 je problematican po iskustvima mojih bliznjih.
            U C4 je prolupao posle 60.000km, sva sreca bio je u garanciji. U 206 je otisao dihtung glave na 80.000km....
            A znam i garantujem da su cuvani, mazeni i pazeni i opet tako ispalo. Nisu se vrteli na 6-7krpm ili bilo sta slicno. Redovno su servisirani, na vreme i kvalitetno.
            1.6 nije isti kao sto je isao u 406, 2.0 mislim da jeste.
            061/665-94-23
            • gorans
              • 09.03.2010
              • 1525
              Neznam da li se 1.6 uopste ugradjivao u 406 a 2.0 je isti kao u 406.Vozio sam sve verzije 307 i mislim da nemas potrebe za 2.0 jer je 1.6 i vise nego ostar i zivahan motor.Razliku ces primetiti jedino na nekoj uzbrdici ili kada si maksimalno natovaren.U MUP-ovim 307 se nalazi bas taj 1.6 sa 110ks i ima ih koji su presli i po 400hkm i jos uvek idu.Mana prvih serija je menjac jer je ugradjivan isti menjac kao za 1.4 od 90ks pa nije izdrzavao 110ks,do duse u MUP vozilima koja se saltaju na 7000rpm i cimaju kao bez duse.
              • maliomladinac
                • 21.11.2008
                • 995
                Ugradjivao se 1.6 u 406 od 1995 do 1997
                061/665-94-23
                • Cherokee_NS
                  • 08.02.2009
                  • 802
                  A cekajte, o kom 1.4 govorite? Jel to isti kao u 206 sto je isao?
                  Znam da u 206 ide vise verzija 1.4 motora, i to od 70 konja valjda, pa do nekih 90-100... Vozio sam taj od 70 konja, auto leti ko metak, ide brze od mog Megana 1.6 16v
                  Vozio sam neki 307 sa benzinskim motorem, uglavnom zvuk je bio kao da ima 1000 kubika, a tako je i ubrzavao
                  • maliomladinac
                    • 21.11.2008
                    • 995
                    1.4 75ks i 90ks, obe verzije nekako ne volim. Vozio sam i ja 206 sa 1.4 75ks i oprao 807 vise puta ali opet tu je ono sto sam se naslusao svasta o tom motoru, od problema izduvne glave, pa do glave motora...
                    061/665-94-23
                      2.0 lagano ubijaju po13 litara u gradu
                      • CikaKure
                        • 14.08.2005
                        • 668
                        Ja sam vec pisao da u knjizi za 2.0 motor na 406 stoji da trosi 12.9 litara na 100km. 307 je verovatno malo laksi, mozda aerodinamicniji, ali tih 12.9 iz kjnige se meni u Beogradu pokazalo nize od realnog u uslovima realne eksloatacije (nas benzin, gradska guzva, ukljucena klima). Tako da ovo sto Sri kaze potpuno pije vodu, samo da potvrdim.
                          I ja sam jednom davno vozio službeni 406 sa gorenavedenim benzincem. Za skoro 2 godine nikada ga nisam štedeo. Po gradu je pio preko 12 UVEK, a leti i do 15. Stalno sam mislio da nešto nije u redu.
                          Onda mi je jednu noć zakucao motor na Zlatiboru i vezao sam potrošnju sa rezultatom. Ispalo je da je u pitanju istrošenost ležajeva, kao i lom klipa i klipnjače.
                          Ne kažem da je motor loš, ali izbor može da padne na znatno ekonomičniji i pouzdaniji 1.6 16V
                          • LEZA
                            • 10.08.2007
                            • 280
                            1.4 8v, ako je TU je jaaaaaaaaakoooooo pouzdan i niko me nece uveriti u suprotno jer ja imam jako dobra iskustva s tim motorom, a neki od clanova znaju kako je isao moj 205 sa 1.4 motorom, i da li sam imao bilo kakve kvarove sa tolikim cimanjem, da ne kazem, drndanjem, tako da, to, da nisu pouzdani, ne pije vodu,obicno su TU motori poprilicno pouzdani, znam primere da su neki presli preko 200000 bez ikakvih popravki, pricam za 8v, e sad, drugi par opanaka je to sto 1.4 16v je mozda previse slab za 1200 kilograma, pa samim tim i brze dekne, tako da se i ja slazem, i ja bih pre uzeo 1.6 16v, imam ga u Citroenu C4, fino ide, trosi 9,6 u gradu ne mazenja, nego normalne voznje menjanje na 3000, verovatno da moze i manje, sto je meni ok, ali izbor je na zacetniku ove teme
                            • Lauda
                              • 24.07.2010
                              • 207
                              Došlo je do velikog preokreta tokom vikenda oko kupovine automobila.
                              Odustalo se od kupovine polovnog i kupuje se isključivo NOV automobil.
                              Samo da saberemo neke stvari, da vidimo hoće li na lizing ili kredit.
                              Kandidati su : Astra III clasic, i30, Ceed i sl. modeli, znači C segment do nekih 12.000e, ali ću otvoriti novu temu samo da vidimo ovih dana kako ćemo i šta ćemo oko uslova kupovine i konačne cifre.
                              Ovde onda može lock!
